 Московское время 09:11:02
 Владивостокское время 16:11:02
 датчик температуры на хонда 50
Автор: dyoma (81.222.208.---)
Дата:   25-06-08 05:38
Решил поставить стрелочный датчик температуры двигателя.
Прибор от 2106
датчик на первый взгляд очень похож на 2106 (ТМ 106)
но когда выверул , то понял что нифига с наскоку не сделаю.
Во первых резьба на родном 16мм , на ТМ106 17мм
и ТМ106 оказался длинным.
ВОПРОС :
Кто нибудь ставил стрелочный датчик температуры ?
Подскажите как поставить ТМ106 ?
 Re: датчик температуры на хонда 50
Автор: Svan (---.ru)
Дата:   25-06-08 18:06
Боюсь предложить но помойму просто обтачить напильником немного и перерезать на 16 с нужным шагом
нагрузки не какой главное чтобы из дырки не выпал
так что выдерживание допусков по резьбе не надо
но если нет сквозного отверстия в рубашку охлаждения
цена в 250 р не такая и большая если загубишь
Отправка отредактированного (25-06-08 18:07)
Автор: ПУХ (---.20.117.49.permonline.ru)
Дата:   26-06-08 00:01
проверь сопротивление обоих датчиков-если одинаковое меняй разное точи от ваз
Дата:   26-06-08 00:33
сопротивление у родного датчика отсутствует . т.к. датчик при достигании 90 градусов срабатывает на замыкание.
А датчик от 2106 меняет своё сопротивление в зависимости от температуры окружающей среды.
>разное точи от ваз
Дык я и спрашиваю как приспособить датчик от ВАЗа ?
он длинней родного и поставить его нет возможности т.к. даже на один виток резьбы не закрутить.
Можеит кто разбирал ВАЗовский датчик ? где у него расположена сама таблетка? (сам датчик?)
ближе к контакту или ближе к концу дачтчика?
Надо отрезать вот так :
Автор: ПУХ (---.219.15.75.uralcom.com)
Дата:   27-06-08 04:11
на тонкую часть напрессуй втулку ина ней новую резбу
Дата:   27-06-08 06:58
А в каком месте датчик то расположен?
знает кто нибудь?
Дата:   27-06-08 07:06
Так как раз в том месте,что отрезать собираешься..... Короче там,где резьбы нет.....
З.Ы. Хошь-распилю завтра на работе,сфотаю..... :-)
Отправка отредактированного (27-06-08 07:07)
Дата:   27-06-08 07:18
Конечно хочу
Дата:   27-06-08 07:24
ОК!....
Блин,не забыть бы..... :-)
Дата:   27-06-08 07:34
Собсно,конструкция будет такая......
Дата:   27-06-08 08:04
Да блин .
Придётся футурку делать
Дата:   27-06-08 08:18
Так,ясно... датчик не пилю.....вижу и так всё понял......
