 Московское время 18:33:07
 Владивостокское время 01:33:07
 Охлождение Ветерка
Автор: anton_kv (79.111.11.---)
Дата:   27-06-08 05:18
Тема неоднократно обсуждалась, но ответа не нашел...
Ситуация в следующем на холостом ходу иногда пропадает вода из контрольки и идет выхлоп при включении хода появляется вода, все прокладки новые, трубки новые, крыльчатка и новая и старая результат тот же
 Re: Охлождение Ветерка
Автор: федот68( Калуга) (89.179.24.---)
Дата:   27-06-08 06:16
"Иногда", а особенно - в бочке...
При некоторых совпадениях - выхлоп идёт на впуск водяной системы... Это не страшно.
Автор: Alchemy (---.cust.tele2.ru)
Дата:   27-06-08 06:21
Скорей всего износился корпус крыльчатки.
На скорости вода идет т.к. винтом создается дополнительное давление в водозабор.
Дата:   27-06-08 06:28
Насколько же он должен износиться? Да и при износе - чаще может не хватать воды "на максималке" ( именно на максималке,когда охлаждение очень важно) . А подпор винтом - крыльчатку точно не продавит . Все схемы "на эффекте подпора" имеют максимально прямой тракт до головы с минимумом сопротивления...
Если только мотор "завышен" - когда помпа "в покое" выше уровня воды ,и корпус имзношен - тогда да - на холостых водичка и забастовать может...
Дата:   27-06-08 06:29
Насколько помню,в инструкции к Ветерку есть упоминание "Если после запуска мотора вода не идёт из контрольки-включить реверс на несколько секунд"...... Своими словами,но суть такая...
Дата:   27-06-08 06:30
На холостых и самом малом ходу будет перегреваться!
Хотя, если не занимаешся троллингом, не парься, ниче ему не будет.
Дата:   27-06-08 06:41
федот68 писал:
В том то и дело что продавливать ничего не надо, крыльчатка крутится, "пытается" качать)) а дополнительный подпор от винта ей помогает справиться.
Автор: anton_kv (79.111.19.---)
Дата:   28-06-08 01:53
Есть смысл сменить корпус помпы?
А там ни каких прокладок быть не должно между валом и корпусом?
