 Московское время 20:10:28
 Владивостокское время 03:10:28
 ОбьМ+Яма30
Автор: Алексей Уфа (---.novozhenova.ufa.gldn.net)
Дата:   14-05-08 22:41
вот други решил собрать такой комплект , кто что скажет по поводу скорости и т.д. какой посоветуете винт, на сколько поднимать транец, нужен ли клин
 Re: ОбьМ+Яма30
Дата:   14-05-08 22:43
да кстати мотор яма 30HWCS
 Re: ОбьМ+Яма30
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   14-05-08 23:03
один в один такой комплект уже юзаю 6 обкаточных часов.
если на обкатке то необходими только со штатным 14 винтом, потом уже поле обкатки с помощью тахометра и загрузки лодки подбирать нужного размера винты. клин не нужен, транец уже имеет угол, я поднял на 20 мм - накладку снаружи из стеклотекстолита а со стороны рецеса фанеру и вот между этими накладками бруски из дуба подбираю выбираю высоту мотора уже по милиметро, нога от транца на второй дырке.
мотором очь доволен, пока вот с тахометром не определился какой использовать.
 Re: ОбьМ+Яма30
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   14-05-08 23:13
Твой случай очень легкий.
Почитай статью из "КиЯ" "Импортный подвесник на старой дюральке",
сканы есть здесь: https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=352302&t=352013&v=t.
Сам прикинешь, какая будет скорость с какой нагрузкой.
Оптимальны винты:
скоростной штатный 9 7/8 х 14, грузовой - "Turning Point Raskal" 10 1/8 х 13, другие винты не нужны.
 Re: ОбьМ+Яма30
Автор: rus31 (82.151.112.---)
Дата:   14-05-08 23:30
30 маловато
 Re: ОбьМ+Яма30
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   15-05-08 00:32
rus31,
30 л/с - это максимально разрешенный мотор на эту лодку. Все что больше - нарушение закона, т.е. преступление. Вы преступник? Судя по мотору в профиле, да. Но это Ваше дело, а других призывать повторять Вашу глупость не смейте!
Отправка отредактированного (15-05-08 00:37)
 Re: ОбьМ+Яма30
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   15-05-08 00:39
Обь-М+Тох-30 2т-прошла обкатка,мощи-в одну харю на стандартном винте 13"-с избытком,далее добавится семейство и некоторый буторок,тогда поиграюсь с винтами.Транец поднят на 20 мм.
 Re: ОбьМ+Яма30
Автор: Samaraklop (195.22.104.---)
Дата:   25-05-08 07:13
Транец поднял ровно на столько, чтобы кавитационное крыло было в ровень с днищем.
Вчера приехал с рыбалки прошел 261 (из них 100 вверх по течению) км, спалил 80л.
Винт помоему 11 был (13ый на камнях вхлам разбил)
Вверх по течению с полной загрузкой (2 чел + 110л бензина + 1,5л водки + Еды на неделю + мешок сетей + бельтинг 2*3 + банер 2*3 + палатка 7 кг + спальник 8-6 кг + всякий остальной хлам) 30 км в ч, было для мотора тяжело.
Вниз почти без бензина и еды 40 км в ч не на полном газу (примерно процентов на 80 - 90)
 Re: ОбьМ+Яма30
Дата:   25-05-08 07:15
для антуражу
 Re: ОбьМ+Яма30
Дата:   25-05-08 07:28
Да, забыл добавить.
1 При установки дистанции, при скидывании с газа на нейтраль, обороты до конца не скидываются из-за жопности конструкции по моему, приходиться убирать их румпелем, планирую поставить пружинку (дядька посоветовал)
2. При наезде на приграду, если мотор подкидывает, срабатывает защелка для заднего хода и приходиться бежать в корму и опять ее отщелкивать иначе при повторном наезде мотор ужо не откинится, думаю закрепить её как нибудь.
3. Еще на ходу открутилась штанга (не знаю как правильно назвать) переклюсения скоростей в районе кавитационной плиты. Сначала обалдел как до дому переть 100 км из тайги, потом успокоился.
4. В зипе ключей маловато имхо.
5. В целом оченно доволен после 20летнего вихрьМ
П.С. Раба ходит вся по дну - не поймали не одну.
 Re: ОбьМ+Яма30
Автор: komu (---.krsn.ru)
Дата:   26-05-08 17:43
Samaraklop, 20-ти летний вихрьМ ни разу не встречал, свежак можно сказать, новьё :)
я только 30-ти летние видел :)
очень хорошый мотор, если повезет...
 Re: ОбьМ+Яма30
Автор: Николай C (213.210.65.---)
Дата:   26-05-08 18:25
Алексей Уфа писал:
> кто что скажет по
Такой комплект 45-47 км\ч должен побежать (пустой).
По винтам, штатный 14 тяжеловат раскручивать будет гдето до 5000-5100 об\мин, на пустой лодке, нужен грузовой эт точно.
 Re: ОбьМ+Яма30
Дата:   26-05-08 19:06
Для Komu:
В том году на ВихрьМ разлетелся игольчатый подшипник и задрал все цилиндры, как вернулись - до сих пор удивляюсь.
Кроме того брали запасной мотор и зипов еще на пол мотора.
В итоге так умудохались, что купил Ямаху.
 Re: ОбьМ+Яма30
Автор: ШАН (---.skif.com.ua)
Дата:   30-05-08 01:23
А сильно ли забрызгивается при волне с малюсенькой такой барашкой такой комплектик Обь-м +яма 30, или вообще полный ОП?
 Re: ОбьМ+Яма30
Дата:   30-05-08 01:36
По тихой воде идёт хорошо
 Re: ОбьМ+Яма30
Дата:   30-05-08 01:50
Так как Обь-3 у нас колосально-тотальный дефицит и купить её нет возможности , а предлагают в основном только Крымы и Прогрессоры2 ну и изредка Обь-М , то думаю приобрести ОбьМ с Ямаховской тридцаткой. Для одного-двоих рыбаков будет получше чем кишкотряс Крымчак, если я не прав в выборе лодки , то прошу аргументы в студию.
 Re: ОбьМ+Яма30
Автор: икша13 (---.ultranet.ru)
Дата:   30-05-08 02:09
ШАН писал:
А что тут делает моя фотка?????....... Приятно черт побери.... комплект обь м + тоха30. максимальная скорость два человека (90+120) + бензин 60 л + всякая всячина составила 42 км/ч.
ПЫ.СЫ. клин не ставил, мотор на третью дырку и всех делов. Винт 13.
Отправка отредактированного (30-05-08 02:11)
 Re: ОбьМ+Яма30
Дата:   25-06-08 22:58
ребят а что если повесить 40 лошадок ямаховских или тоху, что нить измениться, лодка нужна по большому счету для катания лыжника , задаю этот вопрос из за того что вытянет ли 30-ка (буржуйская в данном комплекте лыжника весом 90-95 кг
 Re: ОбьМ+Яма30
Дата:   25-06-08 23:01
вчера кстати мерил скорость на неи с вихрем 30-кои по течению скорость 38 км\ч против 32км \ч скорость течения 6 км\ч только вот вихрь категорически отказывается вытаскивать лыжника весом 90 кг то есть меня :-((( вот и думаю что повесить 30-ку или 40-ку буржуйскую больше просто совесть не позволяет перед гимс неудобно
 Re: ОбьМ+Яма30
Автор: Sveta_SPb (195.131.89.---)
Дата:   25-06-08 23:03
Привет, зема! Чмок тебя! Твои "Катера и яхты" завтра будут в Уфе, заезжай за ними в гости к моим родителям.
 Re: ОбьМ+Яма30
Автор: Рыболов (---.marka.net.ua)
Дата:   25-06-08 23:56
народ, а Обяха крен на левый борт у вас не дает, когда газу дать? А то у меня кренится против вращения винта... Пока стоишь, ниче, а пошел - кренится.. вращательный момент, однако... Уже думаю, может руль вправо перенести... чтобы сидеть справа и уравновешивать...
 Re: ОбьМ+Яма30
Автор: vinnolodochnick (213.147.198.---)
Дата:   26-06-08 01:10
ШАН писал:
Да отлично будет. Крым начинает трясти уже на 5см волне. Обяхе такая - пох. Конечно обь значительно меньше крыма внутри, но до 3х чел - нормально вооще :-)
 Re: ОбьМ+Яма30
Дата:   26-06-08 01:22
Рыболов писал:
было такое на совсем пустой в одного даже под нептуном. но при минимальной загрузке эффект уже не проявляется.
 Re: ОбьМ+Яма30
Автор: Алексей Уфа (83.149.19.---)
Дата:   26-06-08 02:02
ну кто нить ответит на мой вопрос, что будет если повесить 40 л.с. на Обь М и какой будет результат от этого
 Re: ОбьМ+Яма30
Автор: kus086 (90.151.11.---)
Дата:   26-06-08 03:34
>Алексей Уфа
Прекрасный результат. У меня Обь-М+Y40VEOS.
 Re: ОбьМ+Яма30
Автор: чемпи (---.russib.ru)
Дата:   26-06-08 03:38
Алексей Уфа .Я скоро попробую тебе с Ямахой 50,результат показать.В субботу будем переставлять.
 Re: ОбьМ+Яма30
Дата:   26-06-08 18:01
При какой высоте (примерно) боковой волны начинает подзаливать Обь-М через борта? Кто нибудь самостоятельно наращивал борта? Есть идея прикупить Обь-М и нарастить борта, при этом установить в раме заднее стекло от Москвича 412, как на прилагаемом фото
 Re: ОбьМ+Яма30
Автор: Fenikovich (---.onego.ru)
Дата:   26-06-08 18:23
ШАН тебе уже пора купить что то, тогда и вопросов будет меньше.
Это не волна для лодки. В любом случае если в правильном направлении баранку крутить то до берега при намного большей доберёшься.
Рыболов писал:
Тоже крениться, бензин, место рулевого, аккум перенёс вправо. Стала крениться на правый борт :)))))))))
Перевесил эл. мотор слева на транец, крен на ходу пришёл в норму
Алексей Уфа писал :
У нас в Гимсе регистрируют до 40-ка сил, для своей безопасности нужно также вес мотора смотреть, чем легче тем лучше.
Алексей Уфа писал :
Раньше в советские времена никаких буржуйских моторов небыло и в помине, тем неменее народ как то лыжников таскал :)))))))
Наверное в советских тридцатках было мощьности в два раза больше :))))))
Отправка отредактированного (26-06-08 18:25)
 Re: ОбьМ+Яма30
Дата:   26-06-08 20:05
Уважаемый Fenikovich, да вот и думаю купить Обь-М, т.к. Обь-3 ваще у нас отсутствуют. Купил бы и раньше, но дело в том, что цены у нас за корпуса Крым и Обь М равны от 1500$!!!!!!!! Однозначно эти корыта стоко не стоят, причём Обь М ещё и без документов. Если выдержу и некуплю Обь М, то к сентябрю в Киев должны подвезти узкие Вельботы 45, может его и куплю. А вдруг к сентябрю не привезут... Прогрессов у нас навалом, но таскать его авто за 120 км в одну сторону, да ну его ....... ну вообщем туда. За почти 9 месяцев нашёл только одну Обь-3 с двумя латками по цене1500у.е. и то форумчане шутят что в неё торпеда попала, вот её фотка.
 Re: ОбьМ+Яма30
Дата:   26-06-08 20:27
Вот по чём у нас сегодня ОБЬ-М :
"Обь м"
"Продам лодку Обь м ,Состояние отличное, Профессиональный тюнинг, Комплект, мотор-Хонда BF
20 2007 г, нерж,винт SATURN. Помпа, мягкие сиденья, задний кормовой диван с рундуком для вещей, ходовой тент(деклон), приборы, цветной эхолот, бензобак 25л,
держатели спиннингов, слани из водостойкой фанеры, нав,огни, привальный брус, стекло из поликарбоната и мн,др, Очень экономичный и шустрый комплект, Цена 8000 у,е, Звоните поторгуемся."
Это у нас на сайте "ТД Баркас" выставлено, во прикалываются люди, с шустрой двадцаткой "очень неудачная лодка" Обь-М за 8000$!!!!!!!!!!!!! Пи,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ц!
 Re: ОбьМ+Яма30
Дата:   26-06-08 21:46
Стоит эта лодка тех денег за которые её продают или нет, решает рынок. К примеру - если бы нашлась лодченко за 1500 куска в хорошем состоянии, то я думаю что наврятли бы она задержалась у продавца, тем более в регионах где мореходность стоит не на первом плане.
Я например весной поставил ценник 2100 (лодка в очень хорошем состоянии) и то желающих нашлось человек 5, но так как замену не подыскал, продавать не стал.
Реали таковы, что все товары для отдыха стали стоить как чугунный мост, ничего с этим не поделать, придётся привыкнуть к ценникам.
Если к осени финансово соберусь, то растамся с "боевой" подругой.
PS третья обь не панацея, это всего лишь лодка, главный плюс которой хорошая устойчивость при движении в долгоигращем режиме.
 Re: ОбьМ+Яма30
Дата:   26-06-08 22:36
Если не секрет, на что будешь менять Обь-3?
 Re: ОбьМ+Яма30
Дата:   26-06-08 22:43
Либо на это, с другой компановкой кокпита
Либо на это
Не решил пока ещё окончательно, жду испытаний последнего.
 Re: ОбьМ+Яма30
Дата:   26-06-08 22:54
kus086 писал:
> >Алексей Уфа
Я думаю нормальный результат будет. Только осторожно с ним, потому как для этой лодки - 40 - перебор. Улететь можно :-)
Но вообще на нее и 30 вполне нормально - потащит на глисс все без проблем что в ней поместится.
А если уж так хочется 40 - подумай о тох40С, который потолще чем 30 но поменьше чем 40 :-)
