| Московское время 03:58:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:58:14 |
Автор: Алексс (---.904.d-v.ru)
Дата: 26-06-08 01:14
Предназначена исключительно для рыбалки. Имеется мотор MERCURY 9.9. По деньгам - где-то в пределах 60000. Рыбалка, только вдвоём, 70% небольшие реки остальное 30% Рыбинка. В основном интересует производитель, т.к. размер я думаю 360 оптимально, если ошибаюсь, поправьте. Имеется старенький Кайман 330, в принципе нравится. Может Кайман купить ещё?
Автор: Keem (---.intelbi.ru)
Дата: 26-06-08 01:19
Бери каймана - 360 а на сдачу поменяй мотор на пятнашку. Вес то моторов одинаковый. Токмо 360 в одного уже не Айс. Но раз всегда в двоем- то само то
Дата: 26-06-08 01:37
Да вес то не одинаковый. С восьмёркой одинаковы, а 15-ка потяжелее будет. А как насчёт всего другого? Ну, типа:Quicksilver, Badger, Фрегат, Yamaran, Solar. Ещё не пойму: чем Кайман N-....S лучше простых Кайманов? У меня N285S Кайман есть с Хондой пятёркой, так на ней, если мужичёк больше 80 хрен на глис выйдешь, встаёт дыбом и воздух подхватывать начинает, хоть на носу висни? А стоят они дороже???
Дата: 26-06-08 02:22
Алексс писал:
> потяжелее будет.
Ты не тохатсу 9.8 путаешь? MERCURY 9.9 - 38 кг, да еще и четырехтактный ,
Дата: 26-06-08 02:28
Алексс писал:
На счет другого могу ямаран в360 посоветовать, потому-как как юзаю, но он для рыбалки шибко белый :))) а так как он почти копия каймана ,то про кайман и говорю.
Отправка отредактированного (26-06-08 02:29)
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата: 26-06-08 03:31
Алексс,
"... А как насчёт всего другого? Ну, типа:Quicksilver, Badger, Фрегат, Yamaran, Solar."
Про каждую из этих лодок на Форуме написаны целые "Собрания сочинений"!... Поищи "Поиском", иначе опять все перегрызутся!
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 26-06-08 04:23
Алексс писал:
>....не пойму:
+++N- с обычными конусами баллонов, S- с "кастрированными", то есть по кокпиту S330=N360. Но из-за коротких свесов баллонов хуже выходит на глисс.
У меня N285S Кайман
> хоть на носу висни?
+++Так это общая проблема коротких лодок с крохотным моторчиком.
Вот так выходит на глисс N-360 с 170кг(я+мотор+бенз+аптечки) в корме: http://www.vimeo.com/1179919.
Кстати, тот же 360й нормально глиссирует с 4кой, но ну нафиг такой секас :))
Отправка отредактированного (26-06-08 04:23)
Автор: мотоалекс (---.users.mns.ru)
Дата: 26-06-08 04:42
Из всего списка самый быстрый Кайман (наверно), самый мореходный Фрегат. Ямаран хоть и копия Каймана, а скоростные показатели хуже.
Автор: икша13 (---.ultranet.ru)
Дата: 26-06-08 04:54
БЕРИ "БРИГ", БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ЗАХОЧЕШЬ! ВСЁ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ, КАЧЕСТВО + КАЧЕСТВО
Дата: 26-06-08 05:28
Keem писал:
> четырехтактный ,
MERCURY 9.9 - 38кг согласен, 8-ка тоже 38-кг, и моторы один в один свиду, мне кажется просто придушенный. А 15-ка по-моему 50кг.
Дата: 26-06-08 06:08
А если МНЕВ 360, что лучше СКАТ или КАЙМАН, а может КАЙМАН S? Знает кто разницу или как?
Автор: Петр (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 26-06-08 14:51
Ну да.все правильно.А еще хорошие лодки Беркут,Антей,Викинг,Баджер,Лидер,Солар,Фрегат,Флагман.........и т.д. и т.п. Я ничего не пропустил?:)))))) Пока своей пятой точкой не прочувствуешь,нифига не выберешь и не поймешь.А потому бери на что взгляд упал,и что по деньгам подходит.Только в размерах не ошибись,и будет тебе счастье!!!! Кому нравится арбуз,а кому свиной хрящик!:))))))
Автор: Denchik (---.mosgortrans.com)
Дата: 26-06-08 15:41
Рыбинка это не шутки. Бери квиксильвер 380 зеленую модификацию с уключинами.
Автор: Zuzik (---.sub34.net78.udm.net)
Дата: 26-06-08 16:02
Алексс писал:
Наслышен, что на рыбинке волна бывает приличная. Может корсар 380? У приятеля такой зелёный (не помню, комбат или командор). По сравнению доже с кайманом 360 ПАРАХОД!!!! И внутри места много и баллоны огромные. Кроме того, по верху баллонов идёт кант и на большой волне забрызгивает меньше,
Дата: 26-06-08 16:07
чем кайман 360. Единственный минус - кресло на банку не поставить, выворачивает.
Автор: b58 (---.112.29.23.pppoe.eltel.net)
Дата: 26-06-08 16:25
Я порекомендовал бы так - Кайман 360 (тебе все знакомо), Беркут 370, Антей 360, Баджер SL370, HD350... А против брызг спасет носовой тентик...
Дата: 26-06-08 16:31
Кстати, про кайман 360. Новый, второй выезд. Приятель говорит (я с ним в лодке не ездил, поэтому с его слов), что пайол играет и на волне стучит о стрингер. Качали электронасосом до отсечки, проверяли ножным штатным браво2. Приятель весом 90 кг прыгал на нём до тех пор, пока насос перестал продавливаться. Киль докачивал на воде тем же браво2.
Почему играет пайол и с чего вдруг стучит стрингер?
Дата: 26-06-08 17:05
Zuzik
Скорее всего недокачали все же... попробуй 0,25 баллон и 0,3 кильсон...
Автор: Jek@ (217.10.38.---)
Дата: 26-06-08 19:24
Алексс .
Найди- поиском- "ПОСЕЙДОН" Беркут-350-,в этом размере, для 1,2 чел. вполне ИМХО , отличия от соразмерников ; диаметр балона (больше), кокпит-82 см!!! , более (задрана) -приподнята носовая часть, повышена килеватость,кол-во пайол меньше, чем у КАЙМАНА , а енто значит минус "домик "на волне!!! Я сам через пару недель себе буду брать такой, но с ТОХОЙ-18.
Семь футов, под килем
Автор: Smokie (194.8.176.---)
Дата: 26-06-08 19:37
Баллоны не больше,а меньше!! Если идет сравнение с Кайманом360
А насчет пайолов домиком-сказка про белого бычка.
2Алексс Скаты 360 сейчас в этом году не выпускаются.
отличия S от классики здесь
Отправка отредактированного (26-06-08 19:38)
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 26-06-08 19:39
Кстати о гуляниях паёл и стуках Каймана 360... Качаю всегда балон 250 и 300 киль. Гуляния паел наблюдал при скольжении по спокойной воде в виде плавной ворлнообразного движения настила под ногами. Период этого "волнения" примерно 1-1,5 сек. Но это наблюдал всего один раз при загрузке 3 человека + шмурдяк и при том что после спуска на воду лодку не подкачивал.
О стуках на волне - наблюдал когда гнал по волне 0,3-0,5м. Но ИМХО, так на кайманьчике по волне лучше не гнать, тк это экстрим на гране трамплинного полета. И еще, обьясните как это такие громкие стуки могут образовываться стингерами?! Мне вообще показалось, что это лопасти весел по балонам хлопают :)
Отправка отредактированного (26-06-08 19:40)
Автор: Алексс (84.42.7.---)
Дата: 26-06-08 20:31
Smokie писал:
Спасибо за ответ. Понятно теперь. Скаты жестче, у друга ессть, собирается сложнее чем кайман ( пойол секций меньше ).
Автор: qwerty1000 (91.202.99.---)
Дата: 26-06-08 20:37
K_Konstantin
случайно не о выходе на глисс идет речь? :)
Дата: 26-06-08 21:27
qwerty1000 писал:
Нет, на глис выходит без проблем. Волнообразие начинается на максимальной скорости.
Автор: s (---.samaralan.ru)
Дата: 26-06-08 21:42
Лодка где не стучат стрингера(литой дюраль монолит) да еще и во всю длину пола и пол стоит как влитой - Лидер 360
Испытано в не детских условиях бухты Гертнера
