 Московское время 03:01:44
 Владивостокское время 10:01:44
 Какой материал заклепок?
Автор: Deniska1 (---.kiev.farlep.net)
Дата:   24-06-08 22:35
Нашел заклепки:
1. На шляпке две точки;
2. На шляпке одна точка;
3. На шляпке полоска;
4. На шляпке ничего.
Кроме того половина белые, а половина с желтоватым оттенком.
Подскажите, пожалуйста, с чего они?
 Re: Какой материал заклепок?
Дата:   24-06-08 23:11
Жёлтый цвет - получается в результате анодирования. Если есть сомнение в материале, то заклёпка кусается бокорезами. Дюралевую перекусить очень сложно.
Автор: Deniska (Kiev) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   26-06-08 00:46
А какими предпочтительнее клепать шов транец-днище (точнее его отрезок в 25 заклепок = прим. 25 см.)?
Автор: baltiec (---.nevskie-berega.spb.ru)
Дата:   26-06-08 00:58
с двумя точками , только сначала отпустить.(отжечь)
Материал заклёпки = материалу корпуса.
Дата:   26-06-08 02:17
Весело получается... у меня там сендвич - дюраль/пищевой ал (марку выкладывал)/АМГ....
И как отжигать? сорри... нет времени в поиск лезть...
Дата:   26-06-08 02:21
Получилось вот так.... снизу притянул болтами - надо менять на заклепки... сейчас еду продолжать - клепать и ставить транцевую доску....
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   26-06-08 04:30
Заклёпки нужны дюралевые. Как клепать и отжигать: здесь.
Автор: Deniska (Киев) (---.tnk.ua)
Дата:   27-06-08 19:08
С дюралевыми напряг... есть сборная солянка из дюралевых, АМГ-шных и простых алюминиевых (мягких). Чем чреват такой союз? Вчера уже был готов клепать все подряд, но удержался....
Дата:   27-06-08 19:24
Если ставить мягкие, то есть большой шанс, что быстрее расшатается. Тем более в таком месте.
Дата:   27-06-08 20:24
спасибо! Все понял! Опасался исключительно коррозии.Если найду дюраль - проклепаю им, если нет - поставлю все подряд - там не такой большой участок - в крайнем случае переклепать несколько заклепок не составит труда (в исключительном случае - поставить латунные болты)
