 Московское время 11:24:32
 Владивостокское время 18:24:32
 Защита лодки от угона на причале
Автор: Димыч (---.avantel.ru)
Дата:   25-06-08 17:14
Приплыл куда-нибудь. Есть небольшой причал.Что можно сделать, чтобы катер не "прихвотизировали"?
Пока в голове только метталический трос (или цепь) за носовую ручку и к причалу на замок. Понятно, что ничего ценного оставлять нельзя в лодке.
И еще, как можно защить, например Вихря, от снятия с транца?
 Re: Защита лодки от угона на причале
Автор: GarryGarryson (83.234.208.---)
Дата:   25-06-08 17:25
Покрупнее написать "ВИХРЬ" :)
Автор: Константин Чупрыгин (---.gbk.ru)
Дата:   25-06-08 17:40
Или: "отдам в хорошие руки забесплатно"
Автор: kxord (---.ru)
Дата:   25-06-08 18:01
Зародилась такая мысля разукрасить всю лодку а можно и мотор а ля Пикассо- под камуфляж или под зебру , Би-лайн и тд.
Тогда ее спрятать не реально а перекрашивать затратно и вопросы у покупателя возникнут.
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата:   25-06-08 18:29
Воруют только то что не приметно или можно продать. Также и с машинами, мало вероятно что укрыдут авто с аэрографией , ни кому не охота связываться с перекраской, вот и с лодками и моторами такаяже фигня. Если на моторе есть видимые отличительные знаки то это хоть и слабенькая но страховка.
Автор: Олег_Питер (---.static.avangarddsl.ru)
Дата:   25-06-08 18:38
Пока куски металла в скупке принимают, на дюральке можно рисовать что угодно :-((
Дата:   25-06-08 19:44
Я в основном говорил о моторе.
Дата:   25-06-08 19:50
В том то и дело, что это как бы сказать - деревня в общем, понимаете? А деревня - она и есть деревня, Вихрь в городе не в почете, а у деревенких очень даже ничего...
В общем кроме как чего-нибудь написать - не придумать видимо...
Автор: чемпи (---.russib.ru)
Дата:   25-06-08 19:51
Пока куски металла в скупке принимают, на дюральке можно рисовать что угодно :-(( Вот именно.Тут хоть в Росииский триколор малюй-похрен.Порубят и на сдачу.Чмошники не дремлют!
Дата:   25-06-08 19:54
Виталий Тюмень ,да видел где то приблуды на ручки струбцин ставят.Не помню где,но придумать самому ,можно.
Автор: ed_finn (---.dsl.phnet.fi)
Дата:   25-06-08 20:13
Привет. Для сохранения и защиты моторов на стоянке применяют - используют замок оригинальнои конструкции на фото идея довольно понятна. С уважением Эд
Дата:   25-06-08 20:14
Замок.
Автор:  Фанат (213.59.122.---)
Дата:   25-06-08 20:19
Эд фин, выпилят мотор с куском транца назло, что бы не замыкали мотор
Дата:   25-06-08 20:22
Развожу широко руки , вздыхаю и говорю тогда Х.З. ;-)
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-06-08 20:24
Виталий Тюмень писал:
> кому не охота связываться с перекраской...
+++ К сожалению, автомобиль с полной разборкой при наличии заинтересованности и толковой бригады перекрашивается за ночь :(
Автор: Николай В. (---.67.208.norcom.ru)
Дата:   25-06-08 20:34
Делал так. Кусок цепи длиной около метра (от предохранительного пояса - легкая и прочная) и навесной замок. Замкнуть мотор за ручку со стороны винта на транцевый рым в поднятом и до упора повернутом вбок положении. Как бы и снять сложно и уехать на моем моторе нельзя. Защита от "честных" людей.
Дата:   25-06-08 20:37
Дельная штука. И на японца и на нашего брата пойдет.
ну а лодку я думаю, что на цепь. И в цепь вплести тросик стальной. Перекусить такую конструкцию можно тисками с ручками от метра, а такой инструмент не везде есть. Тем более в деревне. С болгаркой тоже не просто, нужно элетричество, а на причале его как правило нет. В общем то понятно, что если захотеть - все можно найти, но от воров-рыбаков, котрые просто мимо шли, увидели - захотели покататься и от пьяной молодежи должно помочь.
ИМХО.
Дата:   25-06-08 21:08
Раньше на стоянках и короба на всю лодку делали, а вот с мотором на бок застегнутым мысль хорошая.Только на Вихре есть ручка а на импорте не у каждого.Но подумать есть над чем.
Автор: Семен Семеныч (---.213.sinor.ru)
Дата:   25-06-08 23:38
Замок тросовый через струбцыны и за набор, он же и в качестве страховочного тросика работает. снимал не то, нок усочек видно.
Дата:   25-06-08 23:48
Да ничего не придумаешь. Один член экипажа остаётся в качестве охраны. Что-то можно предпринять на домашней стоянке, а в случайном месте - только краулить. Если есть такие же "гости", можно сорганизовать охрану одним человеком всех лодок. Или останавливаться, где людей не бывает :-).
Автор: Рыболов (---.marka.net.ua)
Дата:   26-06-08 00:05
А у нас на причале три собаки... злющие... азиат и две овчарки.. ночью их с вольера выпускают... правда, все равно тырят, но редко. Когда мороз оч сильный и собаки ныкаются... а летом - загрызут... котят в округе всех уже поели...
Автор: igrik (92.50.209.---)
Дата:   26-06-08 01:58
ребята захотят угнать угонят. с воды придут а не по берегу. цепи задержат на некое время. самая на мой взгляд лучшая охранка это -дедушка сторож со стволом в руках. кто за?
Дата:   26-06-08 02:17
Я вообще в инспекцию поставил.Намекают про 500 р . в месяц,пока отшучиваюсь.А рядом база родная,но там комплект не оставляю,хоть и сторожам платят.С них толку?!У нас своруют,у них увольняються.Председателя бить?Тоже мало толку,где потом второго искать.Замкнутый круг.А если уж прочно по теме-Так у парня год назад дернули двери гаража грузовиком!Вынесли 6 моторов японских,от 30 сил и т.д,снегоход нулевый,гидрик!Каково.Менты приехали,сказали -заказуха.!А мы мля и не знали!!!!!!!!!!!Есть инфа ,что в Норильск ушли!На барже в контенере,а там уже вольный край!И свои менты!Пусть Норильские не обижаються,но мало там наших лодок сносит?Да и моторов.Писать об этом можно долго,но если мне повезет,хоть раз ,при поимке вора=ЯЙЦА оторву однозначно.Тем более за лодку.Даже машину так не жалко! Р.S. Если воры читают,ждем в гости!
Дата:   26-06-08 02:25
а потом яица подвесить на флюгель при въезде на лодочную. а под ней надпись " лодку на яица" честный обмен!
Автор: Эдвард, Днепропетровск (78.25.12.---)
Дата:   26-06-08 07:04
ed_finn писал:
> довольно понятна.
Тезка :), я эту конструкцию, минут за 15 ушатаю без дорогого оборудования, и за 1 минуту с кошерными кусачками.
Дата:   26-06-08 13:02
чемпи писал:
Тел. Норильского ГИМС (3919) 324029
Начальник Пономаренко Сергей Владимирович
Звони, сообщай номера моторов. Один хрен пойдут регистрировать. У нас сейчас с этим строже стало.
Автор: MaxNik (---.kmtn.ru)
Дата:   26-06-08 16:40
Я свою застраховал. Правда страховка действует только по месту постоянной дислокации. Недорого, застраховал комплект на 170 тыс. за 1.5 тыс. А так это все защита от честных людей, мотор кстати к лодке бесполезно пристегивать, т.к. дернут сразу с лодкой, а потом неторопясь разберут.
Дата:   27-06-08 08:39
Николай В.,у меня еще не своровали,но информацию записал!Спаибо.
Автор: sabatyr (---.ms-isp.km.ua)
Дата:   27-06-08 09:16
Можно и так!
Автор: иванов (---.primorsky.ru)
Дата:   27-06-08 12:23
Вопрос 21 век типа гайцы худо бедно базу общероссийскую по угонам имеют как дела в мчс по этому вопросу если есть представители пусть пояснят а то алкотестеры пожалуйста а единую базу фиг вам
Автор: Ильдус (---.dialup.telecet.ru)
Дата:   27-06-08 20:06
Чисто для лодки, заводчане вырезали днище в диаметре 600-700 мм., и клепали заглушку на резьбе.
Вытянул лодку на берег, вывернул заглушку закопал в песок и пошел гулять.
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   27-06-08 20:19
Ильдус писал:
"Чисто для лодки, заводчане вырезали днище в диаметре 600-700 мм., и клепали заглушку на резьбе.
Вытянул лодку на берег, вывернул заглушку закопал в песок и пошел гулять."
Оригинально, однако.
Автор: Капитан Нёма (212.14.170.---)
Дата:   28-06-08 01:55
СВЛ писал:
> Ильдус писал:
> пошел гулять."
Однако, жестоко, и от металлистов не помогает.
Новый гапонский мотор, облитый сверху ПФ-кой, привлекает гораздо меньше внимания. И не только на охоте.
Дата:   28-06-08 03:15
Николай В.Да,а если воровайки охотничкам и рыбаловам в реки,леса закинут?Ты думаешь,что заказные моторы честным везут?Вот ложа руку на сердце"Кто бы из нас отказался от нового мотора,за недорого"находясь в глуши?!!!Без палева ментовского?А?Единицы бы отказались.Вот нам и везут воровское.Не всем конечно,но-некоторым!
