| Московское время 06:18:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:18:16 |
Автор: Димыч (---.avantel.ru)
Дата: 25-06-08 15:48
Дядьки! Нету случаем ни у кого схемки для проводов для кнопок Старт и Стоп для пуска Вихря-30? Хочу кнопки вывести на панель, и акум под ноги переднему пассажиру. Но куда что включать на моторе не представляю... И еще куда провода от кнопки СТОП что на поддоне стоит подсоединять...
Дата: 25-06-08 19:47
Вот спасибо!
И еще, слышал, что типа минус на корпус лодки выводить - не есть хорошо. Что мол - нужно делать электирку двухжильной. Так как? На схеме показано, что минус выводим на массу, т.е. на корпус лодки.
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата: 25-06-08 20:51
Минус АКБ попадёт на корпус лодки автоматически, если не через подвеску, то через троса точно! Это связано с тем, что минус диодного моста, запрятанного в клеммник ВБГ-3А, и предназначенного для подзарядки аккумулятора, конструктивно связан с массой мотора через кронштнйн. Кроме того, минус на электростартер подаётся также через корпус. Изолировать его(минус), мне кажется, не имеет смысла.
Отправка отредактированного (25-06-08 20:52)
Автор: НОвичёк (78.24.57.---)
Дата: 26-06-08 03:08
Кстати у меня выходят из подона два силовых провода на акб + и - и четыре провода на пуск (2 провода) и стоп (2 провода) изучив схему подкллючения остановился, что два провода лишних один на пуск + один на стоп - . Оставлю два провода. На пуск возьму сигнал с плюса акб на стоп сигнал с минуса акб. Тянуть силовые кабели к акб всеравно предется и плюс и минус. Здель на форуме подсмотрел соединение сигнальных проводов через завинчивающую клейму понравилась ищю такую ( в гараже в бытность долёкой молодости они были выкинул за не надобнастью сейчас желею) Силовой минус прикреплю с низу и сбоку к подону на барашек, а силовой плюс ещё не придумал, но есть желание быстросьёмный и надёжный возьму наверно от акустики. Мотор хочу возить не на траннце (чёто боязно) поэтому быстрота установки и снятия играет большую роль. Прошу высказаться Гуру по поводу места перевозки мотора. (исходные данные в личке)
С уважением,
НОвичек
p.s. че корпус помпы на герметик надо устанавливать?, а то из-под корпуса при прокачке дрелью пузыри идут хотя после сборки силового агрегата с охлаждением по моему все окей.
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 26-06-08 07:22
НОвичёк писал:
Не имеет смысла, особенно при её нормальной работе на движке "в сборе". Если только не была серьёзно повреждена нижняя кромка корпуса помпы или так же серьёзно разбито гнездо под него в корпусе редуктора.
По опыту, отсутствие уплотнение выходного отверстия вала-шестерни - гораздо более серьёзно, по сравнению с этим всем остальным можно просто пренебречь. Что бы там не писали по поводу "уплотнения, создаваемого ступицей крыльчатки". Поскольку имеется такая офигенная неплотность, как шпоночный паз.
Дата: 26-06-08 16:11
НОвичёк, если у Вас на моторе установлено электронное зажигание, например, МБ-2, тогда можно всё сделать как Вы описали. А если зажигание контактное, то на копку СТОП придётся тянуть два провода.
