 Московское время 23:48:21
 Владивостокское время 06:48:21
 Высота установки Тохи50 на П-4 и обороты
Автор: ber-sa (---.elektra.tmb.ru)
Дата:   23-06-08 16:23
В эти выходные, как и обещал все зафотографировал и запротоколировал. В лодке 5 челов 110+100+58+58+70, 25 литров бенза, аккомулятор. Винт 11х13,5 родной тохасовский. Итого Обороты практически 5600.
 Re: Высота установки Тохи50 на П-4 и обороты
Дата:   23-06-08 16:24
Один из 5 членов экипажа на лыжах. Обороты 5400.
Дата:   23-06-08 16:27
Вот на фото лыжник, два человека на задних сидухах, один на переднем фотографирует, и я за рулем (нас двоих) соответственно не видно.
Дата:   23-06-08 16:29
На плите лежит линейка с уровнем.
Дата:   23-06-08 16:32
Вот размер 18 мм расстояние от антикавитационной плиты до днища в районе киля. На поворотах бывает подсасывает воздух. Хочу киль спилить на 30-40 мм от транца.
Автор: maxx_Самара (---.samtel.ru)
Дата:   23-06-08 16:38
А что трим стрелка лежит? Мотор прижат на всю к транцу?
Автор: Petrovich (91.192.112.---)
Дата:   23-06-08 16:42
ber-sa писал:
ber-sa, спасибо за фото и размеры.сегодня померю у себя.
Мне кажется, что подпил киля практическм ничего не даст. Что по этому поводу скажет остальное водномоторное сообщество?
Дата:   23-06-08 16:47
У меня примерно так же, может чуть меньше милимметров 15. На поворотах не заглядывал может тоже хватает. На ходу по прямой аникавитационная плита миллиметров на 10-15 ниже уровня поверхности воды. Мое мнение киль пилить не нужно и если честно я до конца не представляю как вы его собираетесь спилить, может имелось ввиду транцевую доску подпилить что бы мотор ниже сел?
Дата:   23-06-08 17:01
Для maxx_Самара
Спилить именно киль отрезной машинкой на длинне 300-400 мм от транца (на фото удаляемая часть обведена черной линией), что бы винт работал в менее возмущенном потоке и исключения подхатов воздуха из-за которых винт теряет тягу.
Мотор максимально поджат к транцу, поэтому стрелка тримма лежит и все равно "дельфин".
Дата:   23-06-08 17:30
Значит нужен клин? У меня трим на первом делении от низа - нормальная езда при средней загруженности.
На счет спилить часть киля, теперь понятно что пилить собираешься. На мой взгляд вряд ли это устранит возмущенный поток, 40 см погоды не изменят, может как-то заполировать, что б поглаже днище было, это на мой взгляд более правильней, тока вот как это сделать не знаю. Еще мнения у людей есть?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   23-06-08 23:00
ber-sa писал:
А чего ты хочешь? 50 кобыл на П4.
Дата:   23-06-08 23:40
ber-sa писал:
странноватое решение, даже скажем больше -стремноватое. не советую. если подхваты воздуха идут - заглубляй мотор. а если не сильно часто бывает - вообще забей...
Отправка отредактированного (23-06-08 23:42)
Дата:   24-06-08 00:13
Да ничего не хочу, просто отвечаю на вопрос.
Дата:   24-06-08 00:17
Ничего странного и стремного не вижу. В литературе встречается такой способ борьбы с кавитацией. Если и не даст положительного эффекта, то уж отрицательного я думаю то же не будет.
Автор: dimitriush (195.114.132.---)
Дата:   24-06-08 22:10
Подскажите плиз!
Какое должно быть растояние от киля лодки до антикавитационной плиты мотора???
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   24-06-08 23:00
dimitriush писал:
> Подскажите плиз!
Подбирается опытным путем для каждого сочетания лодки и мотора.
Дата:   25-06-08 16:34
Вчера начал устанавливать деревянный клин под мотор и похоже мотор должен опуститься на 5 мм за счет того, что угол на струбцинах совпадет с углом транца.
Дата:   25-06-08 17:34
Вот примерно так.
Автор: ПУХ (---.20.109.94.permonline.ru)
Дата:   25-06-08 17:52
киль спиливаем наискось по диагонали 300 мм и заостряем выходные кромки киля ПОМОГАЕТ правда у меня 40 ка
