| Московское время 19:03:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:03:03 |
Автор: kladiev (---.opera-mini.net)
Дата: 24-06-08 22:45
купил honda-30 2002 г.в. имеется проблема на малых и средних оборотах ощутимая вибрация мотора которая передается на корпус лодки. на более высоких оборотах вибрация исчезает.
Автор: Паша_Днепр (---.static.alkar.net)
Дата: 25-06-08 00:25
это скорее всего разбалансированный винт, плюс у каждого мотора есть режим на малых когда вибрация ощутима больше всего.... в резонанс входит что ли... у меня такая же хрень на 20-ке на малых работает тихо чуток добавишь вибрирует ощутимо и на корпус передает еще чуток добавишь проходит. на прошлом движке так же было только немного по другому.
Автор: almai (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 25-06-08 01:50
Мне в эти выходные Геннадий (Н20) отрегулировал клапана после 25 - 30 первых часов работы Хонды 20, вибрации на низах практически пропали.
Автор: H20 (---.88.Doronin.xxline.net)
Дата: 25-06-08 02:15
Какая наработка двигателя? И какие работы (регулировки, замены) проводились на двигателе?
Дата: 25-06-08 03:51
наработку не знаю, т.к. покупал в этом году б/у.
оказывается верхняя свеча работает через раз.
- это сама свеча или чтото еще?
- на сколько оборотов должны быть откручены винты качества смеси? у меня они все по разному.
- какими должны быть обороты холостого хода?
