| Московское время 11:41:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:41:59 |
Автор: Семен Семеныч (213.228.77.---)
Дата: 23-06-08 02:08
Может кому пригодится.
Газ - трос С2. Флажек газа изготовил новый (удлиненный).
Дата: 23-06-08 02:17
Реверс - трос С16. Установлен "наоборот", сторона троса устанавливаемая в машинку установлена в двигатель. Пластиковую бобышку фиксатора спилил. Проточку под фиксатор сделал по месту. Вид снаружи.
Дата: 23-06-08 02:31
В машинке В49, все штатно, ничего не переделывал, кроме как на рычаге газа перенес отверстие чуть ближе к оси вращения для использования полного хода рычага. Но можно было этого и не делать. Фотографий машинки нет.
Дата: 23-06-08 02:34
Машинка В49 (двух рычажная) и установочный комплект для тросов С2 - К25.
Автор: Мореход (213.231.8.---)
Дата: 23-06-08 05:23
Классно сделано, респект.
Себе хочу скрестить калужскую машинку с тросом С2. в качестве газа. (калужский трос задолбал в корень со своими подклиниваниями, заеданиями и.т.д. если бы не смазывал после каждого выхода в море то вообще бы уже давно бы закис) Если кто то делал то, приму совет. по проделыванию выше описанной процедуры.
Отправка отредактированного (23-06-08 05:25)
Автор: EEE (ICEY) (213.221.41.---)
Дата: 23-06-08 05:46
какой фирмы машинка и троса? какова цена вопроса?
а то мне надо будет управление на Москве-2 на 2 Н-23 делать пожалуй скоро
Автор: Семен Семеныч (---.172.sinor.ru)
Дата: 23-06-08 23:04
В49 в Новосибе - 2150р, установочный комплект К25-250р, Тросы на баджере 425-550р за шт. в зависимости от типа и длинны, дешевле не нашел.
Автор: кабанище (77.241.33.---)
Дата: 24-06-08 00:05
Какой длинны троса? И как сделать флажек? может есть черчеж?
а так конечно очень здорово!
Автор: Семен Семеныч (---.bass7.sinor.ru)
Дата: 25-06-08 16:51
длинна тросов зависит от типа лодки у меня на П2 брал 13 футов, дистанция справа, 12 тоже хватило бы, и на петлю осталось бы.
Чертеж флажка не делал, отдал для образца родной Вихревский и попросил удлиннить рычаг. Засверливал под шток регулировки газа и под адаптер троса по месту, чтобы обеспечить полный ход.
