 Московское время 18:39:37
 Владивостокское время 01:39:37
 Толи ЛЫЖИ не едут, то ли я ...
Автор: Maximus (212.32.222.---)
Дата:   23-06-08 14:56
Месяц назал купил лыжи. Вчера опробовал.
Первое впечатление - разочарование от отсутсвия катания. НЕ ВЫШЕЛ я на глис. Лодка не тащит. ПВХ с Тохой 30. В прошлом сезоне на этой самой лодке я вытаскивал и брата и он меня на советских алюминьках (фото дальше), а тут на тебе - на легких клевых лыжах и ни хрена. Мотор рычит, лодка еле тащится, лыжи не едут.
Закрались сомнения - а все ли нормально с моторчиком, не потерял ли он тягу.
На лыжи встала легко жена. После этого в результате шаманских маневров на лодке по кривой к лыжнику удалось таки встать и мне и брату, но после такого из....ства уже и кататься то не хотелось.
Вес у меня 76.
Я уже писал в темах, что при 2 людях в лодке двигун делает только 5100 оборотов макс, т.е. не докручивает 400-500 оборотов. Фигня какая-то.
Подскажите в чем может быть дело?
Мож винт посоветуете сменить? на какой? (стоит 13*9,9)
 Re: Толи ЛЫЖИ не едут, то ли я ...
Дата:   23-06-08 14:57
Прошлый год
Автор: Alexander_SH (82.142.177.---)
Дата:   23-06-08 15:20
Винт меняй однозначно. Если 13 у тебя это шаг, то пробуй 11. Думаю полегчает. Лодка при старте идет свечкой ? Попробуй загрузить нос побольше - бак на длинном шланге, якорь если возишь, или кого-то мелкого на нос, только чтобы не вылетел из лодки при отпускании лыжником фала.
Автор: ber-sa (---.elektra.tmb.ru)
Дата:   23-06-08 15:21
Похоже площадь лыж недостаточна для выхода под таким мотором и весом лыжника. На фото лыжи на которых я 100 кг. без проблем выходил за П-4+Н25.
Автор: Влад121 (193.33.122.---)
Дата:   23-06-08 15:46
Мощи не хватает одназначна! Винт наверное поможет. Площади у них достаточно, просто старые советские плоскодонки, а у новых скорее всего посложнее форма, вот они и проваливаются.
Дата:   23-06-08 15:54
Мдя... с лыжами я походу лопухнулся малость - маловато будет. Но теперь че поделаешь? не покупать же новые, а эти на помойку, к тому же когда на них встаешь, то очень даже не плохо идут. Надобно приспосабливаться.
Лодка не сильно нос задирает при старте. Крен есть конечно, но как мне показалось не критичный. Разгонялся я так - натягиваем фал, газ в топку - лодка начинает тащиться вперед с ревом мотора, начинаем резкий поворот в сторону и движение почти под прямым углом с первоначальным, при котором лодка разгоняется и выдергивает лыжника. При такой методе получалось, но раз десять срывал винт в кавитацию, когда после поворота фал ослабевал и при рывке лодка вставала как вкопанная. Реву то было!!
На винте написано 9,9*13. Где там шаг, а где еще чего я не знаю. Поскажите какой винт тогда взять?
Дата:   23-06-08 15:56
Влад121 писал:
Тахометр был с собой. Блин, надо было замерить обороты при старте. Но на глаз там ваще жопа - еле еле крутит - может 2500 об.
Автор: с2 (90.188.214.---)
Дата:   23-06-08 16:00
Лыжи у тебя для 76 кг очень маленькие(детские)Оптимальными будут 1м71-73 см или надо идти путем увиличения мощности
Дата:   23-06-08 17:54
с2 писал:
так еже ли винт грузовой поставить, то обороты вырастут, моща и прибавится - вот и вытащит, так ведь?
Засаветуйте винт все таки, плиз!
Автор: Дмитрий (83.237.82.---)
Дата:   23-06-08 18:02
ber-sa писал:
> выходил за П-4+Н25.
Во-во. На маленьких лыжах меня (80 кг) Мерк-30 не смог вытащить. Друзья подарили длинные (170 см) и широкие - совсем другое дело. На них таскал неумеющего 100кг лыжника Нептуном-25 с синим винтом.
Автор: Banzay (---.56.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   23-06-08 18:18
Лыжи менять однозначно. Для "общего" катания надо брать лыжи длиннее и ширее :-) У тебя на фотке или ,как уже сказали , детские или какие-то спортивные.
Дата:   23-06-08 20:37
:((( Ща расплачусь... 7 штук отвалил и другие покупать?
Может все таки винт другой, а?
Дата:   23-06-08 21:13
Винт стоит как раз половину стоимости лыж. Купите новые длинной не меньше, чем советские дюральки были, а на этих пусть жена катается.ю
Автор: eKorsar (---.195.132.241.satgate.net)
Дата:   23-06-08 21:26
это все хорошо, как транец себя ощущает после лужников под 100кг??
Дата:   23-06-08 22:13
А транец тут ни при чем. Я например веревку пропускаю между транцем и станиной мотора - есть там проем как раз 1см
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата:   23-06-08 22:22
Ага, достойный ответ, а мотор у тебя значит не к транцу прикручен*?????????
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   23-06-08 22:27
Если фал привязать к мотору в правильном месте, то нагрузки на транец только уменьшатся.
Дата:   23-06-08 22:28
дык мотор вперед тащит, а лыжник его назад оттягивает. При старте с лыжником кобра меньше проявляется чем без него
Во во.
+1
Дата:   23-06-08 22:29
Иван, в правильном месте это я так понимаю чуть повыше АКП?
Дата:   23-06-08 22:30
В принципе определился я, что винт покупать буду - все равно ватруху таскать и народу в лодке вечно 4-6 чел, что снижает макс обороты до 4000-4400. Но вот какой брать, мне так никто сказать и не может :(
Автор: eKorsar (---.195.132.5.satgate.net)
Дата:   23-06-08 22:40
Иван или Maximus выложите фото как у вас крепиться фал???желательно поподробнее?сколько сезонов уже так эксплуатируете?
Дата:   23-06-08 22:44
Вот так цеплял фал. СН - в первое время. Потом между мотором и транцем
Дата:   23-06-08 22:48
Вот тут виднее
Автор: komu (---.tvk6.ru)
Дата:   23-06-08 22:53
У нас компания пару лет каталась на таком же кандоме с таким же мотором, а после того как я их покатал на своей лодке, на кандоме больше кататься никто не хочет. Имхо это ананизм чистой воды, скорость ни о чем , лыжников только дистрофиков, и то по прямой. Про плюшку вооще молчу. Хочешь веселого отдыхать с лыжами и плюшками смени лодку, хотя бы на кастрюлю, мотора хватит...
Дата:   23-06-08 23:11
Ваще то как раз к скорости катания на лыжах претензий никаких и нет. Я даже в полный газ не еду, потому как на лыжах уже и страшно становится и стоять тяжелее. К маневрам тоже претензий нет - нет особого кайфа улететь нах.. от центробежного ускорения когда лодка резко повернула в сторону.
На ватрухе что 40 км/ч ехать, что 65 по прямой разницы вообще никакой нет. Весь экстрим на поворотах при движении ватрухи поперек набегающей от постороннего катера волны. Полет на 2 м над водой и 6 м в длину обеспечен.
Так что катанием я лично вполне доволен, нужно только выйти на глис.
А Кастрюлю надо хранить где-то. С эти настоящая ж...па. Да и стоянка дороже
Дата:   23-06-08 23:31
Лукавишь Maximus ...
был бы всем доволен не писал бы ты тут ...
На нормальной лодке ты бы и на огрызках этих выскочил, благо что легкий, а то и без них :))))
Я не обсираю твой комплект, просто не для буксировки кандом такой, мелкий :) один компромисы да и только, основная задача не выпоняется/не достигается...
желаю тебе обострения водномоторной болезни по замене лодки :)
удачи ...
Дата:   23-06-08 23:39
Я не говорил, что доволен ВСЕМ. Я говорил, что СКОРОСТЬ КАТАНИЯ меня устраивает, проблема ее достич - выйти на глис.
А ты считаешь, что на кастрюле можно было бы вытащить на этих лыжах?
Дата:   23-06-08 23:48
я не считаю, я знаю. Потому как видел своими глазами... И сам в детстве занимался такой фигней, когда весил столько же как ты :)
У меня была Обь-М + В30 я весил 72 кг ну с повышением каждый год, типа взрослел. Комплект успешно меня вытаскивал, затем на ходу сбрасывалась одна лыжа и далее катение продолжалось на одной, так на мой взгляд клёвее :). Честно говоря на большей лодке, с более мощным мотором, всё это делать гораздо веселее, вопрос о том, что на тебе надето уже как-то отходит на другой план, основная проблема удержаться за фал при старте :) Можно цеплять сразу два девайса например, я еще не пробовал, к слову.
Автор: Хондюк (---.academ.org)
Дата:   24-06-08 01:06
Однозначно меняй лыжи. Ты купил детские. Потому и не можеш выйти нормально из воды.
Автор: eKorsar (---.195.132.29.satgate.net)
Дата:   24-06-08 01:13
а как вы считаете куда все же лучше крепить фал к мотору или засверлиться насквозь транца и прикрутить пару рымов с точки зрения уменьшения нагрузки на транец?? и что дает большую нагрузку ватруха или все же лыжник при одинаковом весе наездников??
Автор: botinok (89.113.78.---)
Дата:   24-06-08 07:19
Проще всего ( и правильней) сделать галстук (или купить готовый с поплавком) и крепить его к ручкам для переноски на концах "гондолл". Нагрузка при маневрах равномерней распределяется по лодке, а крепости приклейки с лихвой хватает и оторвать ручку ,мне лично, не удается не первый сезон и не на одной ПВХ лодке. Не выйти с лыжником потому что нет "балласта" ( в виде товарища с пивом в руке) на носу лодки, на 335 лодке с М15 я стартую перепрыгивая в нос лодки сам (пока "райдер"))))) не наберет скорость), но на Тохе нет зажима мотора от проворота и этот номер не проскочит. Длинны лыж при такой мощности хватит, можно еще связать их вместе для облегчения выхода (так делают на учебных и дестких лыжах) ремень крепится к каждой лыже посреди лыжины между креплением и носком и удерживает лыжи при старте вместе они не разьезжаются. Потренировавшись этот ремешок снимают, с опытом выход становится все быстрей и легче.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-06-08 07:24
botinok писал:
> лодке.
+++А зачем нагружать лодку? Крепить к нижней части струбцины - и лодка вообще не будет участвовать в нагрузке.
Дата:   24-06-08 07:36
Илья100 писал:
Это личный опыт ? Крепить фал прямо над винтом и играться с привязанным на другом конце лыжником ? Привязанный к струбцине фал будет мешать управлять мотором в случае если лыжник, вэйкер зарежется в сторону и шансы попасть на винт так же велики. И если лодку не нагружать то зачем она вообще тогда нужна))))))))))))))
Дата:   24-06-08 07:51
Да, личный опыт.
По высоте получается, что крепится на том же уровне, что и транцевые кольца.
Ничего не мешает управлять, фал нетонущий, винт - даже не знаю, что нужно сделать, чтобы им зацепить фал.
Ну а лодка нужна в данном случае как место крепления мотора и место сидения судовредителя :)
Автор: Александр\Москва (---.220.prov.ru)
Дата:   24-06-08 09:33
Илья-1000 писал:
По физике процесса Иван и Илья-1000 правы, при креплении фала за мотор нагрузка от лыжника на транец не передаётся. За что на моторе лучше крепить - не знаю, не пробовал.
komu писал:
А я пробовал одновременно лыжника и ватрушку. Лыжнику фал подлиней, и он спокойно проходит над ватрушкой, когда её в повороте выносит нахрен. "Выдёргивает" 75-й мотор "на раз", вес лыжника и ватрушечника килограмм по 80, лыжи какие-то среднестатистические (не помню), ватрушка тоже.
Отправка отредактированного (24-06-08 09:35)
Дата:   24-06-08 14:41
Я прикреплял одну веревку за сам мотор, а вторая веревка ездит по первой (кольцо во второй сделать надо и в него продеть первую). Фал из синтетики - скольжение нормальное. При этом нагрузка на мотор практически не ощущается
Дата:   24-06-08 14:46
botinok писал:
По поводу балласта на носу - это вариант. Жену посажу. А что касается ремешка - так на этих лыжах он есть. Штатно. Перемычка пластиковая на носах лыж.
Дата:   24-06-08 14:50
Александр\Москва, пасиба за совет по фалу, обязательно попробую.
Крепить эту сладкую парочку лучше наверное на один рым по центру, потому как скорее всего когда они буду расходится в стороны, лодку будет не подетски колбасить. Когда на ватрухе 250 кг "тушек" маневрирование становится как-то не очень :)
Дата:   24-06-08 16:33
Застегни её и держась вместе лыжи дадут больший упор о воду, но главное балласт, ты просто не сообразил что лодка встает на хвост от того и не тянет, потому и звук такой (движок уперся и не раскрутиться ему). Лыжник пусть помнит что нужно выходить из воды на лыжах сидя, то есть как бы сидя, согнув ноги (как в детстве с горки катались), и не бороться с водой, а просто позволить буксиру вытянуть лыжи из воды, не вставая на ноги раньше чем скорость наберешь.
Удачи в этот раз все получится :)
Дата:   24-06-08 16:59
Ок. Спасибо. С грузовым винтом пока приторможу.
Дата:   24-06-08 18:56
komu писал:
Я креплю за два рыма (левый из них на фото), через так называемый "плавающий треугольник", причём у каждого фала треугольник свой. Они не путаются, т.к. фал лыжника в поворотах всегда идёт поверх ватрушки. В таком креплении есть один минус: из-за того, что фал ватрушки крепится не жёстко за один рым, а через "скользящий треугольник" с роликом, в поворотах ватрушку выносит не на столько сильно, как если бы без ролика. Но когда тащишь сразу нескольких, сильный экстрим (по крайней мере лично мне) не нужен. Не успваешь смотреть за обоими.
Дата:   24-06-08 21:25
про отстутвие экстрима на тругольнике согласен, та же фигня :)
Уже купил спец-рым большой, попробую как-нить отпишусь ...
Дата:   07-07-08 14:31
УУУУУУУУУРРРРРРРРРРРРРАААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЕДУТ!!!
Поставил винт Раскал 11 шаг и все! меня, брата, друга брата (85кг) без всяких хитровымученных маневров с двумя челами в лодке спокойно!
Обороты правда без лыжника при двух челах в лодке все равно не выше 5200, но и при трех тоже самое... но это уже другая история...
