 Московское время 06:43:58
 Владивостокское время 13:43:58
 Мотор под ОКА-4 и Неман -2
Автор: Влади (82.112.9.---)
Дата:   23-06-08 19:05
Подбираю мотор под обе лодки + скоро возможно прогресс-2 или казанка 5.. подойдет ли 2-х тактная 40-ка Тохатсу (вес 59кг).. езжу в основном с грузом 200-400 кг... обязательно ли уселять транцы? не улечу ли я на них если лодка пустая? какие есть нюансы..
 Re: Мотор под ОКА-4 и Неман -2
Автор: Дмитрийй511 (195.47.255.---)
Дата:   23-06-08 20:11
Я 1 сезон откатал(ока-4) на вихре25 - плохо, 1 сезон на тохатсу 40 с короткой ногой- очень хорошо, при этом не усиливая транец, но драйва не хватает, усилил и поднял транец поставил меркури 60 (105 кг)еще не спускал на воду, но думаю, что будет ваще хорошо
Автор: Капитан Нёма (212.14.170.---)
Дата:   23-06-08 20:48
Под Неман-2, достаточно 20 ки для скорости 40-45 км./ч, с 30-кой - 50-55 км./, далее прирост расхода топлива превышает прирост скорости многократно. Сам пользую эту лодку с 4-т 15-кой, скорость до 40 км/ч на пустой лодке, в экономичном режиме 30-35 км/ч, расход топлива 13 литров на 100 км. по гладкой воде. Вчера пробовали Неман-2 с 18-кой 2т., пустой корпус с пассажиром просто выстреливает на глиссер.
Дата:   23-06-08 21:15
да.. но под 30-м вихрем например неман с полной нагрузкой не встает на глисс:-( привередливая лодка.. думаю на 40-м можно и в полгаза ходить на пустом
Автор: дизайня (---.olympus.ru)
Дата:   23-06-08 21:28
Позавчера попробовал комплект Неман -2 и T 40, если б удалось воткнул бы и 60, но ограничение 30. Транец усилить. Про груз в 400 кг + сам, лучше не рисковать, особенно вдали от берега и на волне. А так вроде неплохонький "малёк" получился.
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   23-06-08 21:29
Ока-4, Сузуки 40 2-х такт, 52 км/час на винте 11 1/2х13, загрузка 2 чел. Перекрут.
Дата:   23-06-08 21:59
ну с перекрутом думаю можно решить проблему.. ОКУ-4 под 40-м не кидает? нормально идет?
Дата:   24-06-08 00:04
Присмотрел Мичиган с шагом 15. Но пока тах не поставлю покупать не буду. Лодку не кидает нисколько.
Автор: Студент (---.130.77.124.92.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата:   24-06-08 00:35
Оку - 4 и под тохой 50 эптос не кидает.
Дата:   25-06-08 01:04
В общем заказал Tohatsu 40 C S // придет буду тестить
