 Московское время 01:52:53
 Владивостокское время 08:52:53
 Проблемма с поворотом Нептуна-25
Автор: lexx777 (80.67.220.---)
Дата:   21-06-08 19:14
Подскажите,что может быть:Нептун туго поворачивается на оси,болт регулировки усилия полностью ослаблен. Смазывал узел ВД-40 и маслом,но проблнмма остается. Если подвыбить подвеску с оси вниз,образуется зазор и нормально поворачивается,а при установке обратно ,как бы зажимает ось в пластиковой втулке.
 Re: Проблемма с поворотом Нептуна-25
Автор: Gogi-Magogi (---.wplus.net)
Дата:   22-06-08 08:44
Мне когда-то тоже казалось, что туго крутится... После иностранных моторов. Поставил удлиннитель румеля и стало хорошо и приятно.... Не очень понятно - туго, насколько туго? Он не должен ходить по сторонам легко, немного усилия прикладывать надо...
Автор: федот68( Калуга) (89.179.28.---)
Дата:   22-06-08 08:59
Х.З. Моя Моська,к примеру, в бочке - как ....в бочке вертится. А на ходу - спокойно можно отпустить румпель весьма надолго (трубку набить и раскурить - вполне успеваю...
Автор: Вованыч (91.151.197.---)
Дата:   22-06-08 09:38
У меня было тоже самое, пришлось разобрать и поставить сверху на "поворотный стакан" шайбу.
Дата:   22-06-08 17:28
Рулится настолько туго,что вырвало рулевой блочек с болтами крепления. Буду пробовать ставить шайбу. А разбирать много придется?
Дата:   22-06-08 19:43
Не столько много сколько не удобно откручивать верхнюю подушку, но оно того стоит.!!! Мотор стал крутиться лучше любой иномарке. ;)
Дата:   23-06-08 05:35
Вованыч,спасибо. Вылечил вроде. Открутил и снял нижнюю подушку поворотной оси,сбил вниз подвеску и подточил напильником верхнюю втулку по наружой окружности. Предположение ,что она немного больше чем положено, оправдалось. Смазал маслом-узел заработал как надо.
Автор: VVPA (---.telma.ru)
Дата:   23-06-08 18:11
lexx777
На Нептунах 25 ставят текстолитовую прокладку сверху - она набирает воды и разбухает, если есть возможность замени на фторопластовую и будет все ок.
Автор: Петр (---.saratov.moku8.com)
Дата:   16-07-08 23:29
Сделал проще: Снял подвеску, а за место верхней стандартной втулки по размеру отпилил трубу от канализации ПВХ д. 50 и сделал разрез. Руль в любое время крутится одним пальцем.
