 Московское время 02:48:37
 Владивостокское время 09:48:37
 хвост, звук, румпель. катят?
Автор: qwerty1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-06-08 04:55
Yamaha 30 HWSC + Brig Baltic 460
Что скажете? поднимать ПЛМ? как звук по оборотам? (старался снять румпель)
АКП находится на 6-7 см. ниже транца.
Транец трясет не-по-детски, для ПВХ наверное нормально? Качаю 0.2 баллоны и 0.25 кильсон (при рекомендованных производителем 0.15 трясло больше)
На глисс выходит легко, вес народа 200 кг, лодки 110, мотора 70 и шмоток/акк/бенз 200. обкатка 6-7 час, полный газ 50-70% времени. Лодка, выйдя на глисс, его держит, даже сбавляя обороты ПЛМ.
От ПЛМ брызг нет вообще, больше брызг летит от волн, когда прыгаешь по ним. Детишки верещали, как резанные и закрывали глаза :)
При крутых разворотах, винт сразу хватает воздух.
Дырка первая, на второй от транца, начинает подниматься нос, вобщем выше первой не задираю. Знаю, что в посте не хватает тахометра, это в ближайшее время. Пока звук :)
 Re: хвост, звук, румпель. катят?
Автор: qwerty1000 (91.202.99.---)
Дата:   23-06-08 17:05
Отправка отредактированного (23-06-08 17:07)
