 Московское время 00:05:06
 Владивостокское время 07:05:06
 Вопрос по "супербюджетному"
Автор: николай (---.usi.ru)
Дата:   23-06-08 02:55
Смастерил "субербюджетный" регулятор напряжения. Поставил стабилитрон на 15 вольт советский. На стенде регулятор показал напряжение 14 вольт. Добавил диод. Получилось 14,7. На моторе 15,3. Убрал диод 16 вольт. Какой из импортных стабилитронов поставить? Чего я не так делал. Тахометр Телфлекс при 16 вольтах сбрасивает стрелку на 0.
 Re: Вопрос по "супербюджетному"
Дата:   23-06-08 04:16
А что за мотор / выпрямитель?
Автор: LAPA (Дубна) (---.dubna-net.ru)
Дата:   23-06-08 09:05
КРЕНку поставь и не мучся.
Дата:   23-06-08 09:30
В общем напрашивается нечто такое.
Катушки освещения - выпрямительный мост - от "плюса" балластное сопротивление несколько килоом - далее параллельно конденсатор 500-1000мкФ и и стабилитрон на 14В. "Минусы" на массу. Получится вполне пристойный стабилизатор-ограничитель напряжения.
Автор: T!M (88.200.240.---)
Дата:   23-06-08 17:00
Тут посмотри Ссылка.
Диод я потом убрал из схемы т.к. производитель АКБ рекомендует для плавающего заряда 13.5 V ... 13.8 V Ссылка.
У меня сейчас примерно 13.6 V
Дата:   24-06-08 03:49
а какой стабилитрон?
Дата:   24-06-08 07:26
Можно, например, Д815Д: напряжение стабилизации 12В (10,8-13,3В при токе от через стабилитрон от 25 до 500мА).
Или что-нибудь наподобие КС212Ц, Ж, КС512А-В (все на 12В).
Балластное сопротивление (со стороны меньших значений) подбирается исходя из тока стабилизации, или просто - чтобы стабилитрон не грелся выше 35-40С, а также чтобы при оборотах движка от х.х. до максимума напряжение на конденсаторе (на выходе) без нагрузки было требуемым и практически постоянным. Измеряется тестером.
Автор: T!M (88.200.244.---)
Дата:   25-06-08 03:54
Если схема Ивана правильно собрана, то подбором стабилитрона нетрудно получить нужное напряжение. Я пробовал ставить два стабилитрона одинаковых (в чип- дипе из одной картонки при мне вынимали), разброс удивил - около 0,4 V. Впаял тот, на котором напруга поменьше вышла.
