 Московское время 12:30:06
 Владивостокское время 19:30:06
 Замена масла в редукторе Ямахи
Автор: radioman (---.189.151.89.chtts.ru)
Дата:   20-06-08 15:07
Подходит к концу обкатка мотора.Надо менять масло в редукторе.
Вариантов два
- везти в сервисцентр
- менять самому.
С первым все понятно.
Если менять самому то по инструкции - сливаем масло и через НИЖНЕЕ отверстие под давлением закачиваем новое.Почему так сложно? На Нептуне (Ветерке) я заливал масло через вернее отверстие пока оно не начинало течь из нижнего,затем завинчивал нижнюю пробку и доливал остатки.При этом переодически прокручивал маховик. Может и на Ямахе можно так же.
 Re: Замена масла в редукторе Ямахи
Автор: AmirSeaWolf (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   20-06-08 15:26
Удачи..............
Автор: Shadowfire.Макс (---.orient.net.ru)
Дата:   20-06-08 15:27
Я обращался к людям с таким вопросам.Поменял сам,через низ используя мед шприц Жане.У меня тох90 но думаю разницы по замене нет никакой...вот ссылка на тему....
Автор: Федор Л (89.223.47.---)
Дата:   20-06-08 15:34
Есть третий,самый правильный вариант-выпить йаду и уепацца ап стену.
зы: мля ну как же достали!!! раз в неделю подобный вопрос!!!!
Автор: Bersh5000 (---.opera-mini.net)
Дата:   20-06-08 16:03
Товарищи водномоторники! Зачем изобритать велосипед? Есть специальные насосы. Начиная от ручных и заканчивая электрическими. Я в Экстриме за 450р. приобрел и не парюсь. В комплекте два переходника под отверстия заливные. Удачи!
Дата:   20-06-08 16:09
Извеняюсь ты не из Москвы. Тогда смотри в магазинах с водномоторной тематикой.
Дата:   20-06-08 16:12
Мне насос предлжили,цена вопроса 500 руб.на кой мне он нужен,если у меня замена шрицом жане,заняла не более 5 мин.я лучше на сэкономленные деньги бензика возьму аж 13 литров))))))
Дата:   20-06-08 16:17
Споров нет. Удачи!
Автор: motofisher (81.255.164.---)
Дата:   20-06-08 16:39
Покупаеца трансмиссионное масло для ПЛМ в тюбике с носиком. Носик тюбика вставляецца в сливное отверстие (можно подмотать изоленты, чтоб плотнее входил). Масло из тюбика выдавливается до тех пор пока не полезет из верхнего отверстия. Верхнее отверстие закручивается, вынимается тюбик, закручивается нижнее. Все, офуенно сложная операция успешно завершена.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   20-06-08 17:02
ТЫ не поверишь!!! Но и на вихрях и ветерках и нептунах и москвах и даже приветах менять гораздо легче через нижнее. И более того, именно этот способ отражен в большинстве отечественных инструкций. И все по очень простой причине. Так реально удобнее.
Дата:   20-06-08 17:26
Kira писал
>ТЫ не поверишь!!! Но и на вихрях и ветерках и нептунах и москвах >и даже приветах менять гораздо легче через нижнее. И более того, >именно этот способ отражен в большинстве отечественных >инструкций. И все по очень простой причине. Так реально удобнее.
Хм, не буду спорить,хотя не понимаю ПОЧЕМУ удобнее,сколько народу не видел все льют через верхнее (шприцом или еще как)
То что в инструкциях и на наши млторы написано через низ я читал.
Если разница толко в удобстве то мне удобнее через верхнее.
А пост со ссылкой я как то проморгал,так что извеняюсь.
Дата:   20-06-08 18:13
Удобство, для тех, кто предпочитает через нижнее заключается в том, что не нужно отмерять масло в отдельной ёмкости (или в шприце по делениям), а пихать, пока не полезет из верхней пробки.
Если незападло отмерять, то через верх удобнее, ИМХО.
Тема явно попадает в топ 5 этого форума. С нею соперничает тема о об уплотнительной шайбочке на пробке редуктора.
Отправка отредактированного (20-06-08 18:14)
Автор: Kostya Grachev (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   20-06-08 18:24
Когда на Нептуне масло полезет из верхнего, его (масла) там уже будет явно больше чем 150 см3, или я ошибаюсь?
Дата:   20-06-08 18:32
Не ошибаетесь. У Нептуна уровень масла ниже пробки.
Дата:   21-06-08 00:17
radioman писал:
Нет. Оно туда просто не лезет сверху в том количестве которое требуется по инструкции. :-(
Дата:   21-06-08 03:36
>Нет. Оно туда просто не лезет сверху в том количестве которое >требуется по инструкции. :-(
А вот это уже серъезно.А чем сие вызвано?
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   21-06-08 03:53
Мужики! Зачем мудрствовать? В инструкции написано заливать снизу, значит, снизу. А не влезает, потому что при заливании сверху образуются воздушные пузыри, и хрен толком зальешь нужное кол-во масла.
Автор: Ловец (---.as-24.nienschanz.ru)
Дата:   21-06-08 07:09
Ямаха 3 объем масла просто микро, заливал через верхнее отверстие ну очень долго, минут 20-30, оно туда просто не лезет.Думаю создается воздушная пробка, приходится чуть-чуть приоткручивать нижний болт. На Я15 уже менял по инструкции.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   21-06-08 16:29
Когда заливаешь через верхнее отверстие, диаметр трубки заправочной должен быть меньше диаметра пробки, тогда будет зазор для выхода воздуха через эту же дырку. Чтобы масло зашло быстро, его нужно подавать под давлением, т.е. шприцом. Нормальным шприцом любое масло заходит за несколько секунд, на раз-два.
Автор: ЮрАн (194.150.132.---)
Дата:   23-06-08 02:45
Автор,ты прикалываешся что ли?
Дата:   24-06-08 15:54
Дмитрий Тихонов писал
>Мжики! Зачем мудрствовать? В инструкции написано заливать >низу, значит, снизу.
Это не мудорствование а желание понять смысл заливки снизу.
> не влезает, потому что при заливании сверху образуются >оздушные пузыри, и хрен толком зальешь нужное кол-во масла.
На всех остальных моторах которыми я пользовался воздух выходил нормально просто требует время и тонкого шприца(у меня пластиковая бутылочка с делениями для масла и тонким наконечником). Т.е. вопрос поднят с желанием понять причину.
Для ЮрАн: не понимаю в чем я прикалываюсь?
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата:   24-06-08 21:58
Да залей ты как хочешь!
