| Московское время 21:08:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:08:07 |
Автор: Алекс 34 (83.239.148.---)
Дата: 15-06-08 04:38
Обкатал новый мотор. Пробывал давать полный газ, кратковременно. Скорость по спидометру, через трубку пито за 35 миль, около 60 км. Обороты более 5700 не раскручивает. Винт родной 13-й. В лодке был один. Ну спидометор наверно врёт. А обороты как? Или должны быть поболее?
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата: 15-06-08 04:44
Более - это зачем? Т.е. ты хочешь поставить 12-й винт и увеличить обороты до 6000 при той же скорости? Увеличив расход топлива и уменьшив моторесурс двигателя? Ты объясни - зачем? Лично я бы о 14-м винте подумал. Это если лыжников не таскать.
Дата: 15-06-08 04:57
Да в том том то и дело что в этом я полный профан, пока вот и прошу совета бывалых. Я не экстримал, я обтимал(уже за 40). Когда бало 20 годков, "Казаночка" прогнутая, 30-ка расточенная, да на полном на одной корме, из воды выпрыгивает..... мда впал в юность, извените.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 15-06-08 06:01
У меня тахометр стоит стрелочный,от 50 , точную цифру сказать не могу.но раскручиваеться кажеться чуть больше. Причем это он стал делать ,после того.как в начале прошлого сезона я поднял мотор на одно отверствие вверх,получив мин.расстояние до антикавитационной плиты,Скорость мерял жпсом,за течением -56.,против -52.Значить 54.Попробуй на полной скорости отжать тримом ногу до грани дельфинирования,тоже оборотов и скорости добавляет.
Успехов
Дата: 17-06-08 04:55
Мне кажется, что она и так идёт на гране дельфинирования. Я игрался тримом. Чуть мотор вверх и она уже начинает хлюпать.
А вообще какие обороты оптимльны для моторесурса и расхода, из опыта от и до?
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата: 17-06-08 04:57
Алекс 34 писал:
> опыта от и до?
Номинальные обороты прописаны в мануале производителем.
Дата: 17-06-08 06:05
Обороты допускаються до ,6000тыс обычно хожу 5000 - 5500 ,хождение на гране дельфина у меня было ,пока не поставил клин под мотор ,и все стало очень гут,
Успехов
Дата: 17-06-08 06:17
Ссылка.. Сделал корму, получилась толстоватая, но мощная. Пришлось делать пропилы под тески и вставить не большой клинушек(фото там же). Этот сезон попробую походить так. Если ставить клин побольше, то прейдётся клыки спиливть или подпиливать. А вообще за советы огромное спасибо.Ты был один из тех, кто мне посоветовал купить этот мотор, если я не ошибаюсь. Очень рад преобретению, после "Казанки" и 30ки. Это просто песня!!!!!!
Дата: 18-06-08 05:38
Прочитал весь имеющейся у меня мануал по данному мотору, по оптимальным оборотам ни слова не нашёл. Выход на глис на моеё лодке в районе 3300-3500 об.-это нормально?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 18-06-08 05:53
Трубка Пито может только в минус врать, практически. Куда ещё больше оборотов?
Дата: 18-06-08 06:27
Да,по моторчегу я присоветовал,просто он мне самому очень нравиться.Клыки у себя спиливал со слезами на глазах,но установка полноценного клина того стоила.Выход на глисс на таких оборотах у тебя с какой загрузкой?
arkie не понял связи показателей тахометра, с трубкой Пито которая болтаеться заглушенной на моторе.и большинство пользователей не понимает зачем эта веревочка :)
Успехов
Автор: Алекс 34 (---.elsv-v.ru)
Дата: 20-06-08 04:04
Загрузка, один, ну бензин 20л. Пробивал когда обкатывал агрегат. На глис об 3200-3400, обратно падает около 3700. На счёт клыков подумываю не спиливать их, а как бы подрезать изнутри. Не хватает самой малости, как мне кажется.
