 Московское время 16:20:17
 Владивостокское время 23:20:17
 Шаг винта
Автор: Pahom (---.stf.ru)
Дата:   20-06-08 02:12
Подскажите пожалуйста какой шаг взять? хочу чтобы винт был скоростным тк постоянно хожу 2 - 3 чела (крайне редко 4)без вещей (или по поводу винта я не прав), сейчас стоит вроде 15 скорость 2 чела 62,6, тахометр будет установлен в субботу, но чувствуется по реву что перекручивает, а скорость не прибавляется. я правильно мыслю: скорость должна рости с поднятием оборотов, те если обороты растут, а скорость нет - это не правильно или должен быть какой либо запас оборотов, поясните процедуру подбора.
Комплект Бриз 17 и Тоха 90 2т
 Re: Шаг винта
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата:   20-06-08 02:23
 Re: Шаг винта
Дата:   20-06-08 02:46
это я читал, но на японской практике, я думаю все подругому и мне необходимо конкретно знать под мой комплект, мож кто из юзеров сталкивался с этой ситуацией
 Re: Шаг винта
Дата:   20-06-08 09:20
Мичиган Баллистик 17 дюймов.
 Re: Шаг винта
Дата:   20-06-08 11:30
те 17 уже скоростным считается? Знакомый предлогает Солар 23 за пол цены, есть смысл вообще его пробовать
 Re: Шаг винта
Дата:   20-06-08 11:33
Pahom писал:
1. Купи и поставь тахометр;
2. Если за полцены - значит согласится на предварительные испытания.
Испытай, потом принимай решение.
 Re: Шаг винта
Дата:   20-06-08 13:29
поэтому и хотел узнать опыт пользователей комплекта, что бы не тоскать 33 винта на испытания и не терять время, которого и так нет
 Re: Шаг винта
Автор: Shadowfire.Макс (---.orient.net.ru)
Дата:   20-06-08 14:06
Мне тож вопросик ентот интересен...комплект Темп(380 кг.килеватость 17.5 градусов на корме),+ тох 90 два такта.Сейчас стоит 15.тахомы нету.Pahom,ты как тахометр установишь и придешь к какому-то результату,отпиши пожалуйста.Глянул хар-ки твоего бриза,очень близок к моему.А то мне порекомендовали оставить 15шку так как у меня народу всегда человек 5.Или мож все таки 17-19 пробануть?
 Re: Шаг винта
Дата:   20-06-08 15:00
я 8 челов грузил причем крупных я сам 130, он на глиз без проблем выходил и пер нормально, поэтому хочу скоростной + экономия бенза должна быть
 Re: Шаг винта
Дата:   20-06-08 15:05
У меня друган,у него Ладога 2 с тох 90,у него стоит 15 и он говорит что больше не надо.Садит 9 человек и она у него прет как обычно! У меня дома винт валяется от предыдущей тохи,но он без опознавательных знаков! можно было бы его попробовать! но как узнать его шаг?
