 Московское время 21:41:08
 Владивостокское время 04:41:08
 Navman 2100, глюки:о(((
Автор: Dimmon (---.sharing.volia.net)
Дата:   17-06-08 04:46
Пользую два таких девайса и оба "крякнули" после зимней стоянки:о((( Один в прошлом годе, другой в этом.. Обе лодки зимовали в отапливаемом гараже...
Тоесть приборы работают, но показывают полную ахинею, либо просто "нули".
Датчики установлены правильно, накачиванье бензу и тд не помогает. Что делать, кто знает?
 Re: Navman 2100, глюки:о(((
Дата:   17-06-08 17:35
1
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата:   17-06-08 18:06
Дима, как вариант турбинка датчика прикисла или приржавела, водичка-то полюбому в топливе есть, попробуй сам датчик разобрать.
Дата:   17-06-08 18:22
Беда в том, что он не разборной.
Дата:   17-06-08 18:26
ну это вряд-ли :))) Ключевое слово в проблеме-лодки хранились в отпливаемом гараже-следовательно капельки воды или даже ее пары вполне могли вызвать коррозию. датчик скорее всего-это обычный датчик холла, то есть колесико или турбинка на оси, вот она и приржавела. датчик скорее всего склеенный-аккуратно можно вскрыть а потом заклеить.
Отправка отредактированного (17-06-08 18:27)
 +1 !!!!!
Автор: Anry666 (---.telebit.ru)
Дата:   17-06-08 18:32
Такая же хрень!!!!
Навман 4200 с датчиком расхода
В прошлом году все показывал
В этом показывает на 140 2т сузуке 1.2 литра в час..
Думаю снять и под давлением либо продуть, либо пролить..
Надо же, оказывается не один я такой :((((
Автор: Slava (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   18-06-08 03:24
Когда себе думал взять наткнулся на америкосовском форуме на тот же глюк, который был устранен по гарантии. Дали полностью новый прибор.
Сейчас не могу найти этот топик.
Автор: Serjic Samara (---.w6t12.spacegate.com.ua)
Дата:   18-06-08 05:22
Может снять датчик, вылить бенз и залить туда на время химию бытовую, которая ржачину удаляет, потом промыть хорошо.
Автор: Дым (---.90.33.66omsktele.com)
Дата:   18-06-08 05:27
Фото датчика?
Дата:   19-06-08 04:44
Если качать грушу при работающем на холостых двигателе расходомер работает, в то же время на ходу при расходе 50л\ч нет...
ЗЫ: датчик не разборный - залит эпоксидкой.
Автор: Colonel (81.200.218.---)
Дата:   19-06-08 04:53
ну тогда замочи его в ВДшке на пару часов, хуже то все равно уже не будет
Дата:   19-06-08 04:57
Думал об этом... наверное так и сделаю.
Автор: Б.А.М. (---.dip.t-dialin.net)
Дата:   19-06-08 08:05
Dimmon, а фильтр у тебя стоял до датчика?
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   19-06-08 16:05
По инструкции датчик расхода топлива должен устанавливаться вертикально. Тогда трение в нем минимально, не скапливаетсся вода и грязь. А у Вас?
Дата:   19-06-08 16:08
Б.А.М. писал:
Нет, после. "До" поставить нельзя.
Дата:   19-06-08 16:09
SerP писал:
Строго вертикально.
Дата:   19-06-08 16:15
Поскольку электроника от морозов не страдает, дело скорее всего в датчике. Если не удастся оживить его промывкой и продувкой - придется менять.:-(
Дата:   19-06-08 17:23
SerP писал:
75 баксов без доставки
Дата:   20-06-08 01:09
Ну, можно расковырять датчик и посмотреть, что там не так. По идее, там турбинка и датчик Холла - ломаться особо нечему, разве что турбинка приклинивает. Потом собрать и залить эпоксидкой. Все равно выбрасывать - а вдруг, получится?
У меня навмановский эхолот с датчиком скорости, так этот датчик частенько подклинивает, если грязь в турбинку попадет. Покрутишь ее рукой - и начинает работать.
Дата:   20-06-08 03:48
Anry666 писал:
поподробнее?
Дата:   20-06-08 04:00
Дым писал:
> Anry666 писал:
> поподробнее?
и т.д.
Доставка баксов 15-20, не более
