 Московское время 16:06:14
 Владивостокское время 23:06:14
 Стеклоткань - какую взять чтоб клеилась??
Автор: borist (83.149.246.---)
Дата:   18-06-08 23:45
Помогите кто знает! На выходные намечена оклейка корпуса, а стеклоткань не клеится!
Купил стеклоткань Т13А. При внимательном рассмотрении она оказалась с замасливателем! Эпоксидкой не пропитывается!
Есть возможность купить стеклоткань Т-11 ГВС-9. Подойдёт ли она для оклейки фанерного корпуса?
Есть ещё Стеклоткань Т-11-1П-41. Какую надо взять?
 Re: Стеклоткань - какую взять чтоб клеилась??
Автор: carZone (---.86.linkey.ru)
Дата:   19-06-08 01:16
у меня та что не клеилась была прожена паяльной лампой и все склеилось
Автор: qwerty1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-06-08 03:43
пропитывал любую, даже ту что шла на теплотрассы.
от замасливателя можно избавиться отжигом (открытй огонь, печь и т.д.) промывкой в керосине, варкой в стиральном порошке, способов много.
если возьмете любую ткань на аминосилане, замасливатель удалять не придется. также работают "прямые" замасливатели.
съездите сюда:
там трудится хрупкая девушка среднего роста и возраста. лично я, переведший не один десяток кг смолы и не одну сотню метров ткани, узнал у нее много нового :) т.с. хороший спец по смолам и стеклу.
Дата:   19-06-08 03:45
как вы рассматривали? просто интересно...
Дата:   19-06-08 21:57
qwerty1000 писал:
> съездите сюда:
> и стеклу.
Спасибо за совет. Именно так и сделал. Приехал с намерением взять Т11-ГВС9. После разговора с этой девушкой взял простую Т11. Для чего замасливают ГВС9 она не знает. Замасливатель на той что я взял - аминосилан. Если не пропитается - обещали поменять на другую. О результатах расскажу с картинками.
Та Т13 что я брал раньше оказалась на парафине. Отличается на ощупь - вроде как более плотная, запах - похож на свечной. Хотя я не уверен что различу 2 куска с разной пропиткой. При отжиге на горелке парафин сильно дымит, отгоняется к краям и там сгорает. Но главное - не пропитывается смолой.
Автор: Матяж Владимир (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   20-06-08 02:47
Любое стекловолокно после фильеры проходит ванну с замасливателем. Без замасливателя его прость не сделать. Пропитке сильно может помешать излишняя влажность.
Автор: stringer777 (---.spbmts.ru)
Дата:   20-06-08 09:01
Для наших целей следует брать только с силановым замасливателем.
Автор: Капитан Нёма (212.14.170.---)
Дата:   20-06-08 18:43
qwerty1000 писал:
> способов много.
> съездите сюда:
> и стеклу.
Вот спасибо, столько нужного для себя там нашел, и доставка по Москве до транспортной компании есть.
Дата:   01-07-08 17:55
В выходные оклеил одну сторону лодки в 2 слоя. Стеклоткань Т-11-92-ПА (92-ширина, П- тип станка, А - не знаю, может, тип замасливателя - аминосилан?). На ощупь стеклоткань шелковистая и пахнет маслом. Пропиталась и наклеилась без пузырей, но пузыри разогнать удалось только с помощью фена. Когда закончу с оклейкой - выложу фото.
Дата:   01-07-08 18:09
Забыл добавить, стеклоткани Т-11 ГВС-9 и Т-11-1П-41, которые часто рекомендуют для пропитки эпоксидкой, оказались с замасливателями под полиэфирные смолы. Так что правильно сделал что от них отказался.
