| Московское время 09:08:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:08:08 |
Автор: Николай C (213.210.65.---)
Дата: 18-06-08 16:44
В лодке постепенно увеличивается количество энергопотребителей,
штатный вариант проводки естественно уже не устраивает. Надо ставить какие то клемники.
Уважаемое сообщество водномоторников не поделится ли своим опытом в решении данной проблемы?
Автор: Serg_Саратов (---.renet.ru)
Дата: 18-06-08 17:00
Я сам пытался найти в магазинах (хоз товарах, электроники и авто) клемники, целый день потратил - результат 0 все разводят руками, возможно проблема в том что городог у меня небольшой, хотя на форуме встречал фото клемников, сейчас уже думаю наверное самому нужно будет мастерить, пока все подсоединил без них.
Автор: Shpora33 (---.e-telecom.ru)
Дата: 18-06-08 17:43
я купил в обычном магазине электротоваров клемник в пластиковой коробочке с двумя шинами плюс и минус за 100 рублей
все отлично
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 18-06-08 17:49
+++результат 0 все разводят руками, возможно проблема в том что городог у меня небольшой
У нас большой, результат примерно такой же. Насобирал, что то из электротоваров, что то с радиотоваров, что то автомобильное.
То же потратил целый день, устал общатся с тупыми менчендайзерами.
Автор: Alexdar (---.ipclub.dp.ua)
Дата: 18-06-08 18:12
Я себе поставил обычные, электрические с защитной крышечкой на 10 контактов (кажеться) Оч удобно, снизу "вход" сверху "перемычка" из автопредохранителя и опять снизу "выход". Это если цепь силовая, а если сигнальная - без Пр.
Автор: Barbos (---.dsl-nat.sura.ru)
Дата: 18-06-08 22:11
Очень удобно использывать колодку от ГАЗ 53, УАЗ и т.д. на ГАЗоне под капотом разводка на фары и габариты
Автор: Гошарий (84.204.252.---)
Дата: 18-06-08 22:50
Илья-1000 писал:
> в любом случае "автозвуковой" дистрибьютор питания - это
> надежно и красиво :))
+++ морского исполнения - это точно надежно. Поставил и забыл.
Отправка отредактированного (18-06-08 22:51)
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 18-06-08 23:10
Ну, мне в лодке пока нечего разветвлять, а на машине вообще стоИт клемма ч четырьмя выводами^
Автор: Crown (---.Saratov.comstar.ru)
Дата: 19-06-08 05:15
У связистов есть такие коробки называются КРТП-10, или КРТН-10, купить можно в фирмах занимающихся связью и сигнализацией стоят ~50 рублей . У них два ряда клем по 10 пар, размер примерно 15х10х3, длина, ширина, толщина.
Дата: 19-06-08 12:23
любом случае "автозвуковой" дистрибьютор питания - это надежно и красиво :))
А насчет автозвука я не подумал надо сходить посмотреть, мож что подберу.
Автор: Andrey 12 (62.117.96.---)
Дата: 19-06-08 21:07
А кто знает - силиконовый герметик случайно не токопроводящий?
Думаю для пущей водонепроницаемости залить клемы силиконовым герметиком!
Дата: 19-06-08 21:33
Лучше крышечку сочинить на прокладке. Клеммы иногда отвинчивать нужно.;-)
Дата: 19-06-08 23:07
Таки герметик даже когда застынет - всё равно мягкий! расковырять я думаю не проблема.... наверное...
Автор: Сарептовод (89.207.69.---)
Дата: 20-06-08 02:50
На радиорынке есть клеммы проходные. Сечение на автомобильную проводку. Работают без отверток и пайки. Принцип как на монтаже розеток витой пары - контакт прорезает изоляцию. очень удобно, когда надо врезаться в готовый уже жгут. даже изолировать не надо. С помощью их я подсоединял фаркоп к своей тойоте. Ничего не понадобилось разбирать. Все - через лючки. А на лодке подсоединял обычными клеммами автомобильными. Теми, которые по колодкам рассовываются. Правда нужны обжимные щипцы которые рублей за триста можно на том же радиорынке купить. Для собственного спокойствия еще и пропаял. И термоусадочную трубку усадил на них.
