 Московское время 05:17:26
 Владивостокское время 12:17:26
 Народ помогите Тоха 30 четыретакта мотор реальный?
Автор: Тимофей (195.131.203.---)
Дата:   18-06-08 15:25
Какой расход топлива,какие сним возникают проблемы? Всем спасибо!
 Re: Народ помогите Тоха 30 четыретакта мотор реальный?
Дата:   18-06-08 15:39
Тимофей, ты достал, однако...
Прекрати плодить одинаковые темы.
Никто не отвечает - значит, беспроблемный мотор (а так оно и есть).
Расход топлива узнай на tohatsu.co.jp .
Автор: SAA (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   18-06-08 16:07
ТИМОФЕЙ пока никаких проблем (5 ч обкатитки),расход на 60 км около 10 литров на 3/4 газа.Правда тяжеловат-полная комп.86 кг
Дата:   18-06-08 16:08
как правило есть проблема с головой владельца или продавца - так как практически нет лодок под это мотор.
А подвесной водомет на базе этого мотора (мир-кури) - позиционируется как -тихий pizdets
Автор: b58 (---.249.9.38.pppoe.eltel.net)
Дата:   18-06-08 16:31
дядя Вася
Катается такой мотор(Mercury ME F 30 ELPT EFI) на Титане 460, причем в полной комплектации. Отзывы только положительные. Использование - рыбалка, 2-3 человека. Перевозка - треллер...
Дата:   18-06-08 16:35
трейлер для ган-дона - это разновидность эпилепсии, по моему.
Автор: SAA (83.149.19.---)
Дата:   18-06-08 16:37
по поводу головы владелца-круто! Ну а Южанка-2 и Днепр для этого мотора(суб.мнение)
Автор: argo (89.232.197.---)
Дата:   19-06-08 03:26
Мотор реальный. Имею комплект обь-3 + тоха 30 4т. Расход 250гр. на 1 л.с. в час.(электронный впрыск это песня). Недостаток один НЕТ НЕДОСТАТКОВ. Топливо 89-95 (по паспорту), желательно 95. В целом после 2-х тактов это машина (слов нет одни слюни...). С уважением.
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата:   19-06-08 03:51
Вот он полюбуйся. 4х тактн 30 с короткой ногой и тримом, инжектор. Мне очень понравилась. Лодка трейлерная Неман-2. Комплект очень гармоничный. Мотор вешается 1 раз, потом уже пофиг сколько он весит. Обкатывался, расход как то не отсекли. Жрёт реально мало. Моточасов мало. Недостатков не выявлено. Максималку не спрашивайте, пока не подобран винт.
Отправка отредактированного (19-06-08 03:57)
Автор: Dimmon (---.sharing.volia.net)
Дата:   19-06-08 05:11
Слышал сегодня от дилера, что на следующий год появится С35 инжекторный.
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (89.113.75.---)
Дата:   19-06-08 05:59
эх дядя вася - ты так диагнозами расбрасываешся.... сходи штоль.. на приём по своим диагназам,а то вдруг подтвердятся!
а комплектик титан 440 и мерк елпт ефи у меня на трейлере катается и для рыпалки - зашибись
ПЫСЫ - с мозгом всё гуд!
Автор: Сергей МО (89.169.153.---)
Дата:   19-06-08 08:19
дядя Вася писал:
Я вот тоже немного удивился. Для каких лодок тогда этот мотор? Где такие лодки есть и зачем тогда этот мотор делают если лодок нет? А что тогда про Сузу-40 4 т. с короткой ногой весом 108 кг говорить?
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-06-08 08:38
Такой мотор, правда, с надписью "Меркури", второй год трудится под Черниговом на Проге-4. Хозяин мотора доволен до жути!. Экономичный, с тримом- о чем еще мечтать?
Дата:   19-06-08 10:29
Dimmon писал:
Вот это уже интересно, если только это не все тот же "полтос" дефорсированный.
Дата:   19-06-08 15:39
Спасибо за ответ но тоха весит 72 кг, с короткой ногой как мне сказали в магазине!
Дата:   19-06-08 15:44
Спасибо за ответ беру тоху 30 с короткой ногой,а сколько у вас обь-4 бежит и с каким винтом?argo писал:
> уважением.
Дата:   19-06-08 16:13
> Dimmon писал:
> инжекторный.
> дефорсированный.
Нет, новый мотор с "нормальным" весом.
Конкурент М-Т30 инжекторным.
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (89.163.59.---)
Дата:   19-06-08 16:44
а вот так меркушник выглядит.... красавец!!!
(машинка стоит там временно, потому как собиралось всё это дело в ноч перед покатушками... сейчас уже переставил)
Дата:   19-06-08 17:01
Dimmon писал:
Будем пристально следить.
Дата:   20-06-08 00:42
Винт штатный 13, скорость 3/4 газа 35-38 км.ч (4500 об.) Если загрузить больше параметры не меняются, полный дуплет не даю,хватает (лошадка тянет будь здоров....) Экономичность+, тяговитость+, надёжность+,(пройти 100-200 км не расстояние ).
Дата:   25-06-08 23:59
Всем привет! Купил мотор тоху 30, да действительно мотор лучше всех тридцаток любых марок, ТОХАТСУ рулит!
Дата:   27-06-08 01:26
сам по себе мотор - это труба от патефона.
вот когда хлебнешь воды через транец на сраном немане - тогда будет понятней, о чем речь.
А лодки под него - видел австралийскую кастрюлю(стоит в ларьке) - при длине 4.5 ширина по корме около 1.8-1.9 м.
Справка из ЖЭКа.
у меня такой матор стоит на пароходе, поэтому что к чему есть маленькое представление.
По трейлеру под gundon.
При перевозке с мотором - отрывается транец даже на "задиаке"
обычно ночью или после холодного дождя, когда падает давление и обвисает препежь.Джае если лодку в сборе возить, матор лучше снять, а снимать 80 кг руками - это до первого радикулита.
Автор: Roman91 (---.mininform.ru)
Дата:   27-06-08 19:53
дядя Вася,а сколко будет стоить Тоха 30EPS 2т у Вас,на мыло пож.
Дата:   27-06-08 21:01
не стоит забывать что рассея далеко не главный потребитель подвесных моторов, поэтому есть маторы - "непонятные".
Им тоже многое не понять - нах нужен 80 бензин и его коктейли, подвесные водометы, ручку контролера слева, коротконогие моторы свыше 30 лс итд.
Дата:   27-06-08 21:04
дядя Вася писал:
Согласен на все сто. Неман лодка не для волны.
Вывешенная мною лодка затачивалась для рыбалки на Ахтубе и более мелким протокам. Заточка выполнена на все 100. Для более широких водоёмов нужен как минимум Прогресс. Крымы, Обяхи, Неманы... даже в "Пироговском пруду" (цит. Дяди Васи) будут сраными. Что я уже ощутил на собственной заднице в выше озвученном водоёме, а приткнув в берег Крым на мелководье, дабы отвести пацана пописать на берег, где нет табличек "не приставать к частной собственности - злой снайпер" уже принимал полный задний отсек воды. На беду пришла далёкая волна от где то газанувшей кросовки, и видно волны небыло на воде, пока не стала вздыматься и долбить в лодку.
Дата:   27-06-08 21:15
дело даже не в волне и ширине водоёма - На практике к массе мотора добавляется еще масса ездуна, а он может еще попросить напарника подать пассаси-жы или ножик (например очистка винта от травы или сетей) и тут может настать (и он реально настаёт) тот самый , преславутый - pizdetc.который подкрадывается незаметно.
Если тепло и до берега 40 метров - это весело, фотки бывают, атчеты .
а если в телогрейке, вода + 6 и никого до горизонта - то и атчет уже некому написать. Поэтому - и "тема не раскрыта "
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   27-06-08 21:22
Дядя Вася, ты злобный карлег ;-)
Дата:   27-06-08 21:35
дядя Вася писал:
> незаметно.
> атчеты .
Подтверждением Дяди Васиных слов является пост одного из форумчан о утоплении Крыма на Нижне Волжских просторах, с глубиной погружения 25 метров. Причём в конце отпуска. Было это года три назад. Сценарий 1 в 1. К капитану на транце подошёл такой же не маленький пассажир. Лодка ушла мнгновенно. Кажется так и не нашли на такой глубине. Благо летом было дело.
Дата:   27-06-08 21:38
Энди Крым В-30 Моск писал:
Утопить "Крым", да еще в конце отпуска - не так уж и обидно.
Вот если б в начале отпуска - тогда да.
Вот у меня в начале отпуска увели "Жигули". Было чертовски обидно.
Автор: argo (89.232.196.---)
Дата:   28-06-08 02:06
С дуру можно и хю...... кнехт сломать. Голова на плечах зачем? Мы ей не только кушаем, но иногда и думаем. А мотор хороший во всех отношениях....... только нужен подход(более разумный, более строгий) и всё будет ништяк. С уважением.
Дата:   28-06-08 02:35
Ваня,
когда ты наконец выбьешь себе командировку в маскву, и мы с тобой сядем у самовара (с неразбавленным краснодарским коньяком) у меня в бане .на берегу Волги, я тебе еще много чего расскажу.
У меня друг ВОДОЛАЗ - хочешь фоток бывших усилителей транса?
бывших любителей позажигать, договориться с ГИМСом о запредельном моторе итд.
А потом Из -за них ГИМС сношает мозги всем остальным типа он Работает.
И ЕЩЕ необходимо еще увеличить штаты и мат.тех снабжение
PS?
Где-то прочитал, в какой-то стране, за нарушение правил Дорожного движения, нарушители, судом приговариваются к посещению морга, где происходит вскрытие пострадавших в ДТП.
Думаю ,что после этого мало кто их них ездит более 60 км в час.
Если вообще не перестают ездить.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   28-06-08 06:44
дядя Вася писал:
> Работает.
> PS?
Ну и что? Если человек принял решение "уйти", то он найдет способ. Весення рыбалка на льду, или запредельный мотор на транце, или 150 на скользкой дороге, или фантам на улице закричит что Аршавин - .........., какая разница?
