 Московское время 13:29:11
 Владивостокское время 20:29:11
 Богуслав M2-15л.с
Автор: D_lank (---.176.189.89.sta.211.ru)
Дата:   17-06-08 21:34
как утверждает производитель М2 при размерах 360*190 под 15л.с. способна разогнать до 40км/ч с 2-3 людьми на борту, это достижение лодки? или это нереальность?
 Re: Богуслав M2-15л.с
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   17-06-08 21:40
Да вполне себе цифири.
Автор: S_Boroda (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-06-08 23:11
Ну-ну, а если пять посадить, то на взлет пойдет. Лукавит производитель и сильно.
Автор: ОЛЕГСПб (---.users.unet.ws)
Дата:   18-06-08 00:50
S_Boroda
Похоже лукавит D_lank.
На сайте написано, что при загрузке 200кг(включая мотор), считаем: 200-35=165, минус бензин пусть12кг, остается приблизительно 150кг, а это 2 ниже среднего человека или 1,5 солидных, ну не как не 3 чел. Так что все обыденно, разве что размер кокпита очень радует и вес приятный если еще цена будет адекватной тогда и посмотрим.
Автор: D_lank (80.77.92.---)
Дата:   18-06-08 13:31
ОЛЕГСПб писал:
> S_Boroda
не считаю себя ниже среднего!!!! вполне уместный вес 75-85кг.!!!
цена его 37т.р. вроде такая...
есть еще там один вариант м3 под 30л.с. со слов производителя ходит 70 и более км/ч, а подвиги совершает такие за счет катамарановых обводов, опять же со слов производителя
Дата:   18-06-08 15:01
Единственная надувнуха (спортивные катамараны в расчет не берем), которая под 30-кой ходит более 65 км/час это Ротан. Чуть меньше - это Касатка от Посейдона (хотя тест был на покоцанном винте, возможно будет больше).
Хрен с ней , головой, пусть производитель покажет, а не скажет данную скорость. Готов дать мотор 30-ку в Москве или Питере для тестов, GPS, тахометр, 4 различных винта в наличии.
Говорят, что кур доят!!!
Дата:   18-06-08 15:12
S_Boroda писал:
вроде это тоже самое что и ротан... сам бы проверил
Дата:   18-06-08 16:12
Если это одно и тоже, то я китайский АмпИратОр. Я лично знаком с производителем Ротанов.
У меня впечатление, что у Вас есть желание продвигать Богуслав. Флаг Вам в руки! Главное, чтоб потом народ тухлыми яйцами не закидал.
ЗЫ. На Богуславе катался, полного теста не проводил, по качеству твердая тройка с минусом.
Давайте его на тест, пусть народ знает своих героев!
Двигатель, бензин, время - мои затраты. Результаты опубликуем. Для полноты картины можно привлечь ПАМа (Москва - поклонник лодок с ДНД) и ь58 (Питер), я думаю они не откажуться.
Автор: b58 (---.249.9.38.pppoe.eltel.net)
Дата:   18-06-08 16:18
S_Boroda
Дык катал я третий Богуслав, как раз в сравнении с Ротаном... Нечто среднее по конструкции между Добрыней и Футурой... Несколько на мой взгляд туповата, один плюс - емкая....
Автор: 13 VIKING (81.222.242.---)
Дата:   18-06-08 17:11
S_Boroda писал:
> яйцами не закидал.
+ 100.
Дата:   18-06-08 17:25
S_Boroda писал:
> яйцами не закидал.
если учесть что я нахожусь в сибире, то думаю все повросы по продвижению отпадывают...
а цель моей ветки форума "выбор резинки для себя", заодно понять, насколько врут производители.
меня больше поразило то что лодки имеют катамарановые обводы, и насколько дает прирост скорости такая теория, к примеру на 15л.с. я предполагал что нельзя развить 40км/ч, но почитав форум, скорость примерно такую развивают многие посудины,
а вот с 30-кой здесь меня вообще охватило сомнение, реально это повышение скорости почти в 2 раза относительно 15-ки, а куда теряется сопротивление (ветра, воды, качения), не уж то нереальные катамарановы обводы дают такой прирост...
Автор: S_Boroda (78.107.166.---)
Дата:   19-06-08 01:53
Основная масса лодок попавших мне на тест (размер 330-420) показывали скорость по М30 в диапазоне 42-54 км/час (штатный винт, мотор на второй дырке). Выше скорость была у Посейдона (Касатка, Антей), Баджер СЛ (Модернизированная). Ротан. Основные лодки с ДНД под 30-кой очень стремноваты в управлении и верояность оверкиля в одну харю очень высока, даже при удленнителе румпеля. Если нет опыта управления это даже не экстрим, а самоубийство.
Повышение мощности мотора в два раза никогда не даст увеличения скорости в два раза.
D_lank
ЗЫ. А как из Вашего профиля узнать, что ВЫ из Сибири? Сами посмотрите, что писали.
Дата:   19-06-08 16:55
в письме сложно выразить(передать) эмоции...(это способность писателей), чаще когда человек воспринимает информация в том тоне в котором находиться сам... это я без наезда...
надеялся что есть обладатели данных моделей, соот ветственно и отзыв будет несколько преблеженный...
Автор: b58 (---.249.11.109.pppoe.eltel.net)
Дата:   19-06-08 17:10
D_lank писал:
Лодка новая, компания-производитель - маленькая, объемы производства - небольшие. Отсюда и небольшое число пользователей и сравнение с тем, что известно. Даже я, Живя в Питере этой лодки еще не видел, хотя стараюсь быть в курсе...
Дата:   19-06-08 18:16
D_lank
Если у Вас стоит вопрос выбора и Вам действительно интересно мнение пользователей тогда скажу следующее.
Если отсечь пустой ба@ар про лодки Богуслав людей которые видели данные лодки один раз полчаса, то как владелец М3 постараюсь описать свои впечатления.
1. Реально М3 это лодка формата 420 по кокпиту 295*95, диаметру баллона 55, допустимая мощность ПЛМ-40л.с., нету только "концевиков" баллонов которые дают удлинение50+- см.
2. Рекомендую мощность 25-30л.с. при 500 кубиков объема, всякие 25-30 сильные ПЛМ объемом 400-430 кубиков "не катят"(ну разве что при загрузке 1-2 чел.
3. Скорость под моим Я20 винт 9 7/8 шаг 9, с перекрутом, на пустой лодке 49км по жопсу. 2 чел пстая лодка 41-42 км. 3 чел и полный скарб 32-33 км против течени река Свирь.
Сейчас бы хотел минимум 500 кубиков и 30л.с.
4. Вес адекватен лодкам формата 420, где то 95кг +-.
5. На двоих лодка самое то.
Про М2 знаю только со слов Димы, хозяина фирмы, это была его идея-фикс, сделать легкий недорогой катамаран который "поедет" хорошо под самыми массовыми моторами в 15л.с. Думаю что реальные показатели М2 узнаем только тогда, когда кто то его КУПИТ и затем всем расскажет. А всякие там тесты "независимых" мерчендайзеров и дальнейшие "заключения" :
"Дык катал я третий Богуслав, как раз в сравнении с Ротаном... Нечто среднее по конструкции между Добрыней и Футурой... Несколько на мой взгляд туповата, один плюс - емкая...." не всегда есть суть, которую ждут потэнциальные покупатели.
А если Вас интересует в первую очередь скорость, то Вам в Посейдон, оплачивать Касатку(если найдете её "на прилавке"), классная "зажигалка", только вот когда моего соседа на ней прокатили с ветерком у нео чуть позвоночник в трусы не высыпался-с его слов, а удовольствие он получил потом от Антея 380, к слову сказать.
Дата:   19-06-08 23:23
спасибо!
Дата:   19-06-08 23:27
сколько примерно срок службы ПВХ лодок?
Дата:   19-06-08 23:49
D_lank
Могу предположить что очень по разному, расчитываю что лет 5-8 должно прожить, если по выходным и то не каждый раз.
