 Московское время 16:37:41
 Владивостокское время 23:37:41
 Парадокс винта Сатурн?
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   16-06-08 00:15
Вчера продолжил возню с винтами, хотя ветер не стихает и желаемого зеркала все нет.
Вобщем, мой "Сатурн" х11 на С-15DT недокручивает так же как и у Павла. Недокручивает сильно ~ 4850 против ~5450 сузучего ал х11 (100кг меня в лодке + 22л бензина + еще 10-15кг всего остального).
Но если у сузучьего винта проскальзывание составляет ожидаемую величину ~12%, то расчет проскальзывания "Сатурна" дает всего ~5-6%, чего при скоростях ~ 40км/час (ИМХО) быть не может. Если даже фактический шаг этого сатурна близок к 12 дюймам, то остается не понятно падение оборотов на 300 об/мин/1 дюйм прироста шага. Сузучьи винты при переходе 10=>11 дают падение 200 об/мин/1дюйм.
Отправка отредактированного (16-06-08 00:18)
 Re: Парадокс винта Сатурн?
Автор: Alixei (---.dialup.corbina.ru)
Дата:   16-06-08 01:33
Винт стальной - гораздо тяжелее алюминия, мотор несмогает.
Дата:   16-06-08 10:15
А ты померь истинный шаг при помощи двух чертежных угольников.
Несоответствие реального шага заявленному - весьма частое явление.
Очень многие производители винтов грешат этим.
Некоторым "крутым практикам", не удосужившимся (или "ниасилившим"), однако, измерить реальный шаг,
сей грех производителей дает повод повизжать о несоответствии теории и практики.
Дата:   16-06-08 13:41
> явление.
> теории и практики.
Мерял сразу как купил. Точность измерерия гавно. Горки нет, разными импровизациями физический шаг получается от 11,2 до 11,6. До 12 по всякому не дотягивает. Какой прогноз будет по оборотам на такой же Сатурн, но на дюйм меньше?
