| Московское время 22:12:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:12:41 |
Автор: Казанец (---.162-104-69-83.kgts.ru)
Дата: 10-06-08 22:39
Доброго всем дня!
Перелопатил весь поиск но не нашел ответа.
Суть проблемы: Видел в магазине Раскал 10 1/8 13, Вопрос подойдет ли он на Ямаху 30 и Казан 5м (а также Солар 400) и какая будет разница между ним и родным на 14?
Заранее благодарен
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 10-06-08 22:52
Про Солар ничего не могу сказать.
Ищи отзывы по этой лодке и сравнивай скорости с Казанкой.
Делай выводы о применимости винтов.
Автор: Александр Волков (---.russib.ru)
Дата: 10-06-08 23:01
Я поставил на Сузу 30 и Прогресс 4. Больше понравился 11 шаг. Две тушки на 100кг скорость 41. Вполне. А на 13 пришлось поднимать мотор на третью дырку что бы было такая же скорость.
Дата: 10-06-08 23:04
Александр Волков писал:
Охотно верю про скорость, но мотор при этом наверняка перекручивает, что плохо.
Тахометр бы подключить, чтобы убедиться.
Дата: 10-06-08 23:17
И.Г. первые две цифры т.е. 10 1/8 я так понимаю это внешний размер винта? Менагеры у нас двух слов про винты связать не могут
Дата: 10-06-08 23:40
Угу, по каталогам подходит 10 3/8, т.е. если я правильно понимаю то больше на 2/8 дюйма?
