 Московское время 22:11:34
 Владивостокское время 06:11:34
 Сарепта. Корпус.
Автор: Alex2005 (---.sverdlova.ru)
Дата:   10-06-08 15:49
Здравствуйте уважаемые. Приобрел сарепту. Чем очистить корпус от старой краски если пескоструя нет ? Какую щетку к болгарке использовать ?
Заранее спасибо. Александр.
 Re: Сарепта. Корпус.
Автор: ШЕВ Омск (---.sibintercom.ru)
Дата:   10-06-08 15:55
Я свою САРЕПТУ зачищал щлифмашиной с наждачкой №40 или 60, с бортов и палубы до металла, а с днища просто сбил глянец, там краска, как камень, а где вмятины и вокруг заклёпок вручную, до этого пробовал и болгарку и дрель, самое быстрое шлифмашиной.
Дата:   10-06-08 18:17
И вообще как большие предметы пескоструются ? Я только видел пескоструй для свечей зажигания.
Дата:   10-06-08 18:25
Alex2005 писал:
У меня корефан на пескоструйке работет, большая камера, примерно 30х10 м, с подачей воздуха и т.д. и пушки ручные, эта вся установка в район 1млн. баксов стоит. А я тут недавно в бауцентре увидел продают бытовой пескоструйный пистолет, подаёшь сжатый воздух, внизу бункер с песком и в путь, а стоит всего 300 руб. хочу взять попробовать.
Ищи пескоструй, это быстрее всего будет. Или болгаркой с ЛАТУННОЙ щеткой это дольше и более нуднее (только не стальной и не наждачкой - много лишнего снимать будет)
Много пыли и песка, а еще и свист такой что лучше в наушниках находится рядом.
Автор: Lambo (---.124.dsl.westcall.net)
Дата:   10-06-08 21:43
Шев купил я такой муйня муйёй. давление нужно как минимум 15ку.
на 12ти результата никакого. драил смывкой и каршедкой
Автор: Константинович (---.GRANDFS.macomnet.net)
Дата:   11-06-08 01:19
Я поступил проще купил очиститель старых красок В-52 ( в автомагазинах продаются) и очень чудненько со своей Сарепты снял всю краску.
Автор: Сарептовод (89.207.71.---)
Дата:   11-06-08 01:25
Ставь мотор и езди. Красить зимой надо, когда делать нех. А вот погоды я уже устал ждать.
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата:   11-06-08 08:02
есть такая штука - смывка. Наносишь на краску, ждешь час и отклеиваешь старую краску как-будто с перезагоревшего человека
Дата:   11-06-08 15:29
Lambo писал:
Спасибо что подсказал, не буду брать, я так сразу и подумал, что это просто дешёвая китайская под"""ка.
Автор: Сергей Чурзин (---.astranet.ru)
Дата:   11-06-08 18:58
ШЕВ Омск писал:
> Lambo писал:
> 15ку.
Не бери, я то же купил, когда компрессор себе взял в гараж на 6 кг. Думал буду лодку очищать. :) Песок только чуть покалывает кожу руки если направить на кожу :).
Автор: федот68( Калуга) (89.179.28.---)
Дата:   11-06-08 23:00
Есть ещё пескоструйная насадка на "Кёрхер" . Сам не юзал . но реклама впечатлила. Выпускается,ессно,не только"кёрхером",но и всеми другими делателями помывочных насосов. Плюс - нету пыли...
