 Московское время 04:36:00
 Владивостокское время 11:36:00
 Патриот Гепард и я60фетол
Автор: Димок_Самара (---.Samara.gldn.net)
Дата:   07-06-08 17:04
Будет ли както передвигаться данный аппарат с этим движком? Просто двигатель есть, сейчас предлагают катер. Естественно на следующий сезон двигатель будет заменен. Может с винтами поколдовать...
 Re: Патриот Гепард и я60фетол
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   07-06-08 17:30
Ну что тебе сказать. Поставить грузовой винт, скажем 15-го шага и довольствоваться скоростью 40-45 км/ч
Дата:   07-06-08 17:35
А с выходом на глиссер с 3-4 тушками проблемы будут?
Дата:   07-06-08 17:43
Смотря какие тушки. Конечно вариант предельный. Последующим снижением шага винта ты по любому сможешь вытащить его на глисс, но вот скорость глиссирования будет все ниже и ниже. Пороговое значение где то 30-35 км/ч. Это скорость когда лодка начнет сваливаться с глиссирования. Короче ездить можно, но стремно и быстро надоест.
Дата:   07-06-08 17:59
Тушки конкретные)). Но и у мотора в принципе редуктор грузовой. Может сезон откатаюсь, а в межсезонье займусь заменой мотора. Интересует в первую очередь не скорост (понятно что она будет никакой и меня будут обходить кастрюльки на сороковках), а глиссирование под загрузкой. 15й винт есть, может попробывать поменьше...
Дата:   07-06-08 20:15
Если есть 15 винт, сначала попоробуй с ним, а купить поменьше всегда успеешь. На счет картрюлек под сороковками не обольшайся они легко идут под полтинник километров. Ехать ты с ними будешь скорее вровень или чуть медленнее. Но это ведь не страшно :-)))
Автор: АлексейМ (---.primelink.ru)
Дата:   07-06-08 20:47
То Александр
Есть опыт общения с Патриотами?
Или так умозрительные заключения.
Дата:   07-06-08 20:54
А что Патриот чем то знаменателен ???
Обычное пластиковое корыто длиной 5,6 м весом 650 кг и средней килеватостью (наверное градусов 17). Больше говорить не очем. Остальное ни на что не влияет.
У меня у самого пластик 5,1 м, вес 560 кг и мерк 75 2т, винт 21 шага скорость 65 км/ч. Можете использовать как отправную точку.
Дата:   07-06-08 21:46
Надо думать короче...
