 Московское время 10:31:32
 Владивостокское время 17:31:32
 Вопрос к гуру! биение коленвала.
Автор: SerG (---.webmercs.com)
Дата:   30-05-01 16:18
Каким максимальным может быть биение коленвала?
У моего - 0.06 мм.
Это смертельно, или просто плохо, или нормально?
 Re: Вопрос к гуру! биение коленвала.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   30-05-01 22:40
На каком моторе? Какое биение? Осевое, радиальное или дезаксиальное?
Автор: SerG (---.samara.ru)
Дата:   31-05-01 01:04
пардон, про слона то я и забыл ...
Мотор вихрь 30, биение радиальное средней шейки.
P.S.
Разве бывает осевое биение? По моему только люфт.
P.P.S.
Что есть дезаксиальное биение?
Дата:   31-05-01 16:11
Люфт это собирательное название всевозможных стуков, бряков, биений, недотянутых гаек, изношенных подшипников.
Дезаксиальный это когда у тебя некий вал искривлен в разных направлениях. Крайний случай - буква S :)
Общая идея: если какой-то люфт определяется голыми руками или на слух, то обязательно надо искать его причину. Если люфт определяется только по приборам, то пусть дальше живет.
Мое мнение, если не стучит - не трогай. Протяни коленвал и успокойся. И проверь посадочное место подшипника. Если там все нормально держится, то все в порядке. Если руками можно "постучать" коленвалом в средней опоре, то смотри что разбито. Если люфт между валом и подшипником, то менять подшипник. Если между подшипником и средней частью, то надо еще оправку вытачивать. Запрессовывать ее и в нее уже подшипник. В общем геморрой.
Дата:   31-05-01 21:56
А всё-таки в цифрах, какое максимальное биение допустимо? То что стучит или не стучит - оценка может быть весьма субъективной, ИМХО если коленвал действительно СТУЧИТ, то жить ему осталось недолго.
Скажем так, хочеться знать, какие параметры идеальны, а какие смертельны (т.е. разброс параметров)
Дата:   31-05-01 23:25
Ыыыы... Я на память допуски не помню. У страшкевича написано вообще-то. Но по идее если подшипник при качании вала не постукивает и не "поквакивает" (характерный такой звук при маленьком люфте), то все зашибись.
