| Московское время 10:05:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:05:18 |
Автор: Alexander116 (---.29-116-69-83.tatintel.com)
Дата: 06-06-08 16:28
Вопрос собственно вот в чём.
Что делать с румпелем? Пусть остается и крутится, но тогда усилие очень большое получается и надо мощную возвратную пружину. Или снять его лучше?
И еще кто нибудь помнит от чего подходит пружинка на возврат газа?
Автор: Monster Garage 52 (---.bizzone.biz)
Дата: 06-06-08 17:09
Румпель я поднял вверх и закрепил пружиной. Так же возвратную пружину собрал из 2-х пружин (те которые идут в копейке на цилиндр сцепления). Как грится нигде ничего не трёт...и усилие прикладывается небольшое....
Автор: Serj (---.telecom.gomel.by)
Дата: 06-06-08 17:30
Румпель в топку, в печатной машинке "ЯТРАНЬ" очень много пружинок ;)
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 06-06-08 17:38
Смазаный румпель сопротивления практически не создает. Пружинка - любая подходящая не слишком тугая. Если снимать румпель есть хороший способ. Снять все шестеренки кроме той, которая стоит на флажке. А чтоб флажок не проваливался надеть на него кусочек трубки или шланга сообразной длины и диаметра. Или подобрать пружинку. У меня стояла от какого-то зонтика-автомата.
Автор: star (194.246.104.---)
Дата: 06-06-08 19:24
Если Вы уверены в состоянии рулевых тросов Вашего ДУ (лучше если они оцинкованные, их не закусывает на барабане рул. колеса, оси роликов смазаны и т.д. - говорим о советском ДУ) - румпель снять. Возить - не возить его с собой - личное дело. Но можно и поднять вверх укрепив ,например,...кольцом жгута из аптечки к колпаку мотора.
Автор: Димыч (---.avantel.ru)
Дата: 06-06-08 20:00
ГИМС кстати говорит - румпель снимать КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено. Вот.И в правилах кстати тоже написано.
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата: 06-06-08 20:34
У меня румпель стоит на месте и абсолютно не мешает. Во время езды он опущен,а при поднятии мотора - поднят вверх.
Дата: 06-06-08 22:09
Возник вопрос потому что румпель тормозит сильно ход газа. Попробую смазать.
Так в поднятом положении он тоже крутится??? Помойму так крутиться еще сложней ему?
Дата: 06-06-08 23:15
"Во время езды он опущен..." - и "прыгает" по тросам управления. При полном поднятии шестерни разобщаются, по-моему, не помню. Крым и В-30 - 27 лет румпель лежит с ЗИПом.
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 07-06-08 00:54
Нечему там затирать, на румпеле.
В поднятом - да, вращаться несколько сложнее, особенно если шестерни "румпель-поддон" после многолетней эксплуатации имеют выработку.
Прежде всего - не затирает ли сам трос газа в оболочке?
Далее - проверить вертикальную ось (привод дросселя и поворот основания магнето), и если проблема в сбросе с малых до самых малых - не туго ли вращается само магнето на картере?
От присутствия румпеля на моторе - гораздо больше плюсов, чем минусов. Начиная с "подгазовать при запуске" и заканчивая возможным отказом ДУ - вещь не такая уж невероятная. Поверьте более чем 30-летнему опыту.
Дата: 07-06-08 19:43
Прошу прощения за нелепую мысль.
Может, он просто "закрашен насмерть", этот румпель - и оттого все беды? Или что-то попало между поворотной ручкой (которая газом управляет) и собственно румпелем.
Дата: 07-06-08 19:51
Смотрите лёкгость поворота основания магдино. Румпель (исправный) не вносит сопротивления. Снимать его не нужно. Проверить исправность можно чисто визуально, там всего пара шестерёнок. Для успокоения совести можно и масла запустить.
