| Московское время 19:57:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:57:39 |
Автор: Александр Иванов (80.251.142.---)
Дата: 07-06-08 19:15
нужны фотки с транца.
фотки в фас и профиль - тогда можно будет сказать. что-то
рискну высказаться - на глубокое v не очень похоже.
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 07-06-08 19:20
Вообще-то фотать надо с кормы. В остальном Shadowfire.Макс всё написал.
Зайдите с кормы и померяйте угол килеватости, ежель менее 18гр, значит это "мелкое V". :-)
Автор: kapitan (79.139.242.---)
Дата: 07-06-08 19:30
carZone писал:
> Это "Глубокое V"
carZone писал:
> или это Моногедрон
И не то, и - не другое.
Таке впечатление, что корпус из оцинковки сделан.
Автор: carZone (---.86.linkey.ru)
Дата: 07-06-08 19:31
корпус сталь вес 3 тоны с двигателем
Отправка отредактированного (07-06-08 19:35)
Дата: 07-06-08 20:07
по сути своей - плоскодонка моногедрон.
Дата: 07-06-08 20:42
почти :)
Specifications
Length: 7.10 meters (23.3 ft.)
* Length without platform: 6.50 meters (21.3 ft.)
* Beam: 2.32 meters
(91 in.)
* Draft: 1.0 meter
(39 inches)
* Fuel capacity: 100 liters (26.4 gallons)
* Maximum capacity:
8 people
* Approximate weight: 3000 kg (6,614 lbs.)
* Gear reduction ratio: 1.50:1
* Propeller: 19x16R
Отправка отредактированного (07-06-08 20:45)
Автор: Abadona (---.dial-up.isurgut.ru)
Дата: 07-06-08 21:13
плоскодонка, видно же по первой фотке
по гладенькой трассе пойдет, по волне сомневаюсь
хотя с таким весом...хз.....
Дата: 07-06-08 23:06
А с чего бы доступного чертежи бы взять для постройки этой малютки
кто нибуть может подсказать что нибуть похожее 6,5-7 метров длинной ?
Дата: 08-06-08 02:05
Может и ошибаюсь, но по моему обводы этой лодочки сделаны такими специально для создания волны. Не помню, как это увлечение называется, но по волне скачут и выполняют другие акробатические упражнения на доске. :-) Ну супер не бюджетный проект.
Отправка отредактированного (08-06-08 02:07)
