| Московское время 03:18:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:18:35 |
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 07-06-08 18:19
Доброе время суток Всем!!!
вот все закупил (вроде бы):
грунт эпоксидный NOVOL 1 банка 0,8 с отвердителем, хотел две банки взять, больше нет пока, а будет через пару недель, а терпения ждать уже нет, но перед эпоксидным будет покрываться реактивным грунтом тоже NOVOL думаю хватит, как вы думаете??
краска mobihel 2к акриловая две банки по 1литру и к каждой банке по отвердителю (хотели дать один отвердитель на две банки типа много будет, мотивируя тем что краска будет быстро сохнуть вылетая из пульвера ) и плюс дали банку растворителя к этой самой краске, вот вопрос для чего нужен он????
что еще необходимо докупить добрать чтоб потом в процессе окраски не бегать по магазинам???
красить буду сам, мастера как обычно все заняты на месяц вперед. вот и решился сам, практики ноль первый раз буду пульвер в руках держать, начитавшись форума башка от инфы кипит, но настроен решительно. Окраска планируется на открытом воздухе температура +28- +30 ветер примерно 2-5 м сек.
Дата: 07-06-08 18:45
Растворитель нужен для доведения краски до нужной вязкости (см. инструкцию к распылителю). Однако, жарковато будет для покраски распылителем, много растворителя понадобится.
Дата: 07-06-08 18:49
а отвердитель добавлять как написано на банке 2:1 т.е. 1 л краски 0,5 отвердителя и потом уже доводить растворителем до нужной вязкости, правильно понимаю?
а как правильно начинать красить лодку, сначало верх потом днище или наоборот или на боку лучше??
Дата: 07-06-08 18:51
ну а по раходникам все в норме, или надо чего больше или меньше??
Автор: Александр Иванов (80.251.142.---)
Дата: 07-06-08 19:08
могу вас разочаровать (подготовить) к невеселым моментам покраски на улице. это только кажется что воздух на улице чистый и насекомых нет. на вашу лодку свежепокрашенную ветром нанесет пыли (и никакая вода не поможет, только хороший ливень может быть) и насекомые налипнут обязательно. будте к этому морально готовы.
профессионалы красят в камере специальной, обеспыленной и ветра там нет, и мух, и прочие нюансы.
удачи!
Автор: Алексей Уфа (---.novozhenova.ufa.gldn.net)
Дата: 07-06-08 19:14
полностью согласен с ал-м ивановым но вода как никак все же помогает пусть немного но все же
Дата: 07-06-08 19:23
нда уж, вот как раз сейчас у нас период когда комаров и тли валом.
значит советуете лучше потерпеть подождать когда мастер освободится?
Дата: 07-06-08 20:11
находите сарай размером с катер, поливаете его внутри водой для обеспыливания закрыавете двери чтоб мошка не летела и вперед.
будте готовы к некоторому количеству поеков и прочим мелким дефектам.
я лично свой катер покрасил валиком. получилось нормально, на мелкие дефекты - просто забил.
если хотите чтоб как кузов у автомобиля был корпус - однозначно к маляру, да еще не каждый хорошо сделает.
а если вам просто ездить то в сарай.
Дата: 07-06-08 21:11
точно саня говорит сарай или гараж с размер лодки и вперед самое главное подходящий найти а то закорячить закорячишьа вокруг не обоити
Автор: FisherMan (84.204.136.---)
Дата: 07-06-08 21:15
****на мелкие дефекты - просто забил.
в таком случае и на насекомых начхать, в магазе тряпочки специальные продаются - промакивать пылюку всякую, хорошая штука.
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата: 07-06-08 21:23
У меня сложились такие впечатления, что всякие уретаны (включая акрило-) насекомые не любят, а зато в эпоксид ломятся толпами. Позавчера красил валиком 10 кв.м палубы полиуретаном - ни одной твари не обнаружил. Хотя может причина в том, что он быстро встает от пыли, а эпоксидные дольше. Красить на улице одно расстройство, с неба постоянно сыплется песок, шерсть, трава, пыльца от деревьев, сажа из труб. Если краска дорогая - удавиться можно. В сарае краскопультом тоже не фонтан. Там полки по стенам и прочий хлам (дрова ?) и струя воздуха из пистолета будет поднимать оттуда пыль. Да, еще хороший респиратор с углем не помешает.
Автор: Lambo (---.124.dsl.westcall.net)
Дата: 07-06-08 21:24
хе хе 2 банки грунта... у меня 4 ведра(3 белого, 1 синего) по 3 кг ушло!!!
с учетом в 3 слоя днище и борта+ 2 слоя кокпит, полностью естественно нет ни обной не покрашенной детали или полости, +покраска всфяких там шелобушек рамок, закрывашек.
+ведро белого полиуретана на наружку и ведро синего на салон в 2 слоя каждого.
и процесс уже 2 недели идет, с соответствующей просушкой каждого слоя, сегодня последний рывок синию полосу на борт и все. на след неделе начну собирать.
Автор: Morehod (---.nwgsm.ru)
Дата: 08-06-08 07:37
Я тоже только покрасил. Основу взял грунт BODY , а краска авто SADOLIN . Когда красил грунтом через пулевизатор аж растроился , что мне сунули некачественный грунт. Его почти не видно ,только немного желтоватый . Потом посмотрел другие творения , точно также, аж отлегло от сердца.Грунта ушло 2 литра , краски в 2 слоя снаружи ,в люке и в корме почти 3 литра. Всё из пулевизатора.
Автор: Стас Пермь (---.219.9.86.uralcom.com)
Дата: 08-06-08 08:52
Растворитель нужен для доведения нужной вязкости., т.е забодяж грунт с отвердителем по инструкции залей в пульвер и попробуй на чем нибудь, чтобы шагрени небыло покрути пульвер подачю воздуха и краски туда сюда если шагрень все равно остается добавляй в смесь растворитель по немногу и тщательно перемешивай и пробуй и пробуй, чтобы грунт лег идеально гладко как машины покрашенны, как грунт ляжет так и краска на него имей это ввиду, если есть царапина на грунте она и на краске останется хоть десять слоев наноси. Да и еще давление воздуха на краскопульт примерно 2-3 атм. не вздумай 6-8 поставить.
И еще купи шкурку Р 500, как грунт полностью высохнет если где косячки будут шкурочкой с водичкой замой, потом тщательно водой эту побелку смой обезжирь по новой и краской можно.
Удачи!
Р.С. Мастера можно ждать всю жизнь, но своими ручками-то приятней сделать!
И еще на лодку тебе надо будет 1,5 л грунта эпоксидного
и 2 л краски не меньше.
Дата: 09-06-08 18:09
спасибо всем за советы, взял во внимание все.
случаем узнал что друг детства занимается покраской авто, предложил в своем бокс и свои услуги для окраски, аж на душе отлегло после этого:)
красить планирую только днище борта и палубу.
Дата: 11-06-08 23:10
покрасили вчера лодку, уже спокойнее на душе стало, теперь очень приятные хлопоты остались собрать все до кучи.
красил первый слой реактивный грунт wash primer, потом эпоксидный грунт потом 2к акриловая эмаль mobihel.
такой вопрос, после окраски прошло уже 30 часов, сейчас лодка вверх дном лежит , можно ее перевернуть дном вниз т.е. положить на ложементы прицепа обтянутые ковролином, достаточно ли срок для сушки краски чтоб не продавились следы ковролина в краске???
а то так уже руки чешутся, уже хочется собрать все до кучи, все готово уже к этому???
и когда примерно можно на воду лодку после окраски???
Автор: motofisher (81.255.164.---)
Дата: 11-06-08 23:46
Можно, акриловая эмаль очень быстро полимеризуется, в отличии от синтетики. Через 30 часов при температуре 20 и более градусов по идее даже полировать уже можно.
Дата: 12-06-08 00:20
да у нас тут +32 в тени уже неделю держится, ночью +21
значит можно смело начинать сборку?
Дата: 12-06-08 01:10
не вопрос конечно собирай на воду смело, только не забудь фото своей красавицы на обозрение выставить
Автор: Patorok (---.tebodin.kiev.ua)
Дата: 12-06-08 02:02
Недавно покрасил свой Автобот с пульвера Интернешенлом! Фигня получилась я Вам скажу редкостная! Краска облазит от царапания ногтем, я уже молчу - о камни при вытаскивании лодки. Наносил 1 слой 2-хкомпонентной эпоксидной грунтовки и 2 слоя краски. В общем, не судьба моему агрегату выглядеть по-человечески ну и фиг с ним.
