 Московское время 12:16:12
 Владивостокское время 19:16:12
 Винт Michigan
Автор: Shpora33 (---.e-telecom.ru)
Дата:   03-06-08 18:55
Народ, а кто нибудь пользовал винты Michigan?
интересует линейка Apollo и Ballistic
 Re: Винт Michigan
Автор: Андрей Салехард (90.150.83.---)
Дата:   03-06-08 19:09
Пользовал Баллистик и Раптор. С Баллистиком совсем все плохо было, он уместнее для скоростных посудин с мощными моторами. Раптор - вроде бы все нормально, но есть ощущение, что все-таки этот 13 шаг как-то "потяжелее", чем штатный 13-й.
Юзал на лодке П-4 с моторами Я-55 и Х-50.
 Re: Винт Michigan
Дата:   03-06-08 19:27
у меня катер со штатным винтом 14" диаметром и 19" шагом при 70% загрузке идет по GPS 67 км/ч при этом перекрут до отсечки бывает
т.е. 300-400 оборотов
есть мысль купить Ballistic 13-1/8х 21 или даже13-1/2 х 22
как думаете толк будет?
задача макс скорость даже в угоду более медленному выходу на глис по сравнению со штатным
 Re: Винт Michigan
Дата:   04-06-08 01:24
неужели больше никто ничего про Michiganы не знает?
а в рекламном мусоре только и орут фирма с 104х летнеим опытом
самые лучшие. Я конечно запал на рекламу, но предварительно очень хочется услышать отзывы пробовавших
 Re: Винт Michigan
Автор: Serjic Samara (---.94.34.155.satgate.net)
Дата:   04-06-08 04:28
Баллистик действительно скоростной винт, т.к. дисковое отношение у него мало, для езды налегке.
Но с шагом врятли сразу попадёшь.
У меня с аполло ш-15 крутит 5200, а с балистиком ш-15 крутит 6000.
Если есть возможность подобрать винт, то результат будет, а так выброшенные деньги.
 Re: Винт Michigan
Автор: Б.А.М. (---.dip.t-dialin.net)
Дата:   04-06-08 04:58
У меня как раз эти два винта есть, пробовал только 21-й, на выходных хочу попробовать оба.
С 21-м результат никакой был, так как мотор был очень низко прикручен.
 Re: Винт Michigan
Дата:   04-06-08 05:03
Shpora33 писал:
> бывает
обычно 14-й стоит или на стационаре или на моторах от 130 л.с., если у тебя такой мотор, то перечисленные Вallisticи не подойдут.
 Re: Винт Michigan
Дата:   04-06-08 18:06
мотор Suzuki DF140
если я правильно понял
то если алюминевый винт с параметрами 14х19 перекручивает на 300-400 оборотов
то баллистик с такими же параметрами вообще вразнос пойдет?
и нужно смело смотреть на баллистик 14Х21?
 Re: Винт Michigan
Автор: Ю. (---.rosnet.ru)
Дата:   04-06-08 19:44
У меня был Раптор 13 1\2х18 на Мерке-75. У него чашеобразные лопасти ("capped") и вентилируемая ступица. Эффект следующий - он тяжелее стандартного (упор больше). После подрезки лопастей на 3 мм обороты вышли на максимум и был очень положительный эффект в ускорении выхода на глиссирование, особенно при старте с монолыжником. Скорости не прибавил, но винт совершенно не имеет склонности к аэрации, т.е. воздух на поворотах не хватает.
До этого ходил на алюминиевом винте 13 3/4х17, а 13х19 был тяжел. Так что сравнивайте.
Мне Раптор понравился. Очень хорош именно для буксировки.
 Re: Винт Michigan
Дата:   04-06-08 19:54
да вот как раз с буксировкой проблем нету
вообще мотор на 5 сил больше чем разрешен производителем
даже при загрузке под завязку скорость падает всего на 3-4 км а обороты на 100-200 по сравнению с пустым
винты не меняю вообще, хожу на одном и буксирую на нем же
"тяговооруженности" за глаза хватает
нужно добиться максимальных скоростей так как почти каждую пятницу ухожу за 100-150 километров от базы
и хочется хоть немного сэкономить время на переход и топливо
 Re: Винт Michigan
Автор: Igor (77.221.204.---)
Дата:   04-06-08 19:56
Какой оптимальный винт для яма-55
 Re: Винт Michigan
Автор: Dimmon (---.sharing.volia.net)
Дата:   04-06-08 20:50
Ставь 21 Нью Сатурн и будет тебе счастье.
 Re: Винт Michigan
Дата:   04-06-08 21:30
Igor писал:
Никакой. Оптимальный винт подбирается не для мотора, а для конкретного комплекта лодка+мотор+задачи.
 Re: Винт Michigan
Дата:   04-06-08 22:48
и последний вопрос
может не конифолить мозги с доставкой Michigan из штатов а купить нерж Solas
интересно на сколько Солас может быть по параметрам хуже штатовского?
 Re: Винт Michigan
Автор: kergud  (85.117.84.---)
Дата:   05-06-08 00:05
Дык нафиг из штатов?Я покупал в Eastmarine.
Сам езжу на Solas New Saturn,не думаю,что он хуже Michigan,дело
в подборе винта под СВОЙ комплект
 Re: Винт Michigan
Дата:   05-06-08 00:16
да все мозг клюют
вторую неделю счет получить ни от кого не могу
одна наша контора правда предложила привезти за 19500руб
а в штатах 318 долларов + 68 долларов доставка почтой
вот здесь Ссылка. (не реклама)
ненавижу америку и американцев, но что делать если соотечественники или мозг делают или в два раза навариваются
так как не к спеху завтра позвоню им рано утром и если подтвердят доставку то оплачу карточкой и подожду месяц другой.
кстати заказ Соласа тоже в воду канул
соотечественникам деньги не нужны :(
Отправка отредактированного (05-06-08 00:17)
 Re: Винт Michigan
Дата:   05-06-08 03:19
Shpora33 именно у них я и заказывал винт. Намного дешевле чем в России покупать.
Поддержка у них на сайте великолепная.
Письма сочинял , потом переводил с помощью ПРОМТА.
Оплачивал карточкой.
Ни какого напряга.
 Re: Винт Michigan
Дата:   05-06-08 18:01
Заказывайте в Eastmarine (это не реклама). Они торгуют Мичиганом, мне доставили за неделю и цена на нерж. была только чуть дороже Соласа (где-то около 14 000 руб.). В Штатах этот винт будет около 300 долл. (a1discountprop.com), но с доставкой и растаможкой получается почти 550 (300+120 доставка + 30% таможня). И ждать не меньше месяца.
 Re: Винт Michigan
Дата:   05-06-08 20:04
Serjic писал:
> России покупать.
> Ни какого напряга.
тогда последние вопросы:
Какой способ доставки вы выбрали у них?
Как долго шел винт?
Не было ли заморочек с таможней?
 Re: Винт Michigan
Автор: Nightvoland (88.200.168.---)
Дата:   05-06-08 22:46
Тоже пытался купить New Saturn и безуспешно. В самаре вообще меня мягко послали. Такое ощущение, что действительно никто не хочет денег заработать. На бч5 сказали что нет в наличии и (!) что выбранный мной по каталогу Solas винт для моего мотора не подходит. Бред.
Сегодня созвонился с Истмарином в Москве. Вроде договорились на Apollo. Жду счет. Моего размера Ballistic нет в России вообще и в штатах сказали не всегда на складе есть.
 Re: Винт Michigan
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата:   05-06-08 23:55
Пишите кому что по Мичигану в личку. В Москве в наличии.
 Re: Винт Michigan
Дата:   06-06-08 00:15
dimamrp@mail.ru
отписал
жду ответа
надеюсь на цену не на много больше чем на аналогичного размера Solas. на него счет наконец прислали (12 122 руб.)
Отправка отредактированного (06-06-08 00:15)
 Re: Винт Michigan
Автор: Serjic Samara (---.w6t12.spacegate.com.ua)
Дата:   06-06-08 02:36
Доставка была авиа.
Получал на главпочтампте.
Вот скопировал цены из нашей переписки:
Apollo Propeller
Model Number: 993408
Diameter: 10-1/8"
Pitch: 15
Blades: 3
Rotation: RH
Price: $173.33
XHS Hub Kit
Model Number: 114
Price: $25.15
Subtotal: $198.48
Airmail Parcel Post (4 - 10) Days - $60.35
Винт, втулка, доставка== 260 баксов.
Таможни небыло.
 Re: Винт Michigan
Дата:   06-06-08 17:25
kergud писал:
вот что они отвeтили:
"К сожалению нет в наличии данного винта. А заказ из США (таких винтов
нет в наличии, как правило, на заводе) - может растянуться по
времени.
С уважением,
Александр
Ист Марин,
 Re: Винт Michigan
Дата:   06-06-08 21:46
Мне тоже ответили: "Здравствуйте Сергей, В наличии к сожалению уже нету."
Вот вам и хваленый Истмарин. Такая же позорная контора как и остальные.
Такое впечатление что все конторы привозят по 1 штуке всех товаров на всю страну и расчитывают с этим продержаться сезон.
Совок был, есть и будет, к великому сожалению.
 Re: Винт Michigan
Дата:   06-06-08 22:13
+1
будем кормить вероятного противника
 Re: Винт Michigan
Дата:   07-06-08 03:04
Завтра закину денег на визу и буду обогащать буржуев.
 Re: Винт Michigan
Дата:   07-06-08 03:52
Не так страшен чёрт как его малюют:)))
 Re: Винт Michigan
Дата:   07-06-08 13:40
А есть ли у кого опыт пользования аналогичных по шагу и диаметру винтов серий Rapture и Apollo? Есть ли разница?
 Re: Винт Michigan
Автор: alex. (212.107.193.---)
Дата:   07-06-08 14:00
Вам ответили, как минимум - вежливо.
В свою очередь, Вы здесь выражаетесь - грубо.
по винтам баллистик на сузуки - мы их не заказываем вообще никогда себе на склад. И в США именно эти винты очень редко бывают в наличии.
По винту на 15 на я60 - именно сейчас его нет. Нет ничего позорного в отсутствии какой-либо продукции. Дело случая. Всегда при заказе винтов с Мичигана (в больших обьемах) какие-то винты не отгружаются. Такая уж компания.
 Re: Винт Michigan
Дата:   07-06-08 14:08
только что проверил сток на европейском складе Мичиган.
Ни баллистика на С140 на 21 ни на Я60 на 15 - НЕТ.
Это весь склад на всю Европу.
Им не позорно - нам - тем более.
 Re: Винт Michigan
Автор: Дмитрий Б (84.22.152.---)
Дата:   07-06-08 14:18
alex.
Мне нужен винт мичеган матч 11,3 и 11,7 (мотор тохатсу 40епс) есть такие?цена?и цена с доставкой до Красноярска?
 Re: Винт Michigan
Дата:   07-06-08 14:23
мичиган мач уже три года не выпускается на данный двигатель, распродаются только остатки.
В наличии аполло алюминиевые. 12-й с доставкой почтой 3780 рублей.
В наличии также оригинальный Тохатсу, с доставкой почтой 5100
 Re: Винт Michigan
Дата:   07-06-08 14:24
и в наличии один мичиган мач на 11,7 с доставкой из Хабаровска, цена 3880.
 Re: Винт Michigan
Автор: Nightvoland (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   07-06-08 14:50
Я тоже вежливо со всеми общался и общаюсь, но наступил момент когда просто накипело. Поэтому и высказался так.
По вашему продавцы могут быть грубыми и асбсолютно равнодушными к клиентам, а мы должны всегда быть вежливыми? Так не бывает и не будет. Даже спокойных и вежливых людей иногда срывает.
Как можно хорошо отностится к тем, кто не хочет делать добросовестно свою работу? Только отрицательно.
В прошлом году нужно было купить винт в запас. Пошел в магазин, являющийся представителем Техномарина (по крайней мере на сайте Техномарина в Где купить это магазин указан) предложили Solas и сказали скоро придут. Дело было в первых числах августа. Записали телефон. Я неделю прождал и обратился в это форум. Мне в течение дня дали телефон человека, у которого я на следущий день купил родной ямаховский винт. А из магазина позвонили в середине ОКТЯБРЯ. И как мне можно относится к таким людям.
И Ваши сравнения себя с европейскими торгующими организациями вообще некорректны. Сначала научитесь улыбаться покупателям и думать о них, а не только о себе. У них уважительное отношение к клиенту, а у нас как к червю какому-то. Создайте ассортимент как в западных магазинах и складской запас. Если нет чего-то на одно складе, то закажут с другого, а наши продавцы и пальцем не пошевелят. В России клиент всегда не прав и плевать все хотели на его проблемы. И это относится ко всей системе торговли, а не только к водномоторной.
А я и не баллистик заказывал, а аполо. На сайтах заграничных он есть. Про баллистик с ситуацией знаком.
Отправка отредактированного (07-06-08 15:01)
 Re: Винт Michigan
Дата:   07-06-08 14:52
alex. Вы сотрудник Истмарина?
 Re: Винт Michigan
Дата:   07-06-08 15:05
Nightvoland писал:
Да, он сотрудник фирмы Истмарин.
Как хозяин этого форума, требую общаться с сотрудниками фирм по поводу
приобретения чего-либо по электронной почте или на форумах их сайтов.
 Re: Винт Michigan
Дата:   07-06-08 15:08
А я и не просил ничего у него. Я ответил на его возражение о качестве обслуживания. Это допустимо?
 Re: Винт Michigan
Дата:   07-06-08 15:15
А с какой стати Вас срывает при общении с нами? Вы спросили - мы вежливо ответили. Какие проблемы?
Я обращаю внимание, что недопустимо приклеивать ярлыки о грубо обращении компании, где Вам ответили вежливо, при этом мы Вам ничем не обязаны.
И не переливайте раздражение от общения с другой компанией на нашу.
Кроме того, есть вполне цивилизованный способ обеспечения зч - обратитесь к дилеру, у которого был приобретен мотор. Они, как минимум, морально обязаны Вам помочь.
 Re: Винт Michigan
Дата:   07-06-08 15:17
Nightvoland писал:
> Это допустимо?
Допустимо, но старайтесть не скатываться до банальной склоки.
 Re: Винт Michigan
Дата:   07-06-08 15:45
Я уже обяснил просто накипело. Я не оскорблял Вас лично. Я высказал мнение по поводу системы торговли в России после попыток приобретения в нескольких компаниях.
Это я и сделал в первую очередь. Результат описал выше.
Как и я Вам. Поэтому не надо указывать какое мнение и про кого мне писать. Это моё право.
 Re: Винт Michigan
Дата:   07-06-08 16:06
Вы лично про нас написали, что мы - позорная контора.
Я повторно обращаю Ваше внимание, что оценка взята "с потолка" и, соответственно - недопустима.
Вы спросили, - мы Вам вежливо ответили. Обязательств у нас никаких нет.
 Re: Винт Michigan
Дата:   07-06-08 16:14
alex.
посмотри почту
