| Московское время 18:42:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:42:19 |
Автор: ЖИВчик (---.visp.ru)
Дата: 06-06-08 00:23
На Прогрессе 2 и как уменя просто Прогресс без цифр, 1973 года выпуска, нет самотливного рецесса. В процессе эксплуатации это явилось промблемой, особенно когда оставляешь на ночь у берега. Идут пароходы и волной заливает моторный отсек, утром полный, а в нем бензин кумуль и тп. Решил исправить. Пошел к спецам: некогда, геморойно и т.п. Прошелся по магазинам листы алююминия 1мм х 1000 х 3000 стоит 2600 целковых дорогвато. В итоге нашел за 200 рубликов 1мм х 500х1500 так сказать с рук у "дяди Васи" в магазе купил 2 уголка по 3 метра по 200 рублей, заклепки, винтики, гаечки, шаёбочки, вобщем уложился пимерно в пятьсот. Несолько листов картона по 8-20 за штуку для выкроек. Начал процесс времени он занял примерно 3 дня. Всё делал в одиночку. Посылаю фото оцените и если есть дельные советы буду очень признателен
Дата: 06-06-08 00:37
Готово. Потом прорезал отверстия для тросов, правда накосячил, не там прорезал пришлось заклепать заплаточками
Автор: Димыч (---.avantel.ru)
Дата: 06-06-08 13:59
У меня такой же П2. Выскажу свои соображения:
1) Насколько я понял по фото, в результате модернизации были закрыты две боковые ниши в моторном отсеке. Это минус, т.к. в них очень удобно возить канистры с топливом. Входит 4 штуки по 20 л.
2) Проблему заливания моторного отсека при стоянке решается просто. При причаливании лодку просто разворачиваешь кормой к берегу, с носа кидаешь якорь, а кормовых рымов двумя веревками цепляешься за что прийдется. Хоть на лопату в песке. Данная схема удобна тем, что быстро можно отчалить и всегда сухой моторной отсек.
А так молодец конечно.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 06-06-08 14:13
Молодец, очень правильно сделал.
Хороший настоящий самоотливной рецесс значительно повышает безопасность.
Дата: 06-06-08 16:05
Лист откуда не знаю, но на вид как от морозилки, про откидывание не подумал, но когда повесил мотор все нормально, запас 2-4 см. Что такое рымы? Если это ручки то у меня их не бывало. Чтобы заворотить П с Вихрем, 40 литрами и скарбом на 2 метра на берег надо очень поднатужитсья, иначе может на песке развернуть
Дата: 06-06-08 17:40
Шпигаты - слово какое то как ругательство. Сделать не забыл. Заказал знакомому на заводе. Он мне с люминки сделал два болта на 12 с гайками и с отверстиями, фото нет.
