| Московское время 07:36:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:36:09 |
Автор: Казанец (---.162-104-69-83.kgts.ru)
Дата: 05-06-08 00:21
Вот небольшой отчет об использовании Солар 400 на рыбалке
+ Просторный кокпит, В две тушки совершенно спокойно, в три тоже нормально, как то совершали переход в четыре тушки + маленькая собаченка
Совершенный пофигизм к волне в наших условиях, т.е хорошее килеватое дно делает свое дело.
Вода от брызг в кокпите отсутствует напрочь.
Дно в кокпите вообще выше всяких похвал, немного трудновато моется после рыбьего гуана, полиэтилен помогает в этом.
Вес для такого размера лодки небольшой, при наличии транцевых колес получается обращаться с лодкой даже в одиночку.
Качество швов неплохое, оценил бы на 4, есть небольшое отслоение в одном месте крепления леера и одной полоски шва.
- ТРАНЕЦ, его я бы заменил, высота транца очевидно низкая, не смотря на то что высота от края транца до воды 381 мм, брызгообразование за кормой апупенное, приходиться поднимать мотор на 3 см,
Накладка под струбцину была приклепана, отлетела, поставлена теперь на саморезы, фитинг слива также на заклепках тоже самое.
Грыжу дна снизу транца правильнее было назвать геморроем, толком не поставить транцевые колеса, датчик эхолота также не вплотную к транцу из за чего брызгообразование не слабое
Модернизация: Транцевые колеса, кастрация косынок (потому как из за них брызг даже кажется больше).
Сумки под лавками – вещь для рыбака просто не заменимая (испытал просто депрессию когда одну потерял, к счастью нашел) весь шмурдос ) к-ц Александрова, аккумулятор, аптечка, ФФ, и прочие умещается там, иногда даже по причине отсутствия мешка под рыбу складывали туда же.
Отверстие в лавке для крепления эхолота, стакан - держатель для спиннинга
Резюме: Все устраивает за исключением транца.
ЗЫ, При покупке кто то пожелал трех мулаток в кокпите, пока только одна поселилась
Отправка отредактированного (05-06-08 00:28)
Автор: mmg (89.232.124.---)
Дата: 05-06-08 00:44
Вижу чье-то знакомое лицо :)
*комплект и хозяин смотрятся гармонично*
Супер!
Автор: Владимир А (---.sovam.com)
Дата: 05-06-08 01:01
прицеп и колеса на транце. Зачем, если не секрет?
а яма эта чуток длинноножнее чем одноклассники, вот и пришлось транец поднять.
как зарегестрировали то, там же ограничение 25лс?
Дата: 05-06-08 18:21
Владимир А писал:
> транец поднять.
Зарегили почему то без особых проблем, даже вопросов не задавали, может просто подфартило.
Колеса на транце для того чтобы пользоваться лодкой без прицепа. Так как прицеп находиться в деревне а выезды случаются и в другие места
Автор: немановод (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 05-06-08 18:42
Казанец писал:
> крепление номера
Номер должен быть нанесен на не съемной частьи лодки!!! могут Гимсовцы докапаться, на сайте это обсуждалось
Дата: 05-06-08 18:55
немановод писал:
> Казанец писал:
> > крепление номера
ну не хачу я краской номер рисовать, в наших краях наличие номера иногда вообще бывет редкостью
Дата: 05-06-08 19:17
Казанец писал:
В наших краях было также, пока гимсу некупили две лодки с 90М
теперь ажиотаж с правами и с регистращией. В этом году купили еще.
Сам все сделал как пологается, в этом году проверили, все в порядке даже похвалили, ПРИЯТНО!
Дата: 05-06-08 20:02
denjik писал:
> скорость комплекта замеряли? какой винт?
Что касается Ямахи-30
Винт 14, скорость в два рыла (одно- мое сиротское, второе не мое - хомячковое) 38,5 км.ч, считая груз двух спиннингистов а также эл. мотор и аккумулятор 85 а/ч
Эл. мотор минкота энд-40
мин. скорость 1км\ч, мах. 6,5 км/ч
Автор: denjik (80.91.199.---)
Дата: 05-06-08 20:13
да не густо для двоих под 30хой... у нас на 450том теже проблемы =) 41-42 по спокойной воде (в 1 шкипера) и хоть ты тресни. причем от дополнительной загрузки килограмм в 100, скорость падает на мой взгляд незначительно, на 2-3 км/ч примерно Оо
ЗЫ: счас общественность наверно запинает за безопасность но на мой взгляд на 450 солар просится 50 jet =))
Отправка отредактированного (05-06-08 20:15)
Дата: 05-06-08 20:30
да я тоже заметил, не скоростная лодка, при тех же загрузках на Казане 5 м мах. скорость 43.
Видимо винт нужно подбирать под Солар
Автор: Aemeth (---.16.65.80.ip.morning.ru)
Дата: 06-06-08 00:00
Казанец если будешь пробовать разные винты, отпишись пожалуйста! У нас с denjik после всех заморочек с высотой мотора (toha30) и наклоном та же ерунда со скоростью на соларе 450.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 06-06-08 15:19
Казанец писал:
Винт тяжелый, ясный хрен.
Рекомендую "Raskal" c шагом 13 дюймов, прибавишь 3~4 км/ч.
Автор: Дмитрий33 (212.33.28.---)
Дата: 06-06-08 15:33
Привет Ром!
Зачет!!! В этом году я тоже свой Титан обновил в Б.......х ... Чего не приехал?
Автор: Garry25 (---.telebit.ru)
Дата: 06-06-08 15:59
Казанец на четвертой фотке перетянута лебедка...дороги наши в тех местах не идеальные....поперек лодки через ручки и раму трейлера 2мя стропами с лебедками лучше крепи....
Удачи.
Дата: 06-06-08 16:34
Дмитрий33 писал:
> Привет Ром!
> Чего не приехал?
Дим, а смысл ехать еще 100 верст, когда у меня под боком жереха как грязи было?
Дата: 06-06-08 16:36
Иван, тогда вопрос как будет чувтствовать себя рекомендованнный тобою на Казане 5м?
