| Московское время 21:14:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:14:20 |
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 05-06-08 01:38
Оплачен и ожидается Faria-вский тахометр из Баджера.
По результатам поиска в голове возникла непонятка.
Генератора на моторе нет. Питание идет от аккумулятора. Сигнал на вход тахометра будет сниматься с низковольтной цепи одного из цилиндров (так сказал Маврин).
А теперь основной вопрос. Проводка без массы. Двухпроводная. Нужно ли минус аккумулятора вешать на массу мотора при таком подключении тахометра?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 05-06-08 05:48
Это же нештатное подключение? Штатное - к генератору до выпрямителя, второй конец на массу? А если массы нет, придётся минус батареи запустить на один из выводов катушки.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.24.---)
Дата: 05-06-08 05:53
arkie писал:
В случае комплектации мотора генератором куда "-" аккума идёт? - на массу!. Почему без гены по-другому?
Да и вся проводка внутри мотора с "массой" завязана по-любому.
Отправка отредактированного (05-06-08 05:56)
Автор: DVS (---.209.147.103.87.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата: 05-06-08 14:45
А если сигнал брать после выпрямителя,но не подключая аккумулятор на выход выпрямителя,Faria будет работать?Кто-нибудь пробовал?Мотор БФ20- выход генератора с выпрямителем.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 05-06-08 15:38
DVS писал:
Сгорит однозначно.
Он и с не очень емким аккумулятором на "ура" сгорает.
Дата: 05-06-08 17:22
Нет генератора. Пока нет. А вот дальше не понял. Какой такой вывод катушки? Точнее какой катушки?
Дата: 05-06-08 17:24
Обязательно наличие стабилизированного питания. Обеспечить которое можно или установкой стабилизатора на генерирующую систему мотора или установкой емкого аккумулятора, которые будет балластным стабилизатором.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.25.---)
Дата: 05-06-08 17:31
Kira писал:
Когда-то ,в Журнале "за рулём" была рекомендация провод сигнальный не на низковольтную часть, а просто обмотать(витков 5-10) вокруг ВВ провода(там- центрального,ессно. Тут- любого из двух(схема двухискровая,надеюсь)
Дата: 05-06-08 18:36
Ну можно и так. Сосбтвенно мне не сложно сделать что угодно. Жгут я оставил 12-и проводной. Проводов в нем свободных предостаточно.
Автор: DVS (---.customer.rt-comm.ru)
Дата: 06-06-08 00:48
Я имел в виду вот такую схему подключения. Около румпеля разьем с выпрямленным напряжением, но там-же нет сглаживающего конденсатора,значит оно пульсирующее и возможно должно подходить для работы тахометра. А питание подается от аккумулятора от УПС(от него еще питаются звукосигнальное устройство и ходовые огни).А сам аккумулятор к выпрямителю не подключать.Сигнальный вход тахометра ведь должен выдерживать большое напряжение?
Автор: Юрий Лукич (77.35.33.---)
Дата: 06-06-08 01:23
Валяется где то, в гараже, с десяток всяких "фарий-ультра-теле-флексов"...разной степени горелости...Пытались подключать "штатно"...О нештатном включении-даже предполагать не буду.
Дата: 06-06-08 10:15
DVS писал:
Откуда такая уверенность?
Прибор рассчитан на работу от импульсов от выпрямителя, нагруженного аккумулятором,
т.е. амплитудным напряжением не более 16 вольт.
Без нагрузки там до 200 вольт в импульсе. Мерил САМ, совместно с Лукичом.
Так что, мы оба в курсе дела. Сгорит к е...ням, однозначно.
Дата: 06-06-08 17:54
Тогда насколько справедливо утверждение Маврина, цеплять вход на низкую зажигания? Или ты про питание прибора?
Дата: 06-06-08 19:48
Цифровой совсем не видно. У меня есть цифровичок. Но смысл им пользоваться есть только для отладки. Ибо регулярно врет. И в постоянном режиме его просто ни гвоздя не видно.
Фото есть на баджере и в соседней теме про тахометр на сузуку.
