 Московское время 00:29:40
 Владивостокское время 07:29:40
 Ям 25, двух карабюраторная, не набирает оборотов.
Автор: Andvlad (---.stgroup.ru)
Дата:   05-06-08 10:41
Имеется Ямаха 25 л.с. Заводится с первого раза, искра на свечах есть, опережение зажигания нормальное. При добавлении газа не набирает оборотов и вибрирует. Хотелось еще узнать объем этой Ямахи ?
 Re: Ям 25, двух карабюраторная, не набирает оборотов.
Автор: Димыч (---.avantel.ru)
Дата:   05-06-08 13:09
У товарища было такое. Тоже на Яме. Помойму он его в итоге откапиталил. Но не помню уже. Заводится главное хорошо, работает как часы, но не едет. Мы так на холостом и приплыли обратно в итоге.
Дата:   05-06-08 13:23
Для начала померить компрессию, чтобы решить главный вопрос: капиталить или нет.
Если компрессия в норме (не менее 7, навскидку), мыть карбюраторы,
смотреть целость мембран бензонасосов, подсосы воздуха в шлангах.
Если и топливная система в порядке - менять блок зажигания на заведомо исправный.
Рабочий объем скорей всего 395 куб.см.
Дата:   05-06-08 17:07
Заменил мембраны, вроде мотор заработал. В выходные проверю на море. Вопросик, роюсь в Нете? не могу найти модель Ямахи 25, с кубатурой 385. Есть модели, но они в раздельным вспрыском. На моей бирка 25 V W H.
