| Московское время 07:41:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:41:09 |
Автор: сергей_kr (---.krsn.ru)
Дата: 05-06-08 03:12
Уважаемые форумчане! есть вопрос по винту! вот имею такой комплект: Обь3 и Yamaha 30(3 цилиндра)! на винте с 12 шагом лодка идет 48км.ч(1-2 человека) по стоячей воде, обороты 5500-5600! Есть ли смысл покупать и ставить 13 винт, будет ли скорость больше?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 05-06-08 10:24
Я думаю, смысл есть.
Когда-то на старом сайте OMC (бывший производитель Джонсонов и Эвинрудов)
была рекомендация стремиться при подборе винта к середине диапазона
максимальных оборотов, а не к верхней границе.
С другой стороны, у меня не такой мотор, поэтому практическими результатами поделиться не могу.
Дата: 05-06-08 13:37
сергей_kr писал:
> А если в лодке 4 человека с грузом тогда надо 11 шаг ставить???
Не так все просто.
Нужно замерить обороты и скорость с этой нагрузкой с 12-м винтом,
и по результатам делать вывод о нужности 11-го.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 05-06-08 21:26
сергей_kr писал:
> Иван! С 4-мя человеками скорость 40-42км\ч оборотов 5100
11-й не нужен.
