| Московское время 22:24:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:24:36 |
Автор: n2o2 (80.234.7.---)
Дата: 04-06-08 23:14
При переподключении помты заметил ,что при включенной массе она присудствует на корпусе . Предпологаю что это с мотора так как вся проводка двух проводная . Вотрос : как это критично? ( лодка казанка5 , есть два анода, хранится на прицепе у берега , масса включена только при работающем двигателе.)
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 04-06-08 23:17
Слишком мало время работающего мотора для серьезных последствий.
Дата: 04-06-08 23:41
Минус попадает на корпус через стартёр. Если проводка двухпроводная, то опасности нет, т.к. на корпусе есть только потенциал, а ток через него не протекает. Неприятности могут быть, когда будет утечка тока из-за ухудшения сопротивления изоляции какого-либо девайса или провода. Утечка пойдёт через корпус.
