| Московское время 16:42:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:42:07 |
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 04-06-08 20:11
На одной из лодок Нептун-450 обнаружен косячок ввиде пузыря на носовой палубе. размером сантиметра два.
Купил гелькоут GE 10000H R2 и бутанокса М50. При покупке мне сказали, что гелькоут должен сохнуть без прикосновения с воздухом, иначе он не высохнет. Что его надо закрыть полителеновой пленкой и края заклеить скотчем.
Кто как его закрывает от соприкосновения с воздухом?
Место видное и хотелось сделать по аккуратнее.
Автор: Shpora33 (---.e-telecom.ru)
Дата: 04-06-08 20:22
хрень тебе сказали
наносишь на подготовленую поверхность кистью или пулевизатором
после того как высохнет шлифуешь и полируешь
при необходимости после шлифовки наносишь еще раз и снова шлифовка
и так до получения нужного результата
а вообще почитай здесь:
Отправка отредактированного (04-06-08 20:28)
Дата: 05-06-08 03:39
Вот этот самый косячок.
+++наносишь на подготовленую поверхность кистью или пулевизатором
Сказали, гелькоуты, которые сохнут на воздухе, имеют в составе какие то парафины.
Сейчас почитаю по ссылке
Дата: 05-06-08 03:46
Вот из этой статьи:
"""Как правило, приобретается специальная смола, содержащая в составе изолирующую добавку, которой обычно является воск. Как только смола наносится, повышение ее температуры в ходе экзотермической реакции заставляет воск всплыть на поверхность, перекрыть доступ воздуха и дает смоле возможность встать. Такие полиэфирные смолы с содержанием воска относятся к отделочным, т.к. используются в заключительном слое всего изделия. Немного погодя мы расскажем о том, как самим изготовить такую смолу."""
В этом гелькоуте воска нет.
Автор: alex. (212.107.193.---)
Дата: 05-06-08 10:09
если Вы приобрели неваксованный гелькоут (для нанесения в форму) - самый простой работы с ним - после нанесения и начала полимеризации - примерно через 30 мин после нанесения при + 20 - сотрите верхний слой гелькоута ацетоном. В противном случае верхний слой останется липким.
Дата: 05-06-08 12:44
Я примерно и думал как на картинке.
+++если Вы приобрели неваксованный гелькоут (для нанесения в форму
Да именно такой, другого не нашел.
