 Московское время 04:36:23
 Владивостокское время 11:36:23
 Как установить венец на маховик на Москве-30?
Автор: Е-38 (193.30.243.---)
Дата:   03-06-08 03:15
 Re: Как установить венец на маховик на Москве-30?
Дата:   03-06-08 05:35
Неужели не найти М-30Э ? где ты раньше был,я 2 таких просто подарил,и 3-ю ручную в придачу:-)).Сбей нижний обод на твоём маховике, по диаметру посадочного места делай венец с допуском -0,15-0,2 мм,нагревай в муфеле до 300 С и сажай.А вообще мне кажется,что при наличии станка можно и прямо на стальном бандаже маховика нарезать.Материал ,по-моему,одинаковый.
Автор: Левша (93.180.243.---)
Дата:   03-06-08 05:48
Я так и сделал, нарезал на зубофрезерном станке венец прям по бандажу
Дата:   03-06-08 05:51
Тогда и модуль можно под неродной стартёр сделать.
Дата:   03-06-08 06:32
а мне токарь при.....чил венец под ободом.
Будет работать или переделывать?
Да и я молодец, свелся на его авторитетный п....ж, а уж потом спросил на форуме.
Автор: D.M. (---.adsl.sta.kh.velton.ua)
Дата:   03-06-08 18:40
Молодца,а мне позвонить и спросить вера не позволила???
Дата:   04-06-08 09:42
Е-38 писал:
> спросил на форуме.
Смотря как запрессовал.Первые Москвы-25 без А не имели бандажа и были случаи разрушения маховика на высоких оборотах.В твоём случае всё зависит от качества посадки.Если натяг больше,чем на штатном ободе,то возможны заморочки.
