 Московское время 15:57:15
 Владивостокское время 22:57:15
 Крым + Сузуки 30. Вопрос.
Автор: Alex-K (---.izmaylovo.ru)
Дата:   04-06-08 01:03
Товарищ купил на Крым новую Сузу 30 2т под дистанцию. Проверил на воде, и получилось, что под штатным 13 винтом максимальные обороты всего 4500. Мне кажется, что должно быть больше. Тахометр врет или я ошибаюсь? Подскажите, кто пользовал подобные комплекты.
 Re: Крым + Сузуки 30. Вопрос.
Автор: ДиМ (---.vologda.ru)
Дата:   04-06-08 03:44
на такой комплект 13 винт оптимальный, у самого такой. Смотри мануал.
Автор: Кныш Ник (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-06-08 06:20
У меня такая суза стоит на вельботе, 13-й винт крутит под 5700, думаю про 14-ю сталь.
Автор: лодочник (90.188.209.---)
Дата:   04-06-08 16:47
а я наоборот сталь 12 поставил, родной 13 тоже недокручивал на слух, правда не суза а мерк25.
Автор: Сергей Чурзин (---.astranet.ru)
Дата:   04-06-08 19:37
На Крыму, с 3-мя людьми правда под Ямахой 30, у меня на 13 винте обороты 5100
Автор: Кандидат (---.fregat.net)
Дата:   04-06-08 23:33
А какой тахометр? Может быть неправильно подключили.
Дата:   04-06-08 23:49
Тахометр на Баджере брал. Показывает верно. А что, должно быть по другому? Я считаю нормально. Скорость при этом около 40 км/ч.
14 при такой загрузке где то 4900 кажет.
Или это не мне вопрос?
4500 на таком винте мало конечно, если не загружен по самое не хочу. Надо еще скорость померить, что бы определится правильно тахометр показывает или нет.
Дата:   05-06-08 10:06
Сергей, у тебя все правильно - данные хорошо совпадают с моими и "кияшными".
А у автора темы явно какая-то задница.
Или мотор не тянет, или лодка перегружена дурным тюнингом, или днище мятое.
Или тахометр врет.
Дата:   05-06-08 19:31
Тахометр стоит от моего мерка 60ЕФИ, товарищ купил с мотором тремовский, тот вообще отказался корректно работать. Пока поставили мой, в положении 6Р, когда проверяли в бочке показалось что похоже на правду. Крым в хорошем состоянии, днище в норме, скорость он не мерял (нечем) а я был в отъезде. На днях выберемся вместе, тогда выложу результаты замеров скорости. Да, дурного тюнинга нет, лодка была почти пустая.
Отправка отредактированного (05-06-08 19:32)
Автор: Кныш Ник. (---.phys.msu.ru)
Дата:   05-06-08 21:13
Правда, а сколько Р надо для сузика???
Дата:   05-06-08 22:39
У меня выставлено 4P, а авто тах настроен на 4 цилиндра. Автотах кажет все правильно, по крайней мере диапазон значений 800 на х.х. и до 5500-5700 в полную тапку.
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   05-06-08 22:57
Alex-K писал:
6P обычно ставят для трехцилиндровые моторов у которых 3 магнита.
Дата:   06-06-08 00:54
На Ямахе 30 (2 цилиндра) как раз 6 магнитов, тахометр в положение 6Р. Как на Сузуки не знаю.
Автор: Alex-K (89.20.141.---)
Дата:   06-06-08 05:11
И все-таки сколько магнитов на сузе-30?
Дата:   06-06-08 15:59
ответ в соседней теме, правильное положение переключателя на тахе - 4Р
