 Московское время 21:43:14
 Владивостокское время 04:43:14
 Помогите, движок работает ненормально.
Автор: ManJee (---.8.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   03-06-08 05:46
Помогите разобраться новичку, пожалуйста.
Поставил лодку на воду, завел, прогрел. Но двигатель не развивает полную мощьность, лодка тяжело выходит на глисс. Максимальные обороты 3600 вместо 4800. Ближе к полному газу звук, похожий на стук клапанов (не уверен, звук звенящий), может детонация? Может это быть из-за бензина, который перезимовал в баке? Катер Стингрей 200CS, двиг. Меркьюзер 190лс
Отправка отредактированного (03-06-08 06:03)
 Re: Помогите, движок работает ненормально.
Дата:   03-06-08 07:20
Все спят уже(((
Автор: Banzay (---.56.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   03-06-08 17:37
У тебя же стационар. Попробуй пригласи какого нибудь автослесаря грамотного, может он диагноз поставит. Из за бензина вряд ли, но разбавить или залить свежий не помешает. В выходные тоже прошлогодний докатал, проблем не было.Правда лодка в тепле стояла.Если на улице у тебя катер стоял может конденсат образовался в баке. Посмотри свечи. Когда один цилиндр не работает стмптомы как у тебя примерно и обороты не развивает и звон слышен.
С уважением...
