 Московское время 22:56:20
 Владивостокское время 05:56:20
 Кокпит на П-4, вопросик...
Автор: P.S.P. (---.donpac.ru)
Дата:   02-06-08 13:23
Хочу на Прогрессе зашить борта до полок и добавить под обшивку пенопласта....Вопросик, из какого материла практичнее это сделать, без особого добавления веса? Лодку использую для рыбалок и подводной охоте, так что обшивка фанеры кожзамом не подходит, долго не проживет.
 Re: Кокпит на П-4, вопросик...
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   02-06-08 14:51
А если применить водостойкую фанеру?
Автор: VA (78.107.30.---)
Дата:   02-06-08 17:24
Можно попробовать сотовый поликарбонат или пластиковые стеновые панели
Дата:   03-06-08 00:14
Фанеру конечно можно, но нормальная фанера все же тяжеленькая....сотовый поликарбонат, если честно, впервые слышу о таком, а пластиковые стеновые панели, это не надолго, лодка ведь не квартира, там и якоря, ружья с гарпунами....Что то надо думать.
Автор: Serj (---.telecom.gomel.by)
Дата:   03-06-08 00:39
Правильная фанера, 6 мм., ламинированная. Лодка делалась для ПО
4 подвоха + снаряга+Х50+40л.=48 км/ч по GPS! Так что не переживай за вес.
Дата:   03-06-08 00:40
УПС, фото не прилепилось ;)
Дата:   03-06-08 00:52
Как вариант: взять простую фанеру толщиной 6-8 мм, обрезать в размер, отшкурить, пропитать противогрибковой химией, покрасить, высушить, прошкурить мелкозернистой шкуркой (чтобы убрать поднявшиеся волокна древесины) и покрасить второй раз. По желанию украсить шкурой молодого дермантина или крепить прямо так - без украшений. Для большей надёжности верхний торец этих фанерных панелей накрыть подходящим (желательно алюминиевым) профилем.
Дата:   03-06-08 01:37
Serj писал:
> переживай за вес.
Да у меня все находу, двиг у меня Ямаха 50 4т. 108кг на транце. Бак с ВАЗа-классики в носу. Скорость по ДЖПСу 54км в час, это по течению, с отжатым триммом, но не долго, дельфин. Самая комфортная скорость, это обороты 4.600, скорость 46км.ч. Вот только ламинада такого я у нас не видел, Но это вариант. До этого у меня К2М была, отделана рифленым алюминием.
Варинт с фанерой под покраску тоже годиться.
Автор: gelo (80.255.148.---)
Дата:   03-06-08 02:16
Я вот так полки закрыл,никакого хлама не видно.
Автор: виталий Ростов (217.175.144.---)
Дата:   03-06-08 02:33
плетеный бамбук тонкий легкий прочный и главное водостойкий
Дата:   03-06-08 02:47
виталий Ростов писал:
Землячек, шепни адресок, где у нас в Ростове такой девацс продаеться? Хотел бы его пощупать, а вдруг это то, что ищу.....
аська 487-543-731. тел 8928-608-16-60 стучись, звони.
Автор: AVFR (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   03-06-08 03:07
у мну так
Автор: Алексей Павлов (---.permonline.ru)
Дата:   03-06-08 06:11
Борта зашил стеновыми панелями. Дешево, красиво и удобно.
Дата:   03-06-08 06:13
и вот так
Автор: Petrovich (91.192.112.---)
Дата:   03-06-08 07:07
P.S.P. писал:
Привет, хорошая тема! Я вот тоже голову ломаю. С одной стороны, как бы внутренности по бортам спрятать хочется, а с другой стороны, жалко, столько места зря пропадет.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   03-06-08 18:43
А там зашивку можно уснабдить лючками всякими. И заначечными ящиками.
Дата:   04-06-08 02:08
Алексей Павлов писал:
Можно уточнение? Стеновые панели изготовлены из МДФ, а это бумага. Но судя по фото, это может быть ламинад, что на пол кладут, но он тяжелый. Уточни пожалуйста, из какого материала изготовленны эти самые стеновые панели?
Дата:   04-06-08 02:16
Это пластик, не даминат и не МДФ.
Дата:   04-06-08 05:59
Kira писал:
> ящиками.
О!!! именно в том то и дело! Вопрос как лучше!?
Дата:   04-06-08 14:24
Petrovich писал:
> Kira писал:
> > ящиками.
У меня вопрос с лючками не стоит, на Прогрессе верхняя полка по всему борту, хватает, рундучки под сидениями, карманы в чехлах с зади под молниями....я хочу зашить борта до полок и сделать из них блоки плавучести.
Дата:   06-06-08 02:40
бамбук продается на журавлева173 это между текучева и нансена
