| Московское время 12:35:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:35:54 |
Автор: Valeri_TMN (---.Respubliki252.Tyumen.gldn.net)
Дата: 28-05-08 21:08
Приобрел Solar 380 - задумал зацепить датчик эхолота. Вопрос как? Надувное дно выступает за транец, на дно тоже шурупами не привинтишь :)
Струбцинами к транцу цеплять не хочу ибо там во-первых косынки мешают, во вторых планирую в будущем дистанцию сделать- тоже мешаться будет.
На транце слева буксировочный рым - вертикальная петля - можно на нее пластину или профиль одеть и чем-нить затянуть (каждый раз снимать можно и по габаритам самое то будет.
Подскажите кто-нибудь делал что подобное?
(Хотелось бы чертежик с размерами чтоб грамотным мастеровым отдать, ну или самому день наждаком и ножовкой поработать не подгоняя.)
Автор: Казанец (---.162-104-69-83.kgts.ru)
Дата: 28-05-08 22:18
у меня на Соларе 400, на кронштейне крепится, на следующей недели фотки выложу
Автор: denjik (62.213.45.---)
Дата: 28-05-08 22:49
to Valeri_TMN
здорово у вс получилось решить проблему! может и в моей ситуации подскажите как поступить? =) с косынками расставаться не хочется.
Автор: Aemeth (---.16.65.80.ip.morning.ru)
Дата: 29-05-08 06:06
Уточню: в ситуации у denjik косынки внизу не позволяют использовать приспособу, задействующую рым. Более того, по мануалу датчик надо крепить на 15 см вбок от краёв винта, т.е., практически рядом с баллоном, где край косынки отдалён от транца на максимальную длину и будет мешаться по полной.
Мы вместе с ним пытались решить эту проблему и нормальных вариантов просто не видим, вообще.
Дата: 29-05-08 13:54
denjik писал:
Пока не получилось - проект. Думал может сделал кто, чертежом поделится, совет даст.
Я не видел эти косынки в натуре, но если они из одного слоя ткани - может поверх косынки установить - водой достаточно плотно прижмет датчик к косынке, место соприкасновения мокрое - не должно сигнал искажать. Правда вопрос - не захватывает ли воздух под косынку, кавитация или еще что нибудь...
Автор: Dimas_nsk (---.nsk.ru)
Дата: 29-05-08 15:34
купи крепление для датчика.
у меня солар 350 и крепление подобное.
Вот чтото подобное. у меня типа того
cezar.ua/local/goodimg/Iagle_5D798.jpg
68132 Крепёж датчика эхолота бортовой (409110) (алюмин.,Дл.600мм Шир.зажима 110 мм) 900,00
68133 Крепёж датчика эхолота бортовой (409150) (алюмин.,Дл.1000мм Шир.зажима 110 мм) 950,00
68138 Крепёж датчика эхолота бортовой, телескоп. (409050) нерж.сталь,500 мм 1180,00
68139 Крепёж датчика эхолота бортовой, телескоп..(409080) нерж.сталь,800 мм 1300,00
badisfish.ru/modules.php?name=Price&file=echo
Дата: 29-05-08 17:17
не вижу в косынках никакого практического смысла поэтому отрезал их нах и закрепил датчик посредством кронштейна
Дата: 29-05-08 20:24
Да не хочется мне кронштейн громоздкий тоскать - одно дело - кусок профиля - 20 см который в сумочку с лотом войдет - другое кронштейн громоздкий с датчиком и проводом - как миноискатель. косынки резать - внешний вид опять же....
Автор: URY (---.snt.ru)
Дата: 29-05-08 22:05
У меня Солар-350, датчик эхолота закрепил на косынку вплотную к баллону. Не снимаю его вапче, прям с ним и сворачиваю. По песку таскать мона, он в "мертвой" зоне, т.к. с одной стороны баллон, с другой дно. С "родным" винтом 8,5 (Т-15) экран эхо не пузырит на любой скорости. С винтом Солас 9 (ПЛМ тот же) почему-то иногда есть срыв показаний эхо.
P.S. Место крепления нарисовано, сфотаю - выложу.
Дата: 30-05-08 15:20
denjik,
для начала к площадке крепления датчика приложил текстолитовую пластинку (1.5 мм толщиной), обрисовал контур площадки и наметил отверстия. Ножницами по металлу обрезал, просверлил. Далее приложил к косынке и пробуравил шилом три отверстия. Потом три латунных винтика с гаечками и фся лубофь...
Дата: 30-05-08 16:12
URY то есть, датчик вместе с площадкой целиком под водой, и всё равно не цепляет при переносе? Или у нас конструкция штатного датчика другая попадалась... Можно фото, плиз? я думаю, многим будет интересно.
Дата: 30-05-08 22:20
Ребята, завтра все равно на рыбалку, сфотаю, выложу. Эхо у меня Пирамах, датчики по-моему у всех одинаковые.
Дата: 02-06-08 12:39
По песку таскать мона, он в "мертвой" зоне, т.к. с одной стороны баллон, с другой дно (лодки в смысле).
