 Московское время 10:52:30
 Владивостокское время 17:52:30
 Вот что получилось
Автор: Обенок (---.45-homell.natm.ru)
Дата:   02-06-08 07:24
вот с чего все началось
Отправка отредактированного (02-06-08 07:24)
 Re: Вот что получилось
Автор: икша13 (---.ultranet.ru)
Дата:   02-06-08 07:28
и где начало?
Дата:   02-06-08 07:37
вот
Дата:   02-06-08 07:43
и вот
Отправка отредактированного (02-06-08 07:44)
Дата:   02-06-08 07:44
и вот
еще
Дата:   02-06-08 07:46
и еще
Дата:   02-06-08 07:47
мотор навесил
Дата:   02-06-08 07:48
первая примерка тента
она же
Дата:   02-06-08 07:49
начало покраски
Дата:   02-06-08 07:50
в процессе
вот так покрасил
Дата:   02-06-08 07:51
на лодочной
готово (почти)
Дата:   02-06-08 07:52
вот так получилось
Дата:   02-06-08 07:53
почти на воде :)
Це мотор
Дата:   02-06-08 07:59
сегодня открыли рыболовный сезон
Автор: Holsten (---.pppoe.mtu-net.ru)
Скоко лошадей мотор ? На полтос не похож, но размер здоров.
Молодец, красиво, поздравляю с первой рыбалкой ! :-)))
Отправка отредактированного (02-06-08 08:01)
Дата:   02-06-08 08:02
25 лошадок V - образный
Отправка отредактированного (02-06-08 08:03)
Дата:   02-06-08 08:05
На тент материал палаточный? Из такого же шью, вопрос: в дождь как не намокает?
Дата:   02-06-08 08:09
> V - образный
Поэтому толстоват, показалось что лашадей 60.
Дата:   02-06-08 08:10
Не не промокает все ок. Он прорезинен (мой по крайне мере) лодка стоит просто с тентом без пленки и нормально все.
ну да выглядит то он массивно
Дата:   02-06-08 08:13
Про тент, спасибо немного успокоил :-)) А вес мотора?
Дата:   02-06-08 11:39
68 кг
Дата:   03-06-08 06:17
Не мало. Главное чтоб лошадей хватило.
Автор: Речник (---.tts.nov.ru)
Дата:   03-06-08 07:03
Молодец, неплохо.
Сам делал ?
Дата:   03-06-08 18:46
ИМХО лишние распорки (две) от транца на край "унитаза". Этот край очень хлипкий ( у меня было там все порвано, я делал обяху и когда усиливал транец высверлил унитаз, чтобы удобнее было работать) . Лучше под самоотливником от центра транца поставить откосы ( кроме штатных) под 45 градусов, уперев их в свободные от нагрузки штатными раскосами стрингеры.
Дата:   04-06-08 20:48
Ага 3 месяца ковырял.
Дата:   04-06-08 20:50
Когда делал посовектовали так. Посмотрим если начнет рвать то переделаю по вашейц технологии.
Дата:   21-06-08 22:37
Подскажите. Из под мотора идут брызги в разные стороны (маленькие), но не фонтаном а по ходу лодки. Кавитационная плита стоит вровень с килем. ???? в чем дело?
