| Московское время 07:58:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:58:35 |
Автор: к-19 (81.176.41.---)
Дата: 02-06-08 00:06
На нейтрали Yamaha 55 beds работает идеально. При включении реверса-все нормально. При включении "вперед" -глохнет. Попытка удачная - если при включении передачи сразу двигать на газ. Может кто сталкивался-подскажите пожалуйста. С уважением.
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 02-06-08 00:18
Если снять винт - проблема остаётся?
Если нет - скоре всего, просто переобеднена смесь холостого хода, недостаточны его обороты или слабая искра минимум на одном из цилиндров. На заднем ходу, при тех же оборотах, упор и сопротивление винта меньше, чем на переднем.
Если без винта то же самое - весьма вероятны проблемы в редукторе.
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 02-06-08 09:35
к-19 писал:
А мотор прогрет?
Автор: P.S.P. (---.donpac.ru)
Дата: 02-06-08 12:59
А когда реверс назад - тоже глохнет? Если с движком все в порядке, значит малые холостые обороты и проверь регулеровку тросов газ-реверс.
Автор: rus31 (82.151.112.---)
Дата: 02-06-08 20:27
Была таже история,прошла сама собой,попробуй холостых добавить у меня 950
Автор: Терран (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата: 04-06-08 00:49
Была такая фигня на Сузуки. Два горшка, полтинник. На нижнем карбе пришлось полностью выкрутить регулировочный болт, погазовал, прям "на слух" моща добавилась (изменился звук работы мотора). закрутил болт на старое положение, и все пропало. Нормально работал.
