 Московское время 15:15:20
 Владивостокское время 22:15:20
 Топливный фильтр
Автор: АшЗет (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   02-06-08 06:56
Коллеги, нужен ваш совет. Не могу снять топливный фильтр с М15 2-х тактника. Боюсь переломать там все. Может есть какой специнструмент для этого - уж очень не хочется демонтировать весь узел, снимать патрубки и т.д. Посоветуйте, плиз.
 Re: Топливный фильтр
Дата:   02-06-08 07:02
Фильтр-отстойник,крепится одной гайкой сверху,прозрачный пластиковый стаканчик,внутри сетка?? Такой?
Дата:   02-06-08 07:22
Именно так. Пробовал гаечным ключом за гайку - срывает грани, пластик, блин.
Дата:   02-06-08 07:28
У меня на Сузе такой же....
Гайку открутить,фильтр отвести в сторону (шланги не снимал) и руками,через тряпочку (штоб не скользило) открутил стаканчик....
Продул/промыл сеточку и стаканчик закрутил плотно,но без фанатизма,что б и бензин не протекал и в следующий раз легко отвернулся...................
Удачи!.............
Дата:   03-06-08 02:56
Спасибо, попробую в выхи.
