| Московское время 17:59:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:59:24 |
Автор: Аскольд (---.127.dial.irtel.ru)
Дата: 01-06-08 00:41
Заводил сегодня "Нептуны"… Один мотор стреляет в карбюратор, делал позднее зажигание, поднимал иглу - не помогло. Когда дергаешь "шморгалку" слышится, как будто подсос воздуха в картер.
Подскажите может ли из-за негерметичности картера стрелять в карбюратор (беднить смесь)?
Если да то как эту негермитичность искать и можно ли как-нибудь ее устранить, а то очень не хочется разбирать мотор и менять все прокладки….
Автор: Батькович (---.catv.ext.ru)
Дата: 01-06-08 03:59
Найти можно тряпочкой смоченной в бензине.Протираешь на заведенном моторе по стыкам и наблюдаешь изменения в работе мотора-:))
Автор: PKValerich (80.92.96.---)
Дата: 01-06-08 20:09
Если карб к65 попробуй завинтить винт качества почти до упора, оставь буквально пол оборота, тем самым обогатиш смесь на холостых и в момент подачи газа. Должны хлопки пропасть.
Отправка отредактированного (01-06-08 20:09)
Автор: Эдвард, Днепропетровск (78.25.12.---)
Дата: 01-06-08 21:00
Аскольд писал:
> карбюратор,
Родное сердце, ты, часом, колпаки свечные не попутал? Может поменять местами? :)))
Автор: willy (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 02-06-08 05:51
(((ты, часом, колпаки свечные не попутал?)))-----а в чем разница? Искра ведь будет одновременно на двух цилиндрах.
Автор: Серый (80.71.243.---)
Дата: 02-06-08 06:33
Аскольд писал:
> воздуха в картер.
попробуй снять маховик ,проверь шпонка на коленвале цела?
Дата: 02-06-08 06:34
willy писал:
Н-23, если не из последней партии, а классический, по умолчанию, имеет контактное зажигание МН-1. Намек понятен?
Автор: Аскольд (---.101.dial.irtel.ru)
Дата: 03-06-08 00:55
Сегодня опять возился с мотором: поменял – карбюратор, зажигание (снял с рабочего) эффект нулевой. Насчет проводов - стоят правильно…
Мотор заводится, работает на средних оборотах и стреляет в карбюратор, х.хода нет сразу глохнет. Свеча на нижнем цилиндре мокрая, хотя искра хорошая…
Где искать причину ума не приложу… Буду мерить компрессию (зимой поменял поршневую, может и правда кольца запали)
Автор: Аскольд (---.irk.ru)
Дата: 03-06-08 10:26
Да нет же, когда ставил зажигание с рабочего мотора смотрел и маховик, и шпонку все в норме.....
Отправка отредактированного (03-06-08 10:28)
Автор: Ваs (---.ru)
Дата: 03-06-08 13:22
Как вариант навернулось кольцо, если менял поршневую, часом с размерами и массой поршней не прогадал? Блин после замены поршневой с моторами обычно всякая фигня твориться, не знаешь где искать.
А второй мотор на том зажигании (магнето) нормально работает?
Дата: 03-06-08 15:37
Ваs писал:
Свечи, карбюратор, зажигание, даже грушу со шлангами ставил с рабочего мотора, а на него (рабочий) ставил с нерабочего, так он (рабочий) работает хоть бы хны, с первого "шморга" заводится...
Отправка отредактированного (03-06-08 15:38)
Дата: 03-06-08 18:19
Аскольд писал:
> заводится...
загадочно. ну тогда проблема похоже внутри и на разборку ты скорее всего попал...
а раньше-то мотор работал? или ты его только что собрал?
если лень сразу раскидывать - отверни крышки выхлопа и посмотри не залегли ли кольца. или поломались.
остальное - после разборок. навскидку:
прогоревший поршень?
неправильно (не той стороной) установленный поршень?
сломанный золотник? перепутанные при установке верхний с нижним золотники?
Автор: Ваs (---.ru)
Дата: 03-06-08 18:27
Во, значит не в зажиге дело.... и не в маховике,
а так мы имеем налицо прорыв газов в картер и соответственно бах... стало быть виновата скорей всего ЦПГ как минимум накрылось кольцо или элипс гильцы не позволяет плотно прилегать поршню. Как вариант не приработалась новая поршневая к старой гильзе. По идее если снять поршень (скорее всего нижний раз свеча сыровата) то на нем увидим темное лаковое пятно прорыва газов.
Хотя есть у непстуна такой нюанс как проникновение капель воды в нижний цилиндр при солидном заглублении мотора как вариант причем это не лечится но баха при этом нет просто нижний цилиндр вырубается, лечится сам собой- нагреется - работает потом привыкает.
Попробуй завесть (зажигание контактное?) и поотключать цилиндры - дабы установить где косяк- один цилиндр должен работать. Который бахает тот должен остановиться.
Автор: Ваs (---.ru)
Дата: 03-06-08 18:33
Во кстати vinnolodochnick прав. пока постил он уже тут как тут.
неприятно но скорее всего разбирать таки придется, вдумчиво.
поскольку самое вероятное тут
сломанный золотник?
Дата: 04-06-08 01:28
vinnolodochnick писал:
> золотники?
По порядку:
Эти моторы появились у меня в прошлом году, об их прошлом - ремонты и обслуживание имею смутное представление. Но свиду такое впечатление что вних никто не лазил.
В прошлом году мотор ходил но с таким же успехом т.е. х.х. был не устойчивый, выстрелы были, но не так явно (заведется, работает, поехали и начинает стрелять... отстреляется-опять работает).
Зимой произвел замену поршневой (поршни, кольца, пальцы), в картер не лазил, и на золотники вообче не смотрел (блин....),
Дата: 04-06-08 01:32
Ваs писал:
Возможно!!! Буду завтра мерить компрессию и пробовать отключать целиндры.
Спасибо за подсказку!!!
Я думаю ету задачу со многими неизвестными я решу, а нет поставлю блин В-30 и....
Отправка отредактированного (04-06-08 01:34)
Дата: 04-06-08 06:15
Аскольд писал:
Очень! Очень правильное решение. Не надо искать легких путей!
Дата: 06-06-08 01:46
После 3-х дней секаса выяснилось, что пальпация и внешний осмотр с заменой некоторых частей тела на заведомо исправные (карб, зажигание, катушка ТЛМ, свечи, и т.д.) никаких положительных результатов не принесло. Кроме установки примерного диагноза – нижний цилиндр никак не желает работать. Искра есть и не дурная, но свеча остается мокрая, мотор работает на одном цилиндре…. Решено произвести вскрытие для уточнения диагноза….
Дата: 06-06-08 01:49
И вот примерная причина всей етой "Кама-сутры"…. Я Так понимаю в етом месте ДОЛЖОН БЫТЬ САЛЬНИК…..
Дата: 06-06-08 01:50
Уважаемые, подскажите, могло ли отсутствие сальника над верхним подшипником послужить отказу работы нижнего цилиндра…
Дата: 06-06-08 01:57
Сальник стоит в верхней крышке , на которую ставится основание магдино, между крышкой и блоком ставится резиновое кольцо. На работу нижнего цилиндра отсутствие верхнего сальника не повлияет (хотя я сомневаюсь что его нет, посмотри в верхней крышке). Движок без сальника будет работать вразнос ( если заведётся).
Дата: 06-06-08 02:03
Сальник поз. 12, засовывается в фланец магдино поз.13, стопорится кольцом 11. А под фланец ставится кольцо 10.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.25.---)
Дата: 06-06-08 03:45
Может в попытке заставить бедолагу работать забогатили смесь так,что нижний просто залило, а верхний с подсосом воздуха "попал в струю?
Автор: Ваs (---.ru)
Дата: 06-06-08 20:10
Не не в сальнике дело
Кольцы целы?
Блок с гильзами снимал?
На поршне (юбке поршня) есть темное пятно- лак от прорыва газов?
Судя по всему на черном поршне большой зазор между стенками поршня и гильзой аж кольца видать, Если снять поршень смазать маслом и опустить в гильзу (без колец) то он не должон упасть а плавно медленно съехать, в противном случае (если упал) гильзе кирдык пришел.
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 07-06-08 00:16
"Плавно съехать" - это новый поршень в новой гильзе, чтобы на обкатке без перегрева клин не словить. Не надо пугать человека :)
Не проще ли зазор щупом измерить?
Дата: 07-06-08 00:46
С сальником сегодня разобрался, я вчера в спешке (надо было бежать домой) НЕ глянул на фланец...
Дата: 07-06-08 00:51
Ваs писал:
> Кольцы целы?
Кольца целые
> газов?
Лака не увидел (может мотор мало поработал)
> кирдык пришел.
Порши подбирал как раз вот так, опускал в гользу и он медленно съежал на дно... (ето было зимой)
Дата: 07-06-08 00:52
Atheist писал:
Какой дожон быть зазор???
Дата: 07-06-08 01:12
У "головы" поршня (до 1-го компрессионного кольца) - вплоть до 0,5-0,6мм.
Между цилиндром и "юбкой" поршня - не более 0,3-0,4мм. Дальше - возможна вибрация поршня с прорывом газов.
Цифры приведены для случая, когда поршень отжат "вбок" вплотную к стенке гильзы, и измеряется максимальный зазор с противоположной стороны.
Не менее важно состояние колец, в частности, зазор в замке (1,5-2мм - уже много) и прилегание к стенке "своего" цилиндра должно быть "без просвета".
И ещё - поршневой палец не должен "болтаться" (иметь радиальный люфт) в бобышках поршня, отверстия в бобышках не должны быть овальными.
Глубокие риски на стенке цилиндра шириной более 1-2мм - тоже достаточно плохо.
Что касается "лака" на боковой поверхности поршня, движок должен отработать достаточно долго - несколько десятков часов как минимум, и на большой мощности.
Ну и, конечно, компрессия - достаточно хороший показатель.
Автор: Ваs (---.ru)
Дата: 07-06-08 14:39
Atheist писал:
При наличии вибрации поршня , компрессия - не показатель.
Дата: 07-06-08 19:25
Почему, собственно, и было сказано о зазорах :)
Но, имхо, при нормальной компрессии вибрация - не причина проблем с запуском, обратного выхлопа или работы на одном цилиндре на _малых_ оборотах.
Отправка отредактированного (07-06-08 19:29)
