 Московское время 15:00:00
 Владивостокское время 22:00:00
 SUZUKI DT15 как узнать что он перегревается?
Автор: husky_jerk (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата:   02-06-08 00:59
SUZUKI DT15, как узнать что он перегревается? Если струя теплая, это плохо или нет?
 Re: SUZUKI DT15 как узнать что он перегревается?
Дата:   02-06-08 01:57
А штатного термодатчика или термометра там нет?
В общем-то, если вода в контрольное отверстие поступает после двигателя, она и должна быть тёплая. Плохо - если слабая, совсем горячая (кипяток) или в паром.
Вообще же можно ориентироваится по наружной температуре блока цилиндров. Вода, попавшая на него, не должна подкипать. Если не так - перегрев налицо.
Дата:   02-06-08 02:08
а штатный темордатчик это где он находится? :)
Дата:   02-06-08 02:53
Ну, это проще всего в "мануал" глянуть.
Я лично именно с этой моделью дела не имел (если честно), но в принципе "японцы" такого класса данной штуковиной комплектуются. Особенно в комплекте с "дистанцией". Крепится датчик обычно на блоке цилиндров, где именно - см. в описании.
Если нету "родного" - могу подбросить простенькую схемку термометра.
А пока - брызнуть водой на цилиндры (не на выхлопной коллектор!) после работы 1-2 минуты на полной мощности - всё станет ясно.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   02-06-08 03:17
Если краской завоняет, значит перегрелся.
Автор: Den UK/De/UA (---.volia.net)
Дата:   02-06-08 03:19
Рабочая контролька еще не значит, что вода поступает куда надо. Контролька идет с большого круга охлаждения, а именно из под змеевиков охлаждения под блоком. Причем мотор может перегрется на раз при прорыве газов через прокладку головки, при выходе из строя термостата, при сквозном корродировании рубашки. У меня был случай когда мотор получил перегрев от того, что попавшая в систему охлаждения пьявка, после многократного шматования крыльчаткой, забила часть патрубка подачи воды. При этом контролька работала на ура.
Показатель перегрева это температура блока цилиндров. Если рука не терпит или тем более шипит при попадании воды, то это перегрев.
Мотор сузуки ДТ30
