 Московское время 01:25:04
 Владивостокское время 08:25:04
 ИЛМ (тахометр на в-30) как его подключать?
Автор: Андрей П. (213.147.196.---)
Дата:   21-05-08 21:08
Достался в наследство приборчик заводского изготовления - ИЛМ, вроде как тахометр и измеритель температуры (??????), предназначен для работы с отечественными моторами, имеет 3 клемы. Подскажите как подключить его к в-30 в качестве тахометра.
Схем нет.
 Re: ИЛМ (тахометр на в-30) как его подключать?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   21-05-08 21:14
https://motolodka.ru/ilm.htm
Дата:   21-05-08 21:51
Спасибо!!!!
Автор: Дачник (---.vital.ks.ua)
Дата:   31-05-08 08:24
Повезло человеку. На 3 клеммы - это ИЛМ-1. Подсоединяется к катушкам освещения. А у меня более древний - 76г. на 8 клемм. Просто ИЛМ.Подключается к первичным обмоткам катушек зажигания. На кулачковом зажигании работает, на МБ-2 не хочет.
Может кто подскажет, в чем причина? Можно ли его переделать, чтобы он работал как ИЛМ-1 от катушек освещения, т.е. был универсальным? И еще вопрос - какой датчик температуры к нему подходит из выпускаемых сейчас? Родной не сохранился.
Дата:   31-05-08 09:36
Дачник писал:
В смысле, 8-клеммовый по оборотам "врёт" в бОльшую сторону?
Попробуйте с вывода от магдино к высоковольтному трансу бросить провод на клемму Прв1 или Прв2 (если прибор исправен, они равноценны), а тумблер перебросить в позицию "2Прв".
В качестве замены "термоболта" подходит диод Д220, включённый в "прямом" направлении (минусом на массу). Надо будет только подкорректировать "ноль" и масштаб шкалы - на плате есть соотв. резисторы (снять заднюю крышку), пределов регулировки хватит. Т.к. 8-клеммовый ИЛМ (он же ДЛМ) допускает питание от источника постоянного напряжения 6В или 12В, это вообще просто сделать дома, при наличии 2-х баночек - с водой чуть теплее комнатной температуры (желательно +30С, это начало шкалы, как помнится) и гор.водой где-то +70...+80С. В баночки поочередно суются диод вместе с термометром, ну и... 30С, ессно, выставляется первым.
Если вдруг (что вряд ли) не удастся "уложить" всю шкалу, достаточно точности +/-5С в диапазоне +50 ... +90С.
Отправка отредактированного (31-05-08 09:47)
Дата:   31-05-08 20:58
Дополнение к предыдущему.
Инструкция со схемой по 8-клеммовому ИЛМ (ДЛМ) имеется? Или засканировать и выложить? Там есть про укладку шкалы температуры, с точным указанием подстроечников - "кто есть кто".
Дата:   01-06-08 06:31
Ребята, спасибо, что отозвались. Боле-мене понятно. Схема, паспорт есть. Буду пробовать, что получится - напишу.
